Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » Зима (Все что с ней связано для дизеля)
Зима
Награды: 28
Дата: Пятница, 03.02.2012, 14:26 | Сообщение # 1941
Езжу на тепловозной,так на морозе в -15 мутный осадок есть но текучесть не пострадала,так же жидкая.Я подумал о прошлом годе,в летнюю лил антигель и так же на мороз,и так же осадок был,только более мутный и плотный,а в остальном всё окей,2 АКБ,2 прогрева свечи и в путь.
Сообщение отредактировал goncharov - Суббота, 04.02.2012, 14:32
k750 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 03.02.2012, 15:38 | Сообщение # 1942
goncharov, ---15 в Краснодаре)) блин куда мы катимся у вас долно быть +5 самое холодно !!!! biggrin
divide et impera
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Суббота, 04.02.2012, 13:38 | Сообщение # 1943
Вчера помогал товарищу "запихивать" арктику в бак smile - при -27 через бензиновую сетку уже не лызе, сволочь.
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Суббота, 04.02.2012, 13:56 | Сообщение # 1944
Вчера заговорился в офисе с клиентом и забыл прогреть(каждые два часа грел) так машина завелась и сразу утухла sad
Потом помаслал, посадил батарейки и поехал домой на маршрутке smile
Не удержусь расскажу о маршрутке "пежо" Сел я короче в новёхонькую маршрутку "пежо"..перелез через бабулек с катомками, и плюхнулся на задние сидение. Сняв капюшон, понял по глазам напротив сидевшего меня человека, и по расположению сидений, что этот автобус вовсе не маршруткой готовился быть, а катафалком. Но всё же там оказались поручни для стоячих родственников усопшего. smile Ну да ладно речь не о пренадлежности, а к качеству деталек кузова и интерьера. Подсветка на потолке шикарная, состоит из светодиодных плафонов, горели всего два(наверно водитель так задумал сам) но было таки светло. Двигатель просто тихий, мощьный зверюга...как он идёт в наши сопки..это песня и пофиг сколько там пассажиров.
Подвеска жестковатая, но тихая без скрипов. А вот новые двери, имеют конкретную недоработку..У них внутренние тяги, грохочут так, что как буд то бы там пассажир отстал и со всей дури лупит гаечным ключом в дверь. Потом полка над передними сиденьями прогнутая и какая то хлипкая. А так понравилось, главное что тепло в салоне.
Ну а у меня не работает свеча накала, интересно а если она не работает, то реле то должно щёлкать? На панели приборов всё о"кей! спиралька загорается и тухнет правильно.
Вот вопрос..а если свеча не работает, а машина заводится и глохнет wacko то может это быть причиной какого то недопоступания топлива? Или как то не правильной работы клапана холодного пуска? Короче может ли быть из за этого проблемы с поступаением топлива в коллектор?
Сообщение отредактировал Кардан - Суббота, 04.02.2012, 14:01
Награды: 28
Дата: Суббота, 04.02.2012, 14:42 | Сообщение # 1945
Quote (Кардан)
Думаю что нет,скорее где то трубочку ,или проход в корпусе фильтра запорофинило.Отогревай wink
Quote (k750)
Ночами и до -20 местами доходит,но это не самый сильный мороз,бывают и до -30,но на сутки не больше.Так что не такой уж тут и юг.Вон по телеку показывают,в этом году в мировых курортах снег и мороз,а нам куда до них biggrin
1670 постов
Дата: Суббота, 04.02.2012, 15:13 | Сообщение # 1946
Quote (goncharov)
Странно, там уже присадок..больше чем самой солярки biggrin
773 поста
Дата: Суббота, 04.02.2012, 15:25 | Сообщение # 1947
Quote (Кардан)
Когда тухнет спиралька, реле должно щёлкать.
А если машина заводится и глохнет- то либо недостаток топлива, либо уже перебор с присадками. smile
Дата: Суббота, 04.02.2012, 16:01 | Сообщение # 1948
Quote (Горыныч)
Скорее,первое.
976gerbera Меня здесь нет
288 постов
Дата: Суббота, 04.02.2012, 19:04 | Сообщение # 1949
Мальчики,подскажите ещё пожалуйста.В двигатели стоит подогреватель на 220V сколько по времени можно им греть,чтобы не повредить двигатель.Если t на улице -30. smile
Дата: Суббота, 04.02.2012, 19:14 | Сообщение # 1950
976gerbera, сколько угодно, ничего двигателю не будет, и выше чем он сможет нагреть он не нагреет
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, stan08, Запчасти-Европа, Amereh
