Redtroll
Дата: Пятница, 25.01.2013, 14:00 | Сообщение # 4191
димаморе, постав оба в корму салона Проходимость поднимешь. а на штатное место ящик для ключей.
Был бегемот 2.0 бензин 1984год ЗМА 11113 Днiпро МТ-10
Про100Я
495 постов
Дата: Пятница, 25.01.2013, 14:04 | Сообщение # 4192
Цитата (Redtroll) постав оба в корму салона wink Проходимость поднимешь. а на штатное место ящик для ключей. и катайся на стартере)))
MIXOH
Дата: Пятница, 25.01.2013, 14:50 | Сообщение # 4193
Цитата (Redtroll) постав оба в корму салона Проходимость поднимешь. а на штатное место ящик для ключей Если это не шутка, то не нужно так делать если что
димаморе
Дата: Пятница, 25.01.2013, 17:27 | Сообщение # 4194
Ха!Наверное прикольно,едешь и из под капота звон гаек доносится.А Аккумы назад ставить я боюсь.Я живу в Ульянке так у нас там шарамыга на шарамыге.Увидят ,так без стекол останусь.А вот интересно кто чем салон греет?Всякие самоделки не хочу,а покупать сухой фен тысяч 15 надо.(САМАРКА).Я подумал может что то от ПАЗика поставить.Вроде сейчас хорошие делают.Добавлено (25.01.2013, 17:27) --------------------------------------------- А про установку такого аккума я спросил потому что не в курсе про реакцию стартера на такое вмешательсво в его жизнь.Там же пусковой ток такой ,что бегемот вокруг стартера прокрутит.
konung
213 постов
Дата: Пятница, 25.01.2013, 18:20 | Сообщение # 4195
димаморе, У меня стоит 140 а/ч 870 а Стартер лукас нормально крутит. Стоит за перегородкой. Полгода без приключений. Так-же от фуры достались.
Про100Я
495 постов
Дата: Пятница, 25.01.2013, 18:23 | Сообщение # 4196
димаморе, зато свободно можно долго слушать музыку или свет включать и не бояться что потом не заведешься!у меня хоть и бензинка но два аккумулятора стареньких,бывает где то громко слушаю музыку и потом сел бжим и поехал!
MIXOH
Дата: Пятница, 25.01.2013, 18:39 | Сообщение # 4197
Цитата (димаморе) не в курсе про реакцию стартера на такое вмешательсво в его жизнь.Там же пусковой ток такой ,что бегемот вокруг стартера прокрутит Стартеру вобще то побоку какой пусковой ток у Вашей АКБ, лишь бы не было меньше чем ему положено, а больше....сколько угодно. Это скорее характеристика того какой максимальный ток может отдать (кратковременно) ваша АКБ......вы же не боитесь подключать например видеорегистратор или навигатор с потребляемым током в 500 мА, к АКБ с пусковым в 500А? так и здесь.....
Джо
67 постов
Дата: Пятница, 25.01.2013, 20:33 | Сообщение # 4198
Мне кажется .что совсем не всёравно какое у Вас АКБ генератору! Вернее чем больше ёмкость АКБ. тем должен быть мощнее гена.А иначе при существующих правилах ПДД (когда днём фары горят).АКБ может находится в недозаряде .что по работе стартера можно и не заметить из-за большой ёмкости АКБ.Это не хорошо для батарейки зимой в морозы.т.к плотность электролита невысокая при недозаряде(1.19--1.21)и электролит может застывать.Надо просто иногда проверять АКБ и ставить на зарядку.Вот чё думаю .Чё не так поправьте!Добавлено (25.01.2013, 20:33) --------------------------------------------- Кстати на счёт лобового стекла узнал. У нас в Челябе можно сделать новое на заказ. Делают очень быстро . Цена где то 5000 руб. Триплекс! Надо к ним в контору на авто ехать. По машине лекало делают.
Сообщение отредактировал Джо - Пятница, 25.01.2013, 20:23
Redtroll
Дата: Пятница, 25.01.2013, 20:34 | Сообщение # 4199
MIXOH, а чего страшного я предложил? Главное большой аккум не разряжать совсем, а то генеру пушной зверь присниться может. И провода аккуратно проложить, что бы нигде не коротнуло. димаморе, Аккум поставь под сиденье и закрой чем нибудь, что бы в окна не видно было.
димаморе
Дата: Суббота, 26.01.2013, 00:58 | Сообщение # 4200
Спасибо друзья за совет по аккуму.У меня в кабине кресло поднимается и там большой ящик.А в салоне под боковыми сидушками еще два больших ящика.Добавлено (26.01.2013, 00:58) --------------------------------------------- Это с завода такое понастроено.А вот по отоплению чего то все дружно промолчали.Но это понятно ПЯТНИЦА!
