теперь я понимаю насколько вы меня недооцениваете.....неужели моя реакция дала понять такое????
Цитата (ярос_лав)
судя по вашей реакции я догадываюсь, что мы, скорей всего, говорим об разных вещах....
судя по тому о чем говорите вы я понимаю что вы меня совершенно не хотите слышать.....
Цитата (ярос_лав)
я про средний рычажок на панели с 88 до 94,- который дает возможность гонять через печку воздух внутри салона, или затягивать свежий с улицы
абсолютно верно, просто после 94-го этим занимается не рычажок а либо вакуумное либо электрическое исполнительное устройство.....но суть от этого не меняется....
Попробую еще понятнее объяснить
с 1988 года двадцатого века, на автомобилях Форд Транзит в отопителях режим забора воздуха из салона (рециркуляция) зависит от комплектации автомобиля (то есть модификации отопителя), таким образом выпускались как отопители без рециркуляции так и с ней.
с 1988 в случае установки "обычной" блок регулировки отопителя содержал только два рычажка (управления температурой и распределением потоков), после 95 года в таком случае ставился регулятор оборотов печки на 3 положения
