Дата: Понедельник, 29.02.2016, 21:09 | Сообщение # 8391
Redtroll, городить обзорные лопухи,тоже не естетично
Дата: Вторник, 01.03.2016, 10:49 | Сообщение # 8392
очень просто.денег они мне стали 500 рублей за пару.зеркала от Газа (дополнительные) и кронштейн от Газели ,+руки и немного ахалай-махалай!И вот резултат .обзор шикарный  smile
Прикрепления: 6166273.jpg (136.7 Kb)
Дата: Вторник, 01.03.2016, 11:03 | Сообщение # 8393
Давай фотки бамперов из нержи)
это задние.только это пробник из стали,из нержи такие же на Клабмобиле были.А Морда точно такая же как оригинал,её делал из двух частей ,разрез по центру,за номер спрятали biggrin (накладка номерная ваще стык скрыла).Сгиб по четверти,был сделан путём выреза клина ,и подгибанием по оригиналу ,затем сварка нержой,и вуаля!А самое прикольное в этом предприятии-полировка!Так как я затрах..лсяс подготовкой родных бамперов клабмобиля,(пескоструем,шлифовкой лепестковыми кругами на шлифмашинкеи наждачкой в ручную)то решил отдать их на электрополировку гальванисту.Второе фото(Стальной оригинал подготовленный под никель) это жалкое подобие в сравнении с эл.полировкой
Прикрепления: 4777487.jpg (140.3 Kb) · 2547361.jpg (166.0 Kb)
Дата: Вторник, 01.03.2016, 11:16 | Сообщение # 8394
Самый смак был из 1мм нержи,Она с завода изготовителя шла зеркалом.НО миллиметровые бампера на бегемота ...господа это смешно yes и я остановился на 2 мм.кстати вот мои из железа покрашены ,только я их пока в другую сторону перевернул. по краям на них летом Вазовские башмаки надо приделать
Добавлено (01.03.2016, 11:16)
Мужики ,а какие фонари заднего хода подойдут на Бегемота,бесит уже с дырками ездить ,и на зад сдавать в темноту cry
Прикрепления: 8925684.jpg (143.5 Kb)
Дата: Вторник, 01.03.2016, 14:52 | Сообщение # 8395
Прикрепления: 6581692.jpg (130.6 Kb)
Дата: Вторник, 01.03.2016, 14:53 | Сообщение # 8396
Прикрепления: 1929319.jpg (132.9 Kb)
Дата: Вторник, 01.03.2016, 14:55 | Сообщение # 8397
Прикрепления: 4293785.jpg (203.9 Kb)
Дата: Вторник, 01.03.2016, 14:58 | Сообщение # 8398
Прикрепления: 9952864.jpg (165.3 Kb)
Дата: Вторник, 01.03.2016, 14:59 | Сообщение # 8399
Прикрепления: 3479249.jpg (150.5 Kb)
Дата: Вторник, 01.03.2016, 15:09 | Сообщение # 8400
Добавлено (01.03.2016, 15:07)
Это поворотники от Жигулей.Корпуса есть железные и пластмассовые.Под хром и черные.
Добавлено (01.03.2016, 15:09)
Блин я про задние писал.С компом не очень дружу.
Прикрепления: 3449635.jpg (221.5 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, lexa, Shrek, SoniK182, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Yackow77, sil10, RBG76
