Temak Меня здесь нет
116 постов
Дата: Среда, 04.11.2015, 13:39 | Сообщение # 7971
Vanya26,  ремонтировал свой тут http://www.kardanbalans.ru/ Полная переборка, замена всех крестовин, балансировка обошлась в 14000рэ
Но это в Москве, не знаю на счет Ставрополя.
Transit 1984 1.6 бензин 66лс
Дата: Среда, 04.11.2015, 14:34 | Сообщение # 7972
valrgo, Насос у меня новый стоит, а вот редуктор люфтит, я бы за него поговорил. ТНВД Лукас меня не интересует т.к стоит Бош только что перибранный, а вот форсунки бы полюбопытствовал, но надо глянуть какие они.
Что за редуктор хочешь?
Добавлено (04.11.2015, 14:34)
Цитата Redtroll ()
Амморты, любые от кренов не спасают, они препятствуют раскачке.
Но валкость то они убирают? У меня на вираже перестал заваливаться.
Прикрепления: 7017304.jpg (186.4 Kb) · 4489284.jpg (154.6 Kb) · 2511029.jpg (247.4 Kb)
Сообщение отредактировал pablo-pilot - Среда, 04.11.2015, 14:40
Дата: Среда, 04.11.2015, 16:40 | Сообщение # 7973
pablo-pilot, валкость снижают, но меньше чем стаб. Видать старые совсем не работали.
papaford Меня здесь нет
74 поста
Дата: Среда, 04.11.2015, 17:59 | Сообщение # 7974
Vanya26, Писал о такой проблеме на стр521 сообщ7813. На вилку Фордовскую приварил ушки Уазовские и получилась вот такая каряга$IMAGE1$
FORD Transit 1982 2.0 бензин
Дата: Среда, 04.11.2015, 18:29 | Сообщение # 7975
Цитата Redtroll ()
Стаб уменьшит артикуляцию подвески, что при заднем приводе и длинной базе может создать проблемы с проходимостью.
Я бы в таком случае лучше поставил стабилизатор на заднюю подвеску как на ГАЗеле, зад более загружен и как раз его-то и закидывает. Но в моей ситуации я вполне остался доволен результатом. Старые амморты по всему были убиты и стояли там лишь наминально, но свою пользу они принесли - я с низ снял стальные втулки под болты и впихнул их в новые резинки на новых Каябах.
Прикрепления: 2433994.jpg (70.4 Kb) · 5894665.jpg (125.0 Kb)
Дата: Среда, 04.11.2015, 18:52 | Сообщение # 7976
Цитата Vanya26 ()
Срочно проблема , давно тут у вас не появлялся. Вчера случилась беда с карданом. обломило ушки на вилке крестовины , от чего можно установить кардан, или хотяб вилку? да и вообще кто что знает подскажите !!!Заранее всем благодарен...
Vanya26
Что-то у меня лежит (кардан , вилка) - надо посмотреть/померить
В вилке какие отверстия под крестовины и сколько шлицов ?  Какой диаметр шлицевой в КПП и какие шлицы внутри (мелкие/крупные)  Ну и длина самого кардана (его частей- передней до подвесного и задней - до редуктора)?
Дата: Среда, 04.11.2015, 21:09 | Сообщение # 7977
Подшипники крестовины диаметром 27мм??
Дата: Четверг, 05.11.2015, 18:42 | Сообщение # 7978
Кардан судя по виду под крестовину 23.8
Добавлено (05.11.2015, 18:42)
Vanya26, у меня мой старый кардан валяется, но там все крестовины под замену. Кардан родной, поверх крестовин нужно приваривать шайбы. Если найдёшь оказию кто его у меня заберёт - отдам бесплатно.
Дата: Четверг, 05.11.2015, 20:23 | Сообщение # 7979
Цитата Temak ()
Друзья, есть ли у кого рычаг включения ближнего света в сборе? Я бы купил.
Ура! Ура! Я все таки его нашел!!! Я же помню " Был же сарайчик(подрулевик "с дворниками")" Нашел, звони, договоримся...
bober113 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 11:05 | Сообщение # 7980
здравствуйте форд транзит мк 2 1983 года грузопассажирский кабина дубль кабина и кузов кто то до меня установил двигатель 2,3 дизель коробка мост кардан родные двигатель страшно сапунит коробка тоже добитая купил скорпио на запчасти 2,3 тд 1992 года такие двигателя вроде бы ставились на транзиты тех лет хочу установить двигатель от скорпио на транзит купил коробку от транзита 1993 года мт 75
подскажите колокол одинаковый креплению если вместе двигатель скорпио а коробку транзита скорпио коробку не хочу так как придется резать кузов
