МакМерфи Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 22:09 | Сообщение # 7811
скажите коллеги от чего бы поставить задний мост ?
мне нужен скоростной 4,1 или 3,9
думаю про соболиный
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Понедельник, 17.08.2015, 00:14 | Сообщение # 7812
МакМерфи, если 3.9 - это соболиный мост с волговской парой. А вообще, у меня валяется фордовский редуктор 4.11 от "квадратного" моста - с дохлым диффом, готов отдать за что предложишь, или поменяться на рулевую колонку от мк3
Сообщение отредактировал katz - Понедельник, 17.08.2015, 00:16
Дата: Четверг, 20.08.2015, 15:47 | Сообщение # 7813
Помощь! Потек радиатор печки, запаять не получается.  Что делать?
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Четверг, 20.08.2015, 16:29 | Сообщение # 7814
Подбирать похожий и вживлять...
Дата: Четверг, 20.08.2015, 23:06 | Сообщение # 7815
a2bear, Привет.А ты в Питере где нахожишься?
Дата: Четверг, 20.08.2015, 23:48 | Сообщение # 7816
a2bear, радиатор печки есть на экзисте и стоит сравнимо с жигулёвским.
av713 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Пятница, 21.08.2015, 08:16 | Сообщение # 7817
Scott84, спасибо за прошлые коды. очень помог!нет случайно кода тормозного поршня? По два поршня на колесе.и что посоветуете- нужна цапфа и ступица. На разборках с более новых не подходит. Может есть коды аналогов? Или восстанавливать только?
Дата: Пятница, 21.08.2015, 14:41 | Сообщение # 7818
Не за что.
думаю будет код,когда приеду с отпуска .Я так понял 2 поршневый суппорт?
помню на олх продавали целую балку взборе от бегемота,может ище есть
Добавлено (21.08.2015, 14:41)
купить новый на екзисте
Дата: Суббота, 22.08.2015, 11:28 | Сообщение # 7819
димаморе, в Металлострое( Рыбацкое) 8 952 202 57 44 Алексей
Redtroll, ага, есть то он есть, только мой стоит 9 с х-м т.р. -дороговато. Модель AVA FD6116 или
Сообщение отредактировал a2bear - Суббота, 22.08.2015, 11:55
Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 09:32 | Сообщение # 7820
a2bear, Пабло-Пилот что-то колхозил с печкой, кажись ставил со следующего поколения. Возможно это вариант?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, вевагр, эйван, garic, nikola1964, Musha, Romario2134, Sany1994, Andrey75
