ninjan Меня здесь нет
30 постов
Дата: Суббота, 22.10.2016, 13:37 | Сообщение # 9211
какая то беда... потек тнвд ... =( стоит лукас ... вроде бы как со стороны двигателя течет..  капель хорошая идет ...
Ford Transit 1984 2.5L Disel
rcmk Меня здесь нет
83 поста
Дата: Суббота, 22.10.2016, 14:45 | Сообщение # 9212
обычное дело при похолодании. Либо менять все резинки разом либо ждать тепла, летом все само обычно проходит ))
Выискивать откуда течет и менять только эту резинку не советую. Через неделю потечет другая и т.д.
Ford Transit mk2 1981 2.0 OHC
Дата: Суббота, 22.10.2016, 17:51 | Сообщение # 9213
Цитата R430 ()
А на Йорике какая компрессия должна быть
21 или 23атм
Дата: Суббота, 22.10.2016, 19:18 | Сообщение # 9214
Скорей всего сальник поршня опережения. Замени и езди дальше.
R430 Меня здесь нет
75 постов
Дата: Суббота, 22.10.2016, 21:58 | Сообщение # 9215
pablo-pilot, спасибо. Прикуплю манометр померяю, а то только бензиновый остался.
Вопрос в догонку, в состоянии тепленький, т.е стрелка температуры на первой белой полосочке пуск происходит ,естественно без участия свечей накаливания, мгновенно без каких-нибудь аномалий.
этот факт как-то меняет ваши доводы?
Знаю что информация не вся, а по частям и путаная, время у меня в обрез о чем-то подумал что-то написал, что-то забыл. Извиняюсь.
Сегодня обнаружил что при вынутом щупе явно виден выходящий дым с масляными капельками.
Если не ошиваюсь поддон на снятие для очистки сапуна....
Mk2 Camping car Pilote R430
2,4L Diesel.
30 постов
Дата: Суббота, 22.10.2016, 22:20 | Сообщение # 9216
  хм... я полагаю не снимая не заменить !?
R430 Меня здесь нет
75 постов
Дата: Суббота, 22.10.2016, 22:55 | Сообщение # 9217
Хотел фотки закинуть но глюкает первая фотка остается а остальные исчезают.
Прикрепления: 2271265.jpg (108.7 Kb)
2,4L Diesel.
Сообщение отредактировал R430 - Суббота, 22.10.2016, 23:01
Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 00:17 | Сообщение # 9218
R430, состояние просто супер)
Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 01:43 | Сообщение # 9219
МакМерфи, Фотки роскошные! А с расходом что-то явно не то, больше 12 по трассе быть не должно и дело здесь не в редукторе, а скорее всего в карбе.
R430 Меня здесь нет
75 постов
Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 14:15 | Сообщение # 9220
Спасибо, внутри правда работы много протекла крыша большую часть мебели нужно ремонтировать. Заменить утеплитель крыши. Ну и поперечные усилители, т.к они деревянные и воду не очень любят. Так что пока катаюсь с разобранным потолком.
2,4L Diesel.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: mizin_andrei, lexa, shamilageev, den7043, hmarun86, igor1964, SanyOk, Shrek, Trans025, SoniK182, Tema0900, 061275sergey, Димарик, nikola1964, Musha, Andrey75
