labetth Меня здесь нет
90 постов
Дата: Суббота, 02.11.2013, 02:16 | Сообщение # 5771
еще подыму вопрос из хвостовика коробки разбрызгивает масло и на месте соединения двига и коробке масло. Думаю что это не только проблема сальников кто сталкивался как решается что может быть какие последствия ?
фиесто мк2 87 1.4
Дата: Суббота, 02.11.2013, 04:52 | Сообщение # 5772
labetth, вариантов три, либо их сочетание: сальники, люфт валов, выработка на поверхности по которой ходит кромка сальника. Лечиться заменой сальников, подшипников и шлифовкой шеек под сальник. Либо менять коробку в сборе, либо забить и ездить доливая масло.
Дата: Суббота, 02.11.2013, 18:35 | Сообщение # 5773
Цитата Redtroll ()
вариантов три, либо
... (скорее всего)- четвёртый ,а именно - отсутствие /забивание чем-то "сапуна" на КПП. Отсюда повышеное давление в ней и соответственно масло ищет все возможности "выйти"  smile
Дата: Суббота, 02.11.2013, 20:38 | Сообщение # 5774
Сфоткал как стоят у меня пружины,и как назло через час, эта ресора сантиметров 20 от переда тресла.
Ну и опять занимаюсь заготовкой на зиму. Может чуть перегрузил, но по срезу ресоры видно что уже была
треснутая,а я добавил.
Прикрепления: 7158541.jpg (186.4 Kb) · 9870345.jpg (290.9 Kb) · 3734022.jpg (232.8 Kb)
Сообщение отредактировал dybrovskij - Суббота, 02.11.2013, 20:39
Дата: Суббота, 02.11.2013, 21:46 | Сообщение # 5775
По-Вашему - это "чуть"?  biggrin Всё-таки это -"изрядно" перегружено (тонны 1,5 минимум?)
Дата: Суббота, 02.11.2013, 21:52 | Сообщение # 5776
dybrovskij, сурово ты сорокалетнего дедушку!
Дата: Суббота, 02.11.2013, 22:08 | Сообщение # 5777
dybrovskij, Ну ти даеш biggrin
Дата: Суббота, 02.11.2013, 22:40 | Сообщение # 5778
Это он каждую осень пять таких ходок по 50 км и мне на зиму хватает.С понедельника прийдётся менять ресоры и уменьшить старичку нагрузку.
Здесь пршлогодние фото:http://www.drive2.ru/cars/ford/transit/transit_1st_generation/dybrovskij/
Сообщение отредактировал dybrovskij - Суббота, 02.11.2013, 22:45
Дата: Суббота, 02.11.2013, 23:33 | Сообщение # 5779
labetth, вопрос уплотнителей можно попробовать решить приваркой (клепкой) куска жиговской пенки и одеть на нее родной жиговский уплотнитель. сам не пробовал. только придумал.
Добавлено (02.11.2013, 23:33)
с уазовскими рессорами косяк: они отродясь ровные! трехлистовой мало на зад. грузоподъемность уаза  600 кг! нада от пикапа ставить. она четырехлистовая. это я про патриот...
contrics Меня здесь нет
80 постов
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 00:07 | Сообщение # 5780
Цитата labetth
  А также вопрос как мона зафиксировать ляду там замка совсем нет?
ответ
я тоже долго привязывал двери изнутри веревкой за водительское сиденье, а потом придумал очень простое решение:
просверлил напротив замка в полу для болта отверстие 8мм. в 20 см от двери, зафиксировал болт,вставив его снизу вверх, а второй гайкой зажимаю петлю сделанную из проволки 3-4мм. один конец которой закреплен на двери.ну торчит немного болт из пола,мне не мешает....
раньше на саморезы пробовал прикрутить две задвижки,но метал тонкий и их вырывает...
Сообщение отредактировал contrics - Понедельник, 04.11.2013, 16:36
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, gen2225, batraz
