labetth Меня здесь нет
90 постов
Дата: Среда, 05.11.2014, 23:15 | Сообщение # 7121
Какая у тебя коробка стоит ?  Рессоры спереди одинарные ?  Сзади какие стоят ? Сальник есть новый в свободной продаже. Если будут трудности в поисках напиши есть у знакомого на базаре и на экзисте могу купить и выслать
Добавлено (05.11.2014, 23:15)
кстати рессор не встречал ? передних и задних ?
фиесто мк2 87 1.4
Дата: Среда, 05.11.2014, 23:27 | Сообщение # 7122
Я же говорил,от 86 года ставь!!!
RIO Меня здесь нет
216 постов
Дата: Четверг, 06.11.2014, 10:46 | Сообщение # 7123
Цитата vkrutev ()
Может и менял предыдущий хозяин, точно не знаю. Где-то слышал, что на фордах последние две цифры номера кузова должны совпадать с первыми цифрами номера двигателя. Тогда похоже не менялся
у меня было несколько фордов у всех последние цыфры в вин номере и на движке сходились.
Дата: Суббота, 15.11.2014, 18:20 | Сообщение # 7124
интересно .надо свои данные проверить happy
Добавлено (07.11.2014, 18:57)
Посмотрел и всё сходится,значит двигло родное biggrin
Добавлено (15.11.2014, 18:20)
ЛЮДИ ВЫ ГДЕ?Я один остался что ли? cry
ninjan Меня здесь нет
30 постов
Дата: Суббота, 15.11.2014, 19:10 | Сообщение # 7125
Всем добра! Сделал машину. Установил электронасос от форд скорпио и фильтр от гольфа второго или третьего (он уже со штуцерами) ну и все трубки топливные, что под капотом.. Машина ездит - полет нормальный, завтра поеду в гараж сделаю хомуты для насоса и фильтра ... Далее буду разбираться с течью в крыше и тормозами. Если время останется то и электрику посмотрю ...
Ford Transit 1984 2.5L Disel
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 00:25 | Сообщение # 7126
ninjan, все-таки, похоже, дохлая у тебя помпа в ТНВД - надо снимать и смотреть: обычно помпа дохнет из-за изношенных втулок - если продолжаешь ездить, начинает крошить кулачковую шайбу, плунжерную пару и прочие потроха...
RIO Меня здесь нет
216 постов
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 11:36 | Сообщение # 7127
А Я вчера расставался с одним из своих раритетов sad с ножом в сердце пришлось продать грашу 76года. освобождаю гаражи, осталось еще два хлама продать. а то бегимотика ремонтировать негде стало.
МакМерфи Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 16:28 | Сообщение # 7128
что за гранада была? с каким мотором?
RIO Меня здесь нет
216 постов
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 18:27 | Сообщение # 7129
двигатель 2,3л. так и не хватило у меня сил восстановить её  sad
Прикрепления: 6901599.jpg (87.4 Kb)
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 22:51 | Сообщение # 7130
еще первая ,жаль
но наверно правильно поступил
слишком много проектов плохо
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, alexx_x, СЕЛЬПО, Taras_s, эйван, Musha
