Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » О бегемотах :) 1-я часть
Дата: Среда, 23.12.2009, 22:53 | Сообщение # 51
загляни с открытого капота в заборник. там квадратное отверстие закрыто сеткой. за сеткой радиатор отопителя виден. и заслонка. можна рассмотреть количество дерьма на радиаторе. заодно проковыряй слив воды из заборника и кучю грязи
konung Меня здесь нет
213 постов
Дата: Среда, 23.12.2009, 23:13 | Сообщение # 52
Сетки нету.
Воздухозаборник замят прежним хозяином
что-бы запихнуть кастрюлю от возд фильтра отГАЗ 3101
В общем весело.
иничего с моторного отсека не видно.
Дата: Среда, 23.12.2009, 23:41 | Сообщение # 53
сделаю фотки как должно быть. выложу.
213 постов
Дата: Четверг, 24.12.2009, 00:30 | Сообщение # 54
Буду очень благодарен.
dimon04 Меня здесь нет
155 постов
Дата: Пятница, 25.12.2009, 05:32 | Сообщение # 55
тарасевичь подскажи пожалуйста,есть возможность взять коробку с делителем как думаешь стоит или нет
Ford Transit,2.4L,Diesel,80г.в..
Мурманская область
Дата: Пятница, 25.12.2009, 12:04 | Сообщение # 56
я бы взял не раздумывая. конечьно цену какую просят?
но переть с ней должен как спортван 2009года.
RIO Меня здесь нет
216 постов
Дата: Пятница, 25.12.2009, 18:49 | Сообщение # 57
а по подробнее что за коробка?
Дата: Пятница, 25.12.2009, 19:26 | Сообщение # 58
некоторые модели транзит оборудованные трансмиссией типа G оснащены блоком ускоряющей передачи.
срабатывает при выборе 3,4 передачи. обеспечивает высокую скорость при низких оборотах. блок управляется водителем из салона.
передаточьное отношение. трансмиссия G + ускоряющая передачя
3 передачя 1.38:1
3+ускоритель 1.07:1
4 передачя 1.00:1
4+ускоритель 0.78:1
вот как примерно она выглядит.
коробка от другой модели но похоже.
Прикрепления: 8721107.jpg (181.6 Kb)
RIO Меня здесь нет
216 постов
Дата: Пятница, 25.12.2009, 22:45 | Сообщение # 59
спасибо biggrin полезная информация,не знал. а я вот думаю как бы блокировку в мост сделать,может кто сталкивался?
Дата: Суббота, 26.12.2009, 01:01 | Сообщение # 60
есть варианты переделки штатного диффа в дифференцыал повышенного трения. конструкцыю применяют в постройках багги и подобных авто для соревнований. конструкцыя весьма не надежна и требует постоянной переборки. всвязи с этим на гражданский авто нецелесообразна переделка. лучьше приобрести заводской дифф разработанный для длительного использования.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Musha, SergMFord, mihails, Allupod
