ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Зима |
| черный_чак | Дата: Вторник, 07.02.2012, 00:22 | Сообщение # 1981 |
Мой город: Киев
Группа: Супермодераторы
Статус: Меня здесь нет
| Quote (Ava) Эти выходные пролетели на одном дыхании - и все это дыхание ушло в подкапотное пространство - надеюсь не зря Да ты поэт, Ava! Ava, какие у тебя стартера? У меня их аж четыре! Четыре Боша,редукторный у сына крутит веселей,но на них слабые бендексы-кетай. Зато меняются на УРА! Quote (zh170671iaa) Нет упадка, просто нужно отказываться от кустарщины и работать с оригинальными запчастями.
PS любой стартер можно перебрать, дефектовать и собрать заново. Чем я и занимаюсь на досуге.Запчасти использую суппероригинальные,типо "Самсклепав". На прошлой неделе разобрал забуксовавший бендекс;причина отказа-внутрь попало масло с коленвала,дорожная пыль и все это на морозе клинило ролики.Промыл бензином,вытер насухо,собрал-еще год поработает.
черный_чак FT80 короткий,средний,1990,2,5Д,Бош,Бош,ЛММ,4,11 А-Мега 100 Ач 03.01.2010 Скайп cherniy_chaсk
| v_a | Дата: Вторник, 07.02.2012, 00:34 | Сообщение # 1982 |
Мой город: Краснодар
| Недавно отвез свой стартер (Бош) в мастерскую, он крутил и в мороз заводил, но иногда на горячую клинил. Вобщем старого осталось корпус, втягивающие и статорная обмотка, новые запчасти потянули 200 баксоф(якорь 2.7кВт, бендикс, щеткодержатель с щетками и ремкомплект), мне даже плоховато стало , но результат радует - утром в -14 стартер крутит мотор, буд-то он теплый
Transit 2,5D 1990г.в. низкий, коротыш, ходовая R17!!!
| zh170671iaa | Дата: Вторник, 07.02.2012, 00:34 | Сообщение # 1983 |
Мой город: Житомир
| Quote (черный_чак) На прошлой неделе разобрал забуксовавший бендекс;причина отказа-внутрь попало масло с коленвала,дорожная пыль и все это на морозе клинило ролики.Промыл бензином,вытер насухо,собрал-еще год поработает.
Как для тебя - то да. тебе нужен материал по наработке. Я тоже такие делал "исследования" , но все кончилось покупкой нового бендикса. в моем был сепаратор роликов сложной формы и посему был отлит из пластика (повторить такое в МЕ - цена как на стартер). как только начал буксовать - проще заменить , чем потом дважды снимать и перебирать стартер.
Александр, Бус-1995 г.в, белый, низкий, короткий,хлопушка,ТНВД-БОШ, 205х70хR14
| nik-f | Дата: Вторник, 07.02.2012, 01:03 | Сообщение # 1984 |
Мой город: Николаев
| Горыныч, Если можно опиши по подробнее про спиральку, потухла и сразу включать стартер или через какоето время и сколько по времени будет работать свеча накала.
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
| Горыныч | Дата: Вторник, 07.02.2012, 02:32 | Сообщение # 1985 |
Мой город: минск
| У меня горит 5-7 секунд, точно не замерял. Одновременно с потуханием лампы слышен щелчок с правой стороны моторного отсека. Всё, ключ на старт, ждать нечего - свеча остынет.
Ford Transit 1992г.в., 2.5д, фургон, кор, подв.
| k750 | Дата: Вторник, 07.02.2012, 02:34 | Сообщение # 1986 |
Мой город: Днепропетровск
| Морозы идут неслабые -24 ночью,ветрюганище,в Белорусии наверное тоже б/у очередная жопа! Хорошо что машинка заводится можно подшабашить да по своим делам покататся. Пол зимы было как весна а теперь навёрстует )нам южанам холодно !!!
Mercedes Sprinter 313 CDI
| vladya | Дата: Вторник, 07.02.2012, 08:19 | Сообщение # 1987 |
Мой город: Кривой Рог
| Quote (k750) Морозы идут неслабые -24 ночью,ветрюганище, Та да..... сегодня правда пока еще -17...
Ford Tranzit 1994 2,5D
| черный_чак | Дата: Вторник, 07.02.2012, 08:28 | Сообщение # 1988 |
Мой город: Киев
| Quote (zh170671iaa) Как для тебя - то да. тебе нужен материал по наработке. Я тоже такие делал "исследования" , но все кончилось покупкой нового бендикса. в моем был сепаратор роликов сложной формы и посему был отлит из пластика (повторить такое в МЕ - цена как на стартер). как только начал буксовать - проще заменить , чем потом дважды снимать и перебирать стартер. С сепаратором сложной формы-оригинал,после ремонта долго не ходит,если на морозе или от долгой эксплуатации поврежден сепаратор. В последнее время полно китайских без опознаватеьных знаков,-тоже ходят недолго,особенно на редукторных.Отличительная особенность:нет никаких обозначений на корпусе,фиксация деталей-за счет закатки мягкого железного стакана в канавки корпуса.Восстановлением нет смысла заниматься:ролико поджимают плоские пружинки никакого качества. Недавно ремонтировал бендекс с завальцовкой.На корпусе выходные данные,пружинки цилиндрические на П-образной скобе.Красота!
| Ava | Дата: Вторник, 07.02.2012, 11:44 | Сообщение # 1989 |
Мой город: Гатчина
| черный_чак, пока что только учусь Одного марку не помню - вроде на h начинается, второй matricola с городой надписью italy оба не редукторные. zh170671iaa, закупаюсь в магазине торгующем запчастями для транзитов, спринтеров и транспортеров. Единственный напряжный момент это втягивающие у них безо всякой маркировки и не с медными шпильками. К кустарной продукции отношусь прохладно - себе же дороже встанет
Ford Transit 97, 2.5TD, Lucas Epic, длинная база, высокая крыша
Сообщение отредактировал Ava - Вторник, 07.02.2012, 11:45 |
| Горыныч | Дата: Вторник, 07.02.2012, 23:05 | Сообщение # 1990 |
Мой город: минск
| Quote (k750) Морозы идут неслабые -24 ночью,ветрюганище,в Белорусии наверное тоже б/у очередная жопа! Ну пока троху расслабили булки сейчас -12-16, но прогнозы не радуют.
| Ava | Дата: Среда, 08.02.2012, 00:40 | Сообщение # 1991 |
Мой город: Гатчина
| Итог вышесказанного: Новые запчасти полное Г. как и думал. Перебрал старый стартер (втягивающее, бендикс) он заработал отлично. Марка у него Hella. После двухдневного простоя машина завелась с 3 раза. Топливный поставил вчера, сегодня с утра на всякий пожарный капнул туда разморозки немного, погрел феном фильтр, трубки, и засунув его в трубу воздушного фильтра оставил минут на 10. Заводил не выключая фена. все отлично, машинка работает ровно Ура
Сообщение отредактировал Ava - Среда, 08.02.2012, 00:41 |
| черный_чак | Дата: Среда, 08.02.2012, 08:28 | Сообщение # 1992 |
Мой город: Киев
| Quote (Ava) Единственный напряжный момент это втягивающие у них безо всякой маркировки и не с медными шпильками. К кустарной продукции отношусь прохладно - себе же дороже встанет Кетай без маркировки.Контактные болты и на оригинальном Боше стальные с медным контактным пятаком на головке.Медные болты на втягивающих редукторных стартеров. Свою продукцию пользую сам:сам склепав,сам расхебываюся.
| Кардан | Дата: Среда, 08.02.2012, 12:32 | Сообщение # 1993 |
Мой город: Murmansk
| Сегодня -19 поменял свечу, зарядил батарейки и машина завелась, только фильтр снял и наполнил доверху соляркой. И дрыньк!!! РРРРРРРР......
Транзит 98год, пассажирский-средний, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. Колёса Tigar R14/185 cargo.(зима) Marshal Radial 857 205r14c.(лето). Скайп: Фрилансер Карданович.
| v_a | Дата: Среда, 08.02.2012, 12:48 | Сообщение # 1994 |
| Я тож завелся, 22 ночью было, я ток одну батарейку домой на ночь снимал и эфира в патрубок брызнул, без эфира не пытался даже, т.к. факельной свечи нету. При таких температурах я еще на солярке не ездил:)
| Кардан | Дата: Среда, 08.02.2012, 13:20 | Сообщение # 1995 |
Мой город: Murmansk
| Quote (v_a) Я тож завелся, 22 ночью было В отпуск к нам теперь будете ездить
Сообщение отредактировал Кардан - Среда, 08.02.2012, 16:06 |
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, Vova, RooFER, euroford, tranz78, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, Green, Палыч, dmitri-savino, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
