scott84
Дата: Среда, 11.10.2017, 14:00 | Сообщение # 9761
Цитата redfirebus ( ) Я знаю, как поднять мужскую самооценку,Ведь это чувство появилось в раннем детстве. Это не связано с внешностью, мудростью - это даже не фитнес - и все же я стал транзитным мужчиной. Никогда на Hiace не чувствовал себя таким мужественным; Roadrunner тоже звенит, от него много шума. И вечером, когда я вернусь домой, С удовольствием открою банку пива.
Транзитный мужчина, транзитный мужчина Когда транзитный мужчина едет, все оборачиваются.
Всего два года назад сцепление менял, У него задние тормоза регулируются сами. И хоть коррозия на кузове то там, то здесь, Но крышка бака пока еще цела.
Опять я заползаю под автомобиль перед техосмотром И несколько часов варю без остановки. И затем, когда я красиво приезжаю на станцию, Мне навстречу бегут инспекторы, напевая припев:
Транзитный Мужчина ...
У вас должна быть сила, если вы думаете о повороте - неважно, если сила есть. И у меня всегда шумит багажник, Но в остальном техника безупречна.
В кабине еще есть лишнее сидение, Оно соответствует требованиям регистрации. На дне сиденья старая жевачка, Которая осталась от тебя на память.
Транзитный Мужчина ... хахах, и правда весело))
redfirebus
16 постов
Дата: Четверг, 12.10.2017, 16:59 | Сообщение # 9762
Можно свой вариант сочинить, на славянский лад.
Ford Transit 100 econom mk2 2.4D York 1983
IRONBUS
Дата: Четверг, 12.10.2017, 20:53 | Сообщение # 9763
всем привет .Редким посетителем стал сейчас.Просто ситуация вынуждает негонять бегемота .весь сезон стоял в гараже изредка выгонял чтоб что то занести в гараж ,и затем обратно загонял буса.в целом всё в порядке.небольшие вопросы все же остались нерешёнными ..Вот так друзья
san_san
Дата: Четверг, 12.10.2017, 21:32 | Сообщение # 9764
Цитата IRONBUS ( ) Просто ситуация вынуждает негонять бегемота .весь сезон стоял в гараже везет бегемоту)) тут ситуация с точностью до наоборот. Ему даже стать повариться некогда, еще и опель засел в гараже
Davert
2 поста
Дата: Пятница, 13.10.2017, 00:35 | Сообщение # 9765
Ночи доброй, господа! Скажите, пожалуйста, втулки передних рессор от мк3 подойдут в бегемотовские рессоры без доработок?
`83 Transit, SWB, 2.5 D, MT75
scott84
Дата: Пятница, 13.10.2017, 18:57 | Сообщение # 9766
Цитата Davert ( ) Скажите, пожалуйста, втулки передних рессор от мк3 подойдут в бегемотовские рессоры без доработок? передние да,встают отлично.
Задние от москвича 2140 стают
redfirebus
16 постов
Дата: Суббота, 14.10.2017, 01:18 | Сообщение # 9767
У меня диаметр пальца 16мм, а втулки от mk3 вулканизированные (металл + резина) c внутр.диаметром 12мм. Брал втулки в Питере. 80 руб за половинку.
papaford
74 поста
Дата: Пятница, 20.10.2017, 00:11 | Сообщение # 9768
Может быть кто подскажет как сделать магнитной сливную масляную пробку двигателя? Такие уже давно применяются в авиации. Я при ремонте двигателя обычно кидаю на дно крышки картера магнит и он на себя собирает всю металлическую стружку на протяжении всего времени эксплуатации ,или до очередного вскрытия. При применении магнитной пробки, при замене масла всё это можно было-бы удалить Для наглядности я положил кусочек магнита на дно чистого картера. Размер магнита намного меньше чем присосавшаяся к нему стружка Пробег двигателя 29тысСтружка, конечно мелкая, как пыль, но всё равно неприятно...
Добавлено (20.10.2017, 00:11) ---------------------------------------------
FORD Transit 1982 2.0 бензин
Сообщение отредактировал papaford - Пятница, 20.10.2017, 00:23
Vasya1986
372 поста
Дата: Пятница, 20.10.2017, 03:34 | Сообщение # 9769
дааа, пару раз промыть масло срочно, а магниты...в франзузах на дно поддона просто кладут магниты 2 шт...насос, ииии всетрчный вопрос...а насос тормаза на гене, там ротор с 4мя лопостями, есть трение лопостей же...как фильтруется эти лопасти? или я уже загибаю ...???
1-москвич 2140 2-мазда 626 91гв 3-ФТ 95гв, фургон, краб, 6 шпилек-продал 4-бмв е38 4,0дизель 2000гв 5- ФТ краб, длинный, подвышенный пассажир 8+1, 98гв, 14ая база... я на связи +375 333 555 321
Vano
20 постов
Дата: Суббота, 21.10.2017, 21:49 | Сообщение # 9770
Так французы никогда и не заморачивались с этой темой. Просто накидали на глаз и все
