Дата: Четверг, 12.02.2015, 21:45 | Сообщение # 7371
Цитата a2bear ()
Кажись, накрылось реле времени подогрева свечей, bosch номер там какой-то, посмотрел аналоги от  следующих годов, цена нереальная, и не факт что подойдёт. Подскажите, что можно придумать (кнопку в салон рассматривал). Спасибо.
На розборке купить,не вариант?
Добавлено (12.02.2015, 21:45)
Цитата ООО_Транзит ()
ну ведь были бегемоты с 2,5..
Были на последних бегемотах 1985г. У Тарасевичь такой мотор
kogemiaka Меня здесь нет
37 постов
Дата: Четверг, 12.02.2015, 22:45 | Сообщение # 7372
Всем привет!
Вот и стал счастливым обладателем морковного бусика 82 года рожденица . вчера пригнал сегодня номера повесил.
Вот вопросик сразу -печка теплотой дуть не желает в чём может быть проблема.(может тупо воздушная пробка образоваться. машина после переборки двига .мною была куплена. вентилятор слышно как жужит в салоне холодом а мне бы тепла !
Еще бы коробочку найти 5 ступку а то 4 тоскливо после 100 км!
Может кто ставил гидро усилитель или нафиг его?
Случайно капитанских кресел не у кого не завалялось?
Дата: Четверг, 12.02.2015, 22:55 | Сообщение # 7373
Я ставил
http://www.drive2.ru/r/ford/42533/ вот можно почитать
contrics Меня здесь нет
80 постов
Дата: Четверг, 12.02.2015, 23:22 | Сообщение # 7374
А кто знает ,что за штука позади правой фары под капотом к правому крылу прикручена изнутри....?может какой термодатчик?
Дата: Четверг, 12.02.2015, 23:27 | Сообщение # 7375
Реостат печки,вроде как.
80 постов
Дата: Четверг, 12.02.2015, 23:31 | Сообщение # 7376
я несколько раз сливал тосол и потом никаких пробок никогда небыло,   никогда  после заливки специально пробки не выгонял.Прогрел до 70 градусов -термостат открылся,долил тосол если нужно и все.Может заслонка отсоединилась от ручки которая переключает подачу воздуха....У меня если на половину,даже закрыть, уже холодом дует.А до конца влево подвину, в красную зону. и пошло тепло.Посмотри,дует ветерок или вообще не дует.Если не дует, а печка гудит,значит в заборнике под капотом мусор.
Добавлено (12.02.2015, 23:31)
а почему не в салоне?Может это то самое температурное реле для включения свечей накала.Они вроде-бы не должны включаться при температуре выше +10...
Сообщение отредактировал contrics - Четверг, 12.02.2015, 23:34
Дата: Четверг, 12.02.2015, 23:51 | Сообщение # 7377
Они, под аккумом правым smile Бош и ище какая-то
Прикрепления: 2050382.jpg (60.2 Kb)
Дата: Пятница, 13.02.2015, 10:37 | Сообщение # 7378
Ежели такая у кого есть-куплю!
papaford Меня здесь нет
74 поста
Дата: Пятница, 13.02.2015, 10:39 | Сообщение # 7379
contrics, contrics, Да, это реостат печки, через него включаются пониженные обороты,при этом он греется.
FORD Transit 1982 2.0 бензин
Дата: Пятница, 13.02.2015, 10:46 | Сообщение # 7380
ft-master, я в сантехника волоку,а простейшая электроника меня пугает, так что починить это не мой вариант
Попробовать с фольцем можно, только не понял, чемттам термодатчик отличается от нашего
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, 7711686, Мелкий, vit-034, BoozyteuR, Tema0900, AIACI, nikola1964, Musha, Romario2134, Sany1994, RBG76
