Дата: Вторник, 25.01.2011, 20:43 | Сообщение # 854
Vanya26, Если оплётка целая осталась, то можно сделать из троса ручника для классики. Один наконечник будет с вазовского тросика, а вместо второго надо будет гайку расплющить. Ford Transit '82 2.0 АКПП пассажир
Дата: Вторник, 25.01.2011, 21:16 | Сообщение # 855
Marsello, Ребята да в том и дело что оплётка пополам !!! До меня хозяива (тоже мне ещё мастера ) взяли оплётку два гвоздика приложили и изолентой обматали !!! А он и протёрся !!! А если я на оплётку втулку одену!!!????????
Дата: Вторник, 25.01.2011, 21:55 | Сообщение # 856
лучьше новый. грустно из города без сцепления возврвращаться. воще там на столько все просто что делается из куска подходящей оплетки и магазинного китайского тросика с парой хомутиков. регулировочного болта хватает для любых чудес. бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Дата: Вторник, 25.01.2011, 22:01 | Сообщение # 857
утром вырвало аморик передний от кузова. крепление давно плохо себя чувствовало. вот новое изобразил за 15 мин. приварить не смог. температура свалила. зима-блин!
Дата: Вторник, 25.01.2011, 22:02 | Сообщение # 858
Тарас согласен Vanya26, мототехники чтоль не было некогда только так и спасались правда как Marsello, как то больше приходилось в советские времена форд скорпио камаз контейнер скайп kolhak5
Дата: Вторник, 25.01.2011, 23:50 | Сообщение # 860
газелёвые. подходят на перед. сзади у меня короче. резинки газелевые. подрезаю болгаркой маленькую фаску. с ней резинки шире и не лезут в крепление. втулки от классики. из набора для реактивных тяг. тонкие которые. подрезаю болгаркой до 4 см. резинка когда задубеет появляется стук как у мертвяка. из-за этого имею кучу амориков от газели. соответственно кучу гемора. еще ставил резинки от реактивных тяг ВАЗ те что с большим отверстием. но тогда втулку не запихать. поставил без втулки. гляну на сколько хватит. воще что только я не менял из-за стука спереди. все гребанные газелевые аморики. все целое. в руках работает. ставиш и понеслась... последний раз поставил новые аморики на старые резинки. внешне целые. стучит падла. до этого комплект выкинул из-за тогоже. проблема не в амориках они импортные. а в резинках. задние орегинал. лазил туда два раза за пять лет. первый когда на старых резинки менял. второй когда один потек то поставил новые. ставил зеленые монро. бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
