Дата: Четверг, 21.08.2014, 22:28 | Сообщение # 6741
Подскажите каталожнай номер тормозных колодок!!!!
Тот, который экзист просит....Неохота с супортом по магазинам тягаца.
Старые колодки ...УВЫ...нету...
Нарушил свое правило, ставить только требуемые запчасти.
В начале весны, понадобились колодки, под рукой оказались м-412...
А, фигня какая, болгаркой вырезал-подрезал, всунул в супорт и в перед...
Позавчера чуть иномарку (какую нерасмотрел) при повороте в лево на трасе не протаранил, волосы на голове дыбом встали....
Начал притормаживать, ее пропускать, в самый ответственный момент педаль провалилась...
Вышел покурил, мандраж снял,  домой доехал...
Разобрал...одной колодки просто нету..улетела...испарилась...украли?
мой супорт
$IMAGE1$
На два поршня диаметром57.2.
Буду благодарен!!!
Добавлено (21.08.2014, 22:28)
$IMAGE1$Фотка непошла????
Попытка №2
Дата: Четверг, 21.08.2014, 22:33 | Сообщение # 6742
5 022 397 на двухпоршневой суппорт
5 022 398 на четырёхпоршневой
Дата: Пятница, 22.08.2014, 18:22 | Сообщение # 6743
ft-master, Дима ты бог biggrin
Добавлено (22.08.2014, 17:51)
я себе от ивеко впихнул от экзиста за 350 руб.
Добавлено (22.08.2014, 18:22)
Лебедь, фото неоткрылось cry
МакМерфи Меня здесь нет
Дата: Суббота, 23.08.2014, 03:10 | Сообщение # 6744
приветствую коллеги  ,в эти выходные выехал на своем поросенке первый раз за 4года
впечатлений уйма
нужен задний мост ,скоростной  число примерно 4,1   -4,3
может есть у кого?
Дата: Суббота, 23.08.2014, 11:06 | Сообщение # 6745
Ребя привет ! Есть вопрос по поводу амортизаторов на бегемот перед них . Подскажите пожалуйста что нить .
Дата: Суббота, 23.08.2014, 11:38 | Сообщение # 6746
  лучше конечно (3.9 ,4.11,4.56) 5 шпилек
Дата: Суббота, 23.08.2014, 12:49 | Сообщение # 6747
Где-то лишнее срезал. При износе больще определенной толщины колодка тупо вылетела через щель между скобой и диском.
"Таврии" этим грешили, при полном износе колодок. Я на своей просто "усики" назад выгибал, чтобы они все равно на уровне скобы оставались. Сам неоднократно такое делал, 5 лет владея порше-924.
Дата: Суббота, 23.08.2014, 15:18 | Сообщение # 6748
Vanya26
дАВНО НЕ БЫЛ ЗДЕСЬ,ПРИВЕТ wink сТАВЬ ОТ гАЗЕЛИ ПЕРЕДНИЕ И ВСЁ biggrin я ЕЗЖУ С ТАКИМИ И НЕЖУЖЖУ biggrin
rcmk Меня здесь нет
83 поста
Дата: Суббота, 23.08.2014, 15:27 | Сообщение # 6749
Мужики выручайте!
Нужен кардан на короткого бегемота.
На моем екнула шлицевая, все 3 крестовины под замену, разбиты уши во фланце моста. Одним словом восстановлению не подлежит. Хотя.... если кто предложит переднюю часть кардана и фланец.... то все может быть.
Помогите продлить жизнь бегемотусу!
Ford Transit mk2 1981 2.0 OHC
Дата: Суббота, 23.08.2014, 15:53 | Сообщение # 6750
rcmk, от дизеля подойдет?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, alexx_x, СЕЛЬПО, igor1964, vint, Shrek, Taras_s, эйван, ig0r0k, nikola1964, Musha, Юра, pnhovsep, MaxBaranov25, maumausliser3
