Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 21:30 | Сообщение # 6561
Цитата pilligrim ()
.. вот еслиб был номер посылки то её можно было бы отследить....
pilligrim
Да легко! Вот он - 39203275002034 . Сейчас посмотрел:
Приём 09.06.2014 12:47 392032 Тамбов 32 Единичный 1,927 - - 344091 Ростов-на-Дону, Ростовская обл.
Обработка 11.06.2014 392960 Тамбов МСЦ Покинуло сортировочный центр -
Вот они -пидоры почтовые ,три дня только в Тамбове мурыжили angry
Джо Меня здесь нет
67 постов
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 13:58 | Сообщение # 6562
Valentinuth, РУЛЬ ПОЛУЧИЛ!!!  ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!        Не ругайся уж слишком на НАШУ почту . Всё как-то у нас с поздним зажиганием .Зарплаты у персонала сильно разные. В ПОЧТЕ всё больше старики работают. а в ДЕВИЛЕ -молодёж!          ПОЧТА-государственная . а транспортники-частные.Вот и делайте выводы!!!
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 18:37 | Сообщение # 6563
Джо
Пожалуйста biggrin ,главное что в дело!
А у нас ,на Почте России ,девчёнки молодые работают. Просто организация работы-полный "совок" и как раз эти "организаторы" ,в отличии от рядового персонала получают отнюдь не "копейки"...
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 21:40 | Сообщение # 6564
Valentinuth, это не совок, это натуральное вредительство!
StrayCat Меня здесь нет
20 постов
Дата: Вторник, 17.06.2014, 01:34 | Сообщение # 6565
Коллеги, вопрос такой: на моем "Бегемоте" гудит задний мост, довольно навязчиво, на скоростях 60-90 км/час примерно.  И люфты в главной паре приличные: когда накатом едешь, а потом газ даешь - металлический стук в ГП.  Все это было, как купил, за 6000 км  не усилилось. Масло в мосту по уровню, чистое.  Больше напрягает даже не гул, а этот люфт и лязг в мосту. Лезть в мост регулировать наверное смысла не имеет?  Менять ГП или мост поискать? Что посоветуете?
Ford Transit MK2, бензин 2.0, КПП-5
Дата: Вторник, 17.06.2014, 01:36 | Сообщение # 6566
StrayCat, ищи пару... или меняй мост
Дата: Вторник, 17.06.2014, 12:19 | Сообщение # 6567
StrayCat, ищи мост, дохнет он долго, но всё равно рано или поздно накроется.
Дата: Вторник, 17.06.2014, 12:49 | Сообщение # 6568
Пропадает передний поворотник,че за фигня?
Дата: Вторник, 17.06.2014, 14:22 | Сообщение # 6569
scott84, электротехника - наука о контактах. Смотри разъёмы, могут быть окислившись.
Дата: Вторник, 17.06.2014, 15:48 | Сообщение # 6570
Если именно передний, то ищи контакты по передним. А начни с массы. (я когда свой собирал, тоже на всякие подобные приколы натыкался) Потом переключатель. Найди, тут выкладывали схему электропроводки. Там ничего шибко сложного нет
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
