димаморе
Дата: Среда, 02.03.2016, 21:44 | Сообщение # 8411
 Добавлено (02.03.2016, 21:44) --------------------------------------------- Примерно за 15 минут получилось.Корпус фонаря еще сохнет.Я его делал из подсветки номера прицепа фуры.Можно ведь на время поставить и такой?
слава81
66 постов
Дата: Среда, 02.03.2016, 22:20 | Сообщение # 8412
Цитата IRONBUS (  ) Один хрен хочу сделать электростеклоподьёмники проблем то ни каких.купи уневерсальные и поставь.монтаж проще простого
scott84
Дата: Среда, 02.03.2016, 23:15 | Сообщение # 8413
Цитата димаморе (  ) Примерно за 15 минут получилось.Корпус фонаря еще сохнет.Я его делал из подсветки номера прицепа фуры.Можно ведь на время поставить и такой? У вас же родные стоят?
димаморе
Дата: Среда, 02.03.2016, 23:26 | Сообщение # 8414
Да просто разговор зашел про фонарики вот я от не чего делать и сколхозил.Так на время.А вообще лишнее не будет.Я тут писал уже как то про то как меня обидели.У дома стоял на парковочном месте и тетя на фокусе прямо в морду заехала со всей дури.
IRONBUS
Дата: Суббота, 05.03.2016, 15:49 | Сообщение # 8415
Цитата слава81 (  ) проблем то ни каких.купи уневерсальные и поставь Да проблем нет ,согласен,они в гараже,лежат .Просто время надо бы ,да и задумка старинная,в жизнь надо воплотить  Добавлено (03.03.2016, 18:35) --------------------------------------------- Чё то я с запятыми подружился .Через каждое слово почти  Добавлено (05.03.2016, 15:48) --------------------------------------------- Вот ещё вопрос один,кто ставил защиту пластик на передние крылья ?Что получилось и как ? У меня куплены Газелевские.Лежат ждут.Так вот я хочу уточнить заранее ,есть ли какие проблемы и как решались. Добавлено (05.03.2016, 15:49) ---------------------------------------------
Цитата димаморе (  ) Да просто разговор зашел про фонарики Спасибо за идею,поди и пригодится
scott84
Дата: Суббота, 05.03.2016, 16:55 | Сообщение # 8416
Цитата IRONBUS (  ) Вот ещё вопрос один,кто ставил защиту пластик на передние крылья ?Что получилось и как ? У меня куплены Газелевские.Лежат ждут.Так вот я хочу уточнить заранее ,есть ли какие проблемы и как решались. По сути все то же,если что строительный фен и ножовка в помощь
sergey_851
Дата: Суббота, 05.03.2016, 17:00 | Сообщение # 8417
Цитата IRONBUS (  ) просто смеются над нами Ни в коем случае . БЫЛИ 88 94 97 и многие на порядок хуже выгледили чем Ваш Бигимоты. Цитата IRONBUS (  ) убиваемся над куском старого железа,ан нет! Это не железо. Это раритет . Тем более вызывает восхищение что за красота в итоге получается. Респект и уважуха наездникам Бегемотов.
IRONBUS
Дата: Суббота, 05.03.2016, 17:28 | Сообщение # 8418
sergey_851, Никакой критики в ВАШ адрес Просто я взял очень дёшево своего буса,в этом и щастье.А если было денежек поболее ,то всё было бы по другому :D
Добавлено (05.03.2016, 17:28) --------------------------------------------- scott84, понятно
Сообщение отредактировал IRONBUS - Суббота, 05.03.2016, 17:28
sergey_851
Дата: Суббота, 05.03.2016, 17:38 | Сообщение # 8419
Цитата IRONBUS (  ) ритики в ВАШ В твой!!!!
Temak
116 постов
Дата: Суббота, 05.03.2016, 22:25 | Сообщение # 8420
Цитата IRONBUS (  ) Вот ещё вопрос один,кто ставил защиту пластик на передние крылья ? Что ты имеешь в виду? Подкрылки? Если да, то я поставил от волги (модель чуть позже уточню) немного подрезал болгаркой и встали как родные! Хотя кое где можно было и не подрезать, было бы как брызговик. Крепил саморезами из нержавейки.
Transit 1984 1.6 бензин 66лс
