Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 10:37 | Сообщение # 8641
scott84, Ну так еще бы!Это тебе большое мерси.Еще бы все это как то позабирать.А так на самом деле сидит себе в тихушку в гараже и ходит ногами по всему этому богатству.Пластмаска сломается ну х-й с ней.А если она тебе нужна то это дорогая сердцу запчасть.И стоит денег.
Добавлено (24.04.2016, 10:37)
pablo-pilot, Паша,а тебе с сошкой отправлять?Я на всякий случай взял.Люфта  почти нет.
слава81 Меня здесь нет
66 постов
Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 11:22 | Сообщение # 8642
а фар  передних квадратных нет случяйно у него
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 11:27 | Сообщение # 8643
димаморе, у тебя есть контакты этого человечка? Вернусь из командировки - надо к нему скататься, поискать для бегемота стопы и еще кое-какие пластмассины
Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 13:17 | Сообщение # 8644
katz, Номер телефона только смогу дать.Так к нему не добраться.У него склад в гаражах в лесу.Стопаки у него не ромбики,а закругленные по бокам.Я тебе писал.
Добавлено (24.04.2016, 11:41)
А пластик у него -приборка с пластиком и кнопками,(Пабло Пилот их просил)накладка нижняя(как полоса)вставка по магнитофон в верхн.панель,воздуховоды,корпус печки.Больше ни чего не разглядел.Да он и сам плохо знает ,сто есть.И он немного путает МК1 и 2.Там и то и другое.
Добавлено (24.04.2016, 13:17)
слава81, У него фары как у бегемота только на сантиметра три длиннее.Но под них у него лежит  перед бегемотовский под них.Смотрятся нормально .Почти.
Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 13:36 | Сообщение # 8645
лучше да, с сошкой. И тебе возни со снятием меньше. А что тебе нужна сошка?
Добавлено (24.04.2016, 13:36)
scott84, Тебе вообще за многое спасибо! Ты прям наши глаза и уши, где чего хорошего дают, ты кидаешь ссылку!
Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 13:40 | Сообщение # 8646
pablo-pilot, Так,а яуже снял и кожух и сошку и почистил от какашек.Проверил еще раз на люфт.А его инет .
Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 13:48 | Сообщение # 8647
Цитата димаморе ()
Там пол дня можно елозить,а у него еще второй гараж есть.
Охренеть, пещера Алладина!)))
Да, нет, ради только разъемчика не надо туда ехать, что-нибудь придумаю в обход (сколхожу). Спасибо!
Но если вдруг кто-то соберется туда к нему ехать отпишитесь, я может заказик сделаю!
Добавлено (24.04.2016, 13:43)
И хорошо что нет. Правда у меня схожая песня с подшипником вакуумного насоса. По осени с натянутым ремнем чувствовался люфт, а весной когда переделывал шкивы, скинул ремень, шатаю за шкив, не шатается, стоит как новый... Чудеса! А я уже подмену ему приготовил.
Добавлено (24.04.2016, 13:48)
Стопаки что "ромбы", что "кубы" должны иметь одинаковое посадочное место и крепление. Так что поменять одни на другие не должно вызывать проблем. Там только проводка чуть другая т.к. в "кубы" добавили задний ход и противотуманки. Так что если не шибко придерживаться исторической аутентичности, то и "кубы" с закругленным краем встанут как родные.
Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 13:59 | Сообщение # 8648
Так у него и от дизеля что то есть.У него даже расширительный,латунный от МК1 есть.
Добавлено (24.04.2016, 13:59)
Не в тему написал.Я тебя не так понял.
Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 14:26 | Сообщение # 8649
Прикрепления: 4135669.jpg (215.7 Kb)
Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 16:02 | Сообщение # 8650
Это фора МАЗ\КаМАЗ\ГАЗ 3102 у меня такие стояли, за версту видно. что не родные и под них нужно сильно уродовать морду.
Распорку я делал от того, что двигатель стал на плохих дорогах выламывать крепления из лонжеронов, распорка сильно облегчила жизнь и работала защитой поддона. Всем очень рекомендую.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, golum, SoniK182, эйван, 061275sergey, nikola1964, Musha, sudnik1979, Ssl, Valterskott, AlekKa
