Дата: Пятница, 31.05.2013, 13:37 | Сообщение # 5151
MIXOH, Ну, да, но на бегемотах всего две родные коробки (не считая АКПП). И обе четверки. Отсюда если двигатель оставляем старый, КПП обе имеют прямую передачу, то остается редуктор.
Добавлено (31.05.2013, 13:37)
Цитата (MIXOH)
Логичное решение, тем более что по-моему на 2,4 это сделать немного проще чем на бензинку.
Почему на бензинку сложно? ОНС ставились и на Сиерры и на Скорпио и как раз с пятиступками N и МТ75. Так что даже есть выбор.
Дата: Пятница, 31.05.2013, 14:04 | Сообщение # 5152
Цитата (pablo-pilot)
У нас самый скоростной мост с каким передаточным? 3,9?
да у меня 3.9 ,130 идет biggrin
Дата: Пятница, 31.05.2013, 14:20 | Сообщение # 5153
Я тут на своем даванул 110в час.И ничего так здорово получилось.правда колеса старые и нецентрованные поэтому ограничился этим пока. В планах положить стрелку
Дата: Пятница, 31.05.2013, 14:35 | Сообщение # 5154
Я максимум не пытался из него выдавить. Задних тормозов не хватает. Но 130 это вряд ли. Самое большое это было 90 при обгоне груженой ГАЗели.
Дата: Пятница, 31.05.2013, 23:52 | Сообщение # 5155
у меня прошлым летом навернулся родной скоростной редуктор- срезало зубья с ведущей шестерни.Был в запас какой-то другой, не глядя поставил, враз потерял километров 10-15по спидометру и по навигатору. Полсле купил мост в сборе, разобрал- оказался редуктор как старый, поменял  и от души отлегло- скорость увеличилась, обороты упали. Лежит пятиступка, думаю пора менять. Единственно, не понимаю куда траверзу втыкать- она смещается назад, а там серьги рессор?!
Добавлено (31.05.2013, 23:52)
konung, а эти посиделки ежегодные? Классный богодач biggrin
Сообщение отредактировал a2bear - Пятница, 31.05.2013, 23:53
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Пятница, 31.05.2013, 23:59 | Сообщение # 5156
a2bear, типа-нет худа без добра?
VOLVO XC 90 2.5T 2009
konung Меня здесь нет
213 постов
Дата: Суббота, 01.06.2013, 16:07 | Сообщение # 5157
a2bear, Пока нет,  всё зависит от нас.:)
Там их два, но понимаю, что это не я. Тимофей REDTROLL. smile
Пардон, как всегда себя забыл
Прикрепления: 4367351.jpg (354.4 Kb)
Сообщение отредактировал konung - Суббота, 01.06.2013, 16:11
Дата: Суббота, 01.06.2013, 16:41 | Сообщение # 5158
Поэтому я мечтаю внедрить пятиступку чтоб не свернуть двигатель
Если поставиш Мт-75 будит хотеца 6 передачи...
Уж сильно большой разнецы я незаметил...
Езжу без напряга 90-100 при обгоне можна и больше, максимум непробывал, да и зачем...
Дата: Суббота, 01.06.2013, 23:43 | Сообщение # 5159
Да больше 100 куда на нем... Да и в Москве сейчас особо не погоняешь - камер понатыкали, только и жди письмо счастья.
У меня мост не самый быстрый, а менять надо найти еще на что. Тем более что машина сейчас стоит на кузовном, движек снят. Почему бы не попробовать пятиступку приторочить.
Кстати, может у кого есть фотография того места где мост маркируется?
Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 02:29 | Сообщение # 5160
pablo-pilot, с нормальной, не убитой подвеской, грузом около 200 кг и рулевым без люфтов 120 вполне комфортно и уверенно. Правда на бензинке.
