djzee Меня здесь нет
Дата: Суббота, 19.03.2011, 08:15 | Сообщение # 1111
куда все делись? чёто не пишите али весне радуетесь а потом за машины возьмётесь? smile мне полуоси нашли парни из Казани ,щастлив до одури biggrin двигло своё отдал капиталить ,так мне механики говорят что тут и делать то ничего не надо всё отлично biggrin счас осталось только задние фонари да лобовик и в путь biggrin
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 10:42 | Сообщение # 1112
Перелистал тему, но не могу найти какая сверловка дисков на Бегемоте. cry Напомните plz - запишу нах. biggrin
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 11:12 | Сообщение # 1113
5 х 160.
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 21:57 | Сообщение # 1114
на питании ближнего света большое падение напряжения. поставил релюхи в моторном отсеке у фар. отмучился два года. гниет, коротит. пару месяцев реле в помойку.
сегодня снял блок предохранителей.
второй и шестой идут на ближний свет. желтые провода с нижних концов. обрезал в сантимах пяти от предохранителя. вразрез подключил реле. питание кинул отдельным толстым проводом на плюс акб. управление с короткого обрезка предохранителей. массу реле на рулевую колонку у замка зажигания, там уж есть одна масса. питание фар через родные провода которые отрезал от предохранителя. разъемы фар новые.
все собрал на пайку. падения напряжения нет. до этого грелись предохранители.
проверте у себя.
дальний свет не трогал из за малого времени работы.
фоток не делал. темно было с фонарем ковырялся
Дата: Вторник, 22.03.2011, 08:43 | Сообщение # 1115
Quote (тарасевичь)
Место не самое лучшее. Я бы на моторном щите поставил изначально. Клеммы лучше импортные взять. Хотя они последнее время почему то стали редкостью в продаже.
Quote (v_a)
5 х 160.
Спасибо!
Хм. А в каком году поменялись размеры? Я думал что в 86 при смене модельного ряда и сверловка изменилась.
Если 5х160, то есть 15" и 16" диски в продаже. smile
Дата: Вторник, 22.03.2011, 19:13 | Сообщение # 1116
наконец-то габариты сделал !!!
Прикрепления: 9981714.jpg (67.6 Kb)
konung Меня здесь нет
213 постов
Дата: Вторник, 22.03.2011, 22:33 | Сообщение # 1117
Marsello,
Я прочитал сообщение№ 1116 и обрадовался. Но не надолго. пошёл померял - 5*150 дырка - 75
так что пролёт. sad
Дата: Вторник, 22.03.2011, 22:54 | Сообщение # 1118
наконец-то повороты сделал !!!
biggrin
суть такова:
родной разем гниет и теряет контакт. лампочка светит но тускло.
купил разъемы в жугулях подобные родным. провода припаял новые. вставил разъемы и вокруг засверлил отверстия под клопы. объмазал герметиком. светит!
родные крепления поворотников задолбали в усмерть. выкинул. закрепил пластинки оцинковки на саморезы (для замены) приложил поворотник и через отверстия засверлил тройкой. закрутил на саморезы. держится!
Прикрепления: 2447384.jpg (223.1 Kb) · 6199347.jpg (201.3 Kb)
Дата: Вторник, 22.03.2011, 23:11 | Сообщение # 1119
Quote (konung)
Marsello, Я прочитал сообщение№ 1116 и обрадовался. Но не надолго. пошёл померял - 5*150 дырка - 75 так что пролёт.
Получается, на бегемотах была смена сверловки. Знаю одно, на мой год одеваются бегемотовские передние ступицы, только вылет у них меньше.
Quote (Marsello)
Если даже 5 х 150, есть токарные станки и токаря, а выбор будующей сверловки - уже дело вкуса smile
Дата: Среда, 23.03.2011, 08:22 | Сообщение # 1120
тарасевичь, Я бы все саморезы эти ещё мовилем облил. Иначе сгниют быстро.
v_a, Значит можно на бегемот ступицы более свежие воткнуть, но вот задние вряд ли. Или я не прав?
Понятно что нет ни чего не возможного, но тут уже начинаешь задаваться вопросом насколько это не лень делать. wink
5х150 шли на Тавота/Лексус, только ЕТ 60 так что без помощи токаря не одеть. Цены на новые реплики как бы совсем не очень чтобы очень. cry Надо попробовать обратиться к нашим праворуким братьям. happy Возможно есть вариант притараканить оттуда не дорого. smile
Сообщение отредактировал Marsello - Среда, 23.03.2011, 08:26
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, DogPoint, Дмитрий03
