Дата: Четверг, 09.04.2015, 14:19 | Сообщение # 7551
MIXOH, щscott84, редуктор от Мк3 подойдет на Мк2?
Да, конечно мост 34-й. Картер понятно тот же, но я боялся шлицы полуосей разные. А теперь шансов найти редуктор спередаточным числом 4,11 и меньше заметно прибавилось.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Четверг, 09.04.2015, 14:31 | Сообщение # 7552
pablo-pilot, найдешь широкий мост после 92гв на 4,11,поменяюсь на узкий до 92гв на  4,11 :)до лета время есть,летом буду себе ставить узкий,если не найду обмен.
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Сообщение отредактировал Малыш53 - Четверг, 09.04.2015, 14:33
Дата: Четверг, 09.04.2015, 14:36 | Сообщение # 7553
Ну, при желании и эта проблема решалась бы заменой полуосевых шестерен, так что если не пугает такое то список доноров можно продлить и до Mk4/5
Дата: Четверг, 09.04.2015, 15:35 | Сообщение # 7554
Шлицы полуосей одинаковые, полько на мк2 полуось короче на несколько мм. Бегемотовский редуктор ставил на своего, никаких отличий нет.
Добавлено (09.04.2015, 15:35)
Малыш53, можешь летом мне продать, а широкий купить, у меня нету на обмен))
Дата: Четверг, 09.04.2015, 15:49 | Сообщение # 7555
v_a, Мне для начала надо бы посчитать передаточное на том что у меня стоит. Таблички ни где нет, облазил уже весь чулок.
Дата: Четверг, 09.04.2015, 16:01 | Сообщение # 7556
pablo-pilot, В таком случае на 200% точно можно узнать только сняв редуктор, ну а если достаточно на 90-100% то можно посчитать по оборотам фланца-колеса
Дата: Четверг, 09.04.2015, 16:14 | Сообщение # 7557
20 Оборотов фланца, 10 колеса - 4,11
9 оборотов - 4,56
8 - 5,14
rcmk Меня здесь нет
83 поста
Дата: Пятница, 10.04.2015, 12:45 | Сообщение # 7558
Всем привет.
Я снова с вами.
Обещал, если не ошибаюсь,  IRONBUS-у фото разьема, который любит отгорать... возможно ему уже и не актуально biggrin , но пусть будет тут - вдруг еще кому сгодитсо
http://s013.radikal.ru/i322/1504/14/ecb7071572de.jpg
Слева вверху гнездо без проводочка - в нем какраз и должен быть 12-ти вольтовый провод. Но из-за того что его сильно нагрузили он приказал долго жить.
Если +12В от АКБ не доходит до клеммы 30 замка - первым делом смотреть этот разьем.
Находится он тута:
http://i004.radikal.ru/1504/3b/376c40d0232c.jpg
Ford Transit mk2 1981 2.0 OHC
Дата: Пятница, 10.04.2015, 20:01 | Сообщение # 7559
rcmk, Неожиданно Спасибо огромное!!!!Гляну
Добавлено (10.04.2015, 20:01)
У меня есть шанс оживить своего бегемота быстрее чем я думал !! yahoo
Дата: Пятница, 10.04.2015, 21:14 | Сообщение # 7560
Цитата MIXOH ()
Цитата pablo-pilot ()редуктор от Мк3 подойдет на Мк2? Вполне, если конечно речь идет о 34 мосте
А у меня с этими редукторами-балками ещё интересней biggrin
Имеются две задние балки с бегемотов (ту что на машине не считаем smile ) Одна из них на пару сантиметров длиннее другой , имеют разные диаметры под ступичные сальники (соответственно 52 и 54 мм) , уши под аммортизаторы у обеих с одинаковой стороны.
Имеются редукторы (4,11) , так у одного из них сальник (!!!) - КОЖАНЫЙ  wacko , фирменный фордовский - весь в металле , но имеет внутри кожаную манжету и спиральную пружину. Да, ещё фишка в том , что диаметр внешний не обычный 75 мм, а -76 мм . В своё время (на прежнем моём "Бегемоте") на одном из редукторов был воткнут сальник в кольцо из полоски жести. Я ещё удивился : "Это кто же умудрился РАЗВЕРНУТЬ отверстие под сальник в корпусе редуктора на 1 мм и главное- нафига?" А он вона как - это было стандартно , но под "хитрожопый" сальник biggrin
Да и полуоси разные - по шлицам одинаковые, но длина разнитца на несколько миллиметров . да и форма разная , у одних -круглая , а у других - пятиугольная (как советский "Знак качества"  smile ) Такие вот дела...
Прикрепления: 7273209.jpg (98.6 Kb)
