Дата: Суббота, 01.09.2012, 21:47 | Сообщение # 3021
И опорный подшипник помоему слишгом толстый. Я свой пока нерозбирал
scott84
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 19:08 | Сообщение # 3022
мой тюнинг торпеды(красное дерево)
leha62
236 постов
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 19:44 | Сообщение # 3023
Лебедь, Мне привозили такие.
бегемот.2.4д 1980
тарасевичь
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 22:21 | Сообщение # 3024
scott84, что за крутилку прицепил на предохранители? я себе, там где у тебя деревяшка, красную кнопку поставил. кнопка стартера. вместо ключа. выполняет роль противоугонки. и заменяет сгоревшее реле стартера.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Redtroll
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 22:36 | Сообщение # 3025
scott84, прикольно, только это кажись тик, а не краснуха.
Был бегемот 2.0 бензин 1984год ЗМА 11113 Днiпро МТ-10
scott84
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 23:00 | Сообщение # 3026
тарасевичь, Quote (тарасевичь) я себе, там где у тебя деревяшка, красную кнопку поставил. кнопка стартера. вместо ключа. выполняет роль противоугонки. и заменяет сгоревшее реле стартера. у меня все также только кнопка стартера под аварийкой Redtroll, неа ето настоящая краснуха только в лаке могу дать фотку без лака
scott84
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 23:06 | Сообщение # 3027
хочю поставить такой козырек хто как думает нащёт етого
a2bear
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 23:18 | Сообщение # 3028
HeavyDutyMan, не ищи в транзите, ищи в на заказ- 2-3 дня и всё в наличии. Я в нашем Металлострое всё заказываю у чувака в обычном магазине, торгующем запчастями на отеч авто и на заказ. Наценка от сайтов 10-15проц. и не надо самому бегать и заморачиваться, плюс- выбор производителя. К примеру: свечи накаливания LODGE (говно итальянское) на рынке и в транзите-300 р/шт, а здесь FEBI-250р/шт. И т.д.
scott84
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 23:24 | Сообщение # 3029
Quote (тарасевичь) что за крутилку прицепил на предохранители управление вебасто
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 05:22 | Сообщение # 3030
Всем привет большой! Поздравьте меня, я опять катаюсь! :) После пожара все сделано, починено, покрашено, но только под капотом. Скоро замышляю покрасить целиком! Будет конфета :) У меня несколько проблем, хотел узнать - Сальник хвостовика на мосту течет, есть такое в природе? кончился датчик заднего хода на коробке, с него тоже масло течет, чем можно заменить, есть ли в магазинах такое? Еще какой объем масла в коробке и в мосту.Коробас 4-х ступка, мост не грузовой, на редукторе нашел надпись - VB4025AA или VB2540AA, не записал, блин :)Рессоры передние на исходе, что делать? амортизаторам тоже каюк! чем заменить можно? фатки завтра скину
P. S. Купил в родной Рязани капот, крышку багажника, лобовое стекло, печку, две передних двери, в нагрузку отдали рессоры с грузового бегемота! Уложился сей набор железа в 10000 р :)
Сообщение отредактировал Darth - Понедельник, 03.09.2012, 05:25
