ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| дверные замки |
| unclalex | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 22:48 | Сообщение # 1 |
Мой город: Mogilev
Статус: Меня здесь нет
| доброго всем времени суток, я сам тут у вас новенький на форуме и новенький из владельцев транзитов транзит я купил дней 10 назад, доволен как слон, уже наверно весь саш форум перечитал НО у меня есть вопрос: очень трудно открыть ключом транзит - нужно прилагать довольно большое усилие, в то время как зарываются замки очень легко подскажите как решить проблему и возможно ли установит на машину центральный замок? 2000 2.5tdi короткий низкий пассажир 85л.с. Lucas
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas низкий, короткий, пас8+1
| XpandeR | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 22:58 | Сообщение # 2 |
Мой город: Cherkassy
| unclalex, если прочитал весь форум, то не мог не заметить тему замков, которая уже дофига раз поднималась. Прочти внимательней. ПС Не встречал пока что ни одну машину, на которую нельзя было поставить ЦЗ.
Ford Transit 100, 1990г.в., 2.0 ОНС, Solex, грузопас, 7+1.
| Golubev1-an | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 22:58 | Сообщение # 3 |
Мой город: Егорьевск
| в принципе, должен быть штатно. Но попробуй закрыться изнутри кнопкой водительской двери. Если щёлкнут все замки, то ЦЗ уже стоит и дело в брелке. Если ЦЗ нет, то выбор огромный, исходя из финансовых возможностей, включая автозапуск двигателя и прочие прибамбасы.
Форд транзит 2003 г. дизель
| unclalex | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 23:01 | Сообщение # 4 |
Мой город: Mogilev
| Quote unclalex, если прочитал весь форум, то не мог не заметить тему замков, которая уже дофига раз поднималась. Прочти внимательней. ПС Не встречал пока что ни одну машину, на которую нельзя было поставить ЦЗ. наверно пропустил, ща гляну
| XpandeR | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 23:06 | Сообщение # 5 |
| Здесь они, родные, наши замочки.
| unclalex | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 23:21 | Сообщение # 6 |
Мой город: Mogilev
| спасиба огромное! я так понял чтоб мне снять замок, придётся стеклоподъёмник вынимать?
| XpandeR | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 23:38 | Сообщение # 7 |
| Тут я тебе ничего не скажу т.к. кроме своего транзита ничего не видел, у меня все снимается просто. Почитай, поспрашевай в той теме.
| francus | Дата: Вторник, 09.02.2010, 00:37 | Сообщение # 8 |
Мой город: ЧЕБОКСАРЫ
| unclalex, да вынимать стеклоподьёмник... приготовь ещё сверло на 4.5 по металлу , такие-же алюминиевые заклёпки,герметик силикон в тюбике с пистолетом и пистолет для работы с заклёпками... кстати , когда всё-же с грехо по-полам снимешь замок , потребуется газосварка сосварщиком и и тяга 2.5 -3 мм толщиною с шарниром на конце... я для этих целей использовал конечную часть замка с шарниром и тягою от гозели... 2 моторедуктора + хорошие силиконовые провода кним........
Ф. Т. синий металлик 150L 1998 2.5TDI Lucas 4ев А043КР21 Ф. Т. красный 100 11+1 1998 2.5 D 4HB (4FB) А038СС21
| XpandeR | Дата: Вторник, 09.02.2010, 00:47 | Сообщение # 9 |
| Фигасе секас...
Сообщение отредактировал XpandeR - Вторник, 09.02.2010, 00:49 |
| unclalex | Дата: Вторник, 09.02.2010, 17:40 | Сообщение # 10 |
Мой город: Mogilev
| блин во тета да, наверно проще на сервис загнать
| Golubev1-an | Дата: Вторник, 09.02.2010, 19:00 | Сообщение # 11 |
| К спецам лучше. У них и остнастка имеется и гарантию дадут.
| unclalex | Дата: Вторник, 09.02.2010, 22:29 | Сообщение # 12 |
Мой город: Mogilev
| спасибо всем за советы, будем искать достойный сервис
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:zh170671iaa, черный_чак, dimar, RooFER, роверс, -=torpedo=-, euroford, k750, Vlad73, McSimoff13, lovebay, TimothyUA, хитрыйлис, v_a, Мелкий, neznaika123, vladya, unclalex, livanovskiy, romhek, transit150, Transistor, vogr, ford5556, adelaida-44, Redtroll, Андрюха73rus, ivanuch, Горыныч, zane, KOLJAN, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
