Дата: Понедельник, 04.11.2013, 09:50 | Сообщение # 5781
Ну я тут всё равно ,! biggrin Хоть и бегемот в спячке ,переключился на легковую свою ,купивши донора к ней , biggrin contrics
Цитата contrics ()
тоже долго привязывал двери изнутри веревкой за водительское сиденье,
поподробнее ,немогу вьехать в твою проблему ,щас всё решим и насоветуем
contrics Меня здесь нет
80 постов
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 16:28 | Сообщение # 5782
Цитата labetth ()
А также вопрос как мона зафиксировать ляду там замка совсем нет ?
да это я отвечал  labetth , как я вышел из ситуации с замком.... :), просто писал с телефона, а там нет функции (цитата) я просто скопировал его вопрос
Сообщение отредактировал contrics - Понедельник, 04.11.2013, 16:29
IZMIR Меня здесь нет
40 постов
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 22:17 | Сообщение # 5783
Здравствуйте Люди
Поставьте диагноз.
Пришлось пару вечеров поездит в вечернюю смену. Машинка после 20 километровых 3х переездов с вкл ближним как-то трудно заводилась.
АКБ быстро разражалась или не заряжалась от стартера или ... ПОДСКАЖИТЕ
На утро после зарядного АКБ как новая весь день ОК, но как только фары то умирает :-(
Ford 1984 D2.4
Дата: Вторник, 05.11.2013, 08:02 | Сообщение # 5784
Замеряй напряжение на генераторе под нагрузкой. Тема стара как мир авто. wink
Дата: Вторник, 05.11.2013, 08:44 | Сообщение # 5785
Согласен!
"Поставьте диагноз" - диагноз один. Отставание в техническом развитии! biggrin Сейчас в продаже очень много различных "технических хреновинок". На вновь приобретёный "Бегемот" установил "компьютер БК 08" . Эта электронинка чего только не кажет- и напряжение (под нагрузкой и без, а так же с функцией "электронной нагрузочной вилки" - для проверки аккумулятора в стартерном режиме), обороты (тахометр),температуру (датчик подключаешь к чему хочешь- я поставил на температуру двигателя. Там можно задействовать режим включения электровентилятора на заданую температуру), время,будильник и т.д.  И даже-"счётчик моточасов" (как в тракторе smile ). Напряжение сразу видно- включаешь потребители и смотришь на падение напряжения и работу реле-регулятора.
Подключается компьютер к любому двигателю (бензин/дизель,да хоть к скутеру или моторной лодке),всё настраивается/корректируется. покупал на рынке за 600 руб (менее 20 $). ОЧЕНЬ доволен biggrin ,почти все необходимые мне параметры работы автомобиля видны/контролируемы.
80 постов
Дата: Вторник, 05.11.2013, 11:49 | Сообщение # 5786
может кто знает(картинок нет, не могу определить)подойдут-ли мне эти распылители на форсы-карандаши(или на форсунки с проушинами крепления).Там конечно написано,что применяется на форд транзит 82-94....но.....?
Прикрепления: 8382550.jpg (104.9 Kb)
Сообщение отредактировал contrics - Вторник, 05.11.2013, 11:54
Дата: Вторник, 05.11.2013, 14:10 | Сообщение # 5787
Да.Подойдут.
Дата: Вторник, 05.11.2013, 20:11 | Сообщение # 5788
ft-master, а разве распылители на мотор 2.4 и мотор 2.5 не разные. столкнулся с проблемой: ставил распылитель бош на форсунки лукас. они отличались по длине тела распылителя. там где утолщение. выточил шайбы и проездил год. при очередном ремонте заметил что отверстие под солярку в распылителе и корпусе форсунки не совпадают. однако все работало. ну и опять работает.
80 постов
Дата: Среда, 06.11.2013, 12:53 | Сообщение # 5789
А Ч-ОБРАЗНЫЕ КАК НА 2.4d работают?у них по-моему давление впрыска больше намного,насос не новый продавливать будент?
40 постов
Дата: Среда, 06.11.2013, 21:12 | Сообщение # 5790
Valentinuth
про Букашку а то знаю, а вот с темой "старой как мир", что делать не ведаю.
опыта с авто маловато...
СПАСИБО
Ford 1984 D2.4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, gen2225, batraz
