ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| ДВИГАТЕЛЬ V6 от форд гранада 82 гв на Транзитушку |
| Optimus | Дата: Суббота, 02.01.2010, 15:49 | Сообщение # 1 |
Мой город: С-ПЕТЕРБУРГ
Статус: Меня здесь нет
| На английском сайте прочитал ,что они там устанавливают двигатель от гранады на транзит --кто что скажет об этом ?
| черный_чак | Дата: Суббота, 02.01.2010, 20:39 | Сообщение # 2 |
Мой город: Киев
Группа: Супермодераторы
| Optimus, мой добрый знакомый поставил такой двигатель на Транзит 88 года вместо мотора 1,6 л. Два года назад продал машину.О подводный камнях установки не знаю,скорее всего,их не было.
черный_чак FT80 короткий,средний,1990,2,5Д,Бош,Бош,ЛММ,4,11 А-Мега 100 Ач 03.01.2010 Скайп cherniy_chaсk
| zh170671iaa | Дата: Суббота, 02.01.2010, 20:48 | Сообщение # 3 |
Мой город: Житомир
| Quote (черный_чак) О подводный камнях установки не знаю,скорее всего,их не было. Подводные камни начнутся, когда хозяин захочет продать ее или при очередном ТО без взяток.
Александр, Бус-1995 г.в, белый, низкий, короткий,хлопушка,ТНВД-БОШ, 205х70хR14
| -=torpedo=- | Дата: Суббота, 02.01.2010, 21:34 | Сообщение # 4 |
Мой город: Симферополь! Ялта!
| на счет то без взяток еще полбеды. дал взятку и прошел(может быть)! ну а если двиг.накроется капитально?! откуда запчасти брать? искать по форумах о ретро автомобилях что ли?!
190L 2,5TD Lucas epic 74кВт R15 99г.в. бортовой журнал "торпедного" корабля!
| черный_чак | Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 00:54 | Сообщение # 5 |
Мой город: Киев
| zh170671iaa, если меняется 2,0 л рядная четверка на 2,0 л V6,какая разница?Хотя зачем менять 2 л на 2л?
| Optimus | Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 05:10 | Сообщение # 6 |
| объем мотора 2,9
| zh170671iaa | Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 23:26 | Сообщение # 7 |
Мой город: Житомир
| черный_чак, Статья 32. Основные требования по переоборудованию транспортных средств Переоборудование транспортных средств, т.е. изменение типа или марки (модели), назначения или параметров конструкции транспортных средств, которые находятся в эксплуатации, путем установки кабины, кузова или их деталей, специального оборудования и номерных агрегатов, не предусмотренных нормативно-технической документацией на данное транспортное средство, должно соответствовать правилам, нормативам и стандартам Украины. Не разрешается без согласования с производителями транспортных средств и их составных частей или другой специально уполномоченной на это Кабинетом Министров Украины организации переоборудования, что приводит к изменению полной массы и ее распределения по осям, размещения центра веса, типа двигателя, его веса и мощности, колесной базы или колесной формулы, системы тормозного и рулевого управление и трансмиссии. ==== Переоборудование, которое привело к изменению учетных данных механического транспортного средства, должно быть отображено в его регистрационных документах.
| черный_чак | Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 23:40 | Сообщение # 8 |
Мой город: Киев
| Optimus, в России можно оформить без особого геммора установку другого двигателя. На форуме любителей ГАЗ-66 есть такая тема: http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=17&t=5999 Вполне возможно,что и не одна. И ещё одна ссылка: http://ptiafond.ru/ekspert/
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 04.01.2010, 00:04 |
| Sirrega | Дата: Понедельник, 04.01.2010, 10:08 | Сообщение # 9 |
Мой город: Бежица
| Quote (черный_чак) в России можно оформить без особого геммора установку другого двигателя. На форуме любителей ГАЗ-66 У меня друган ставил в 66 тракторный движок. Контора которая ставила, готовила и документы для гаи. Твое дело, только приехать в гаи, и внести поправки в птс. Отдельно услуга оформления пакета доков на переделку, раньше 5-7тыр стоила.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
| -=torpedo=- | Дата: Понедельник, 04.01.2010, 13:21 | Сообщение # 10 |
| когда переоборудовается,например салон,то составляется карта-схема с предписаниями вплоть до шага резьбы на болтах крепления сидений к полу. это все уже пройдено оформителями не раз поэтому не составляет большой проблемы. но все переделки направляются в спец.институт где все просчитывается с учетом безопасности и либо выдаются рекомендации по доработки,либо(крайне редко)одобрение на переделку. свой салон переделывал таим образом. ждал результата из киева всего около 2 недель с учетом того что все было "на мази". а сели переделывает контора,как говорит Sirrega,то она и должна готовить все документы. или же по согласованию. а если все сам... "тяжелый случай" тогда... это за бугром все проще. вот и изголяются как хотят.
| СЕЛЬПО | Дата: Суббота, 06.03.2010, 04:42 | Сообщение # 11 |
Мой город: Пушкино Моск. обл.
| Quote (Optimus) На английском сайте прочитал ,что они там устанавливают двигатель от гранады на транзит --кто что скажет об этом ? У меня была Гранада с таким двигателем...двигатель прожорливый и проблемный...распред стоит в блоке, при износе постели начинает пропадать давление масла в движке, ремонт дорогой...КПП, насколько я помню,- 4-х ступенчатая...что-бы поставить пятисупку, точили бронзовые втулки, подшипник игольчатый подбирали, толком ничего не вышло, чего-то с трамблёром тоже было - точно не помню...я бы не стал заморачиваться, если только не для красоты... А вот дизель на Гранаде мне понравился (2,5 "Пежо-инденор")- породистый неубиваемый трактор....
99г.белый, короткий, низкий 2,5D ( работяга ) 89г.красный, короткий, низкий 2,5D ( ищет нового хозяина ) ВАЗ 21213 НИВА- (царица полей) ...скайп- ponf 2011....
| v_a | Дата: Суббота, 06.03.2010, 09:09 | Сообщение # 12 |
Мой город: Краснодар
| Вот вот , если и ставить V6, то ВОА 2,9 24V от Скорпио Косворт
Transit 2,5D 1990г.в. низкий, коротыш, ходовая R17!!!
| kameta7777 | Дата: Пятница, 12.03.2010, 22:15 | Сообщение # 13 |
Мой город: Чернигов
| Привет всем ! Подскажите кто знает где найти пластиковую решётку радиатора на бегемота или где есть разборки на Украине по этим машинам, или с чего можно поставить.
ft 1980 1.6 номер старый первая буква отсутствует
| kameta7777 | Дата: Пятница, 12.03.2010, 22:17 | Сообщение # 14 |
Мой город: Чернигов
| Вот мой конь
| Myrchik | Дата: Пятница, 12.03.2010, 22:20 | Сообщение # 15 |
Мой город: Херсон
| kameta7777, У нас свободно продается в магазинах по Фордам. Стоимость 100 грн. или 12,5 у.е ошибочка, незаметил что речь о бегемоте
2000,Ford Transit 2.5 TD Lucas EPIC. Короткий, средний. R 14.
Сообщение отредактировал Myrchik - Пятница, 12.03.2010, 22:58 |
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, dimar, RooFER, -=torpedo=-, delta_pro, k750, Vlad73, Кот, leo-kiler, passat191, васген, nartyshev, vodilka, Рауль, shamilageev, OLDJ, v_a, Мелкий, serj-ford40066, neznaika123, vladya, митрич, romashko, unclalex, Devil7kiss, livanovskiy, transit150, Transistor, farmer, serj007, MIXOH, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
