Владельцам транзита 2008 и более
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 15:53 | Сообщение # 11
Quote (ft-master) Причина- недостаточный уровень масла и перегруз.Выкрутившийся болт крепления подшипника - следствие нагрева(как и расплавившиеся вилки (как понимаю по картинкам - 1пер/з.х.) Все так ездят, скорее всего заводской брак . Могли бы болты и раскернить дополнительно , или они думают если головка "торкс" то это панацея и пожизненная гарантия? Сочуствую.
ft-master
5919 постов
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 16:41 | Сообщение # 12
shark96, Фотки посмотрел повнимательней.Смотрю на фото не могу понять.У тебя кпп 6 ступенчатая?МТ 82?Quote (ft-master) (как понимаю по картинкам - 1пер/з.х.) В таком случае это наверное не 1пер/з.х. Эта КПП мне не знакома (в ремонт еще ни разу не приносили)
Сообщение отредактировал ft-master - Воскресенье, 11.07.2010, 16:43
Sirrega
4219 постов
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 16:48 | Сообщение # 13
ft-master, по моему их сейчас 2. Пер.П - 5ст, Зад.П - 6 ст. Хотя могу и ошибаться. Искать некогда. Формулу 1 смотрю!
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
ft-master
5919 постов
shark96
677 постов
Дата: Понедельник, 12.07.2010, 05:42 | Сообщение # 15
Вилки- 1/2 передачи, вилка заднего хода, вилка 5/6 передачи, шестерни и синхронизаторы соответствующих передач. Я больше всего склоняюсь к конструктивной недоработке. Зимой попал в сильную пургу, ветер был очень сильный а снег очень мелкий, видимо набился где-то под подушки ( на холостом ходу работал очень жестко). Простояла ночь в тепле-не помогло ( на улице было -45, в боксе -0), километров через 500 всё стало нормально. А через 2-4 тысячи км. стала выключаться задняя передача. Так что это -перегруз или другое? Коробка -МТ82 6-ти ступеньчатая. Большинство деталей- пластмасса , на днях должен получить новую и забрать старую, посмотрю повнимательней и постараюсь сообщить что-нибудь новое.Добавлено (12.07.2010, 05:42) --------------------------------------------- Вилки- 1/2 передачи, вилка заднего хода, вилка 5/6 передачи, шестерни и синхронизаторы соответствующих передач. Я больше всего склоняюсь к конструктивной недоработке. Зимой попал в сильную пургу, ветер был очень сильный а снег очень мелкий, видимо набился где-то под подушки ( на холостом ходу работал очень жестко). Простояла ночь в тепле-не помогло ( на улице было -45, в боксе -0), километров через 500 всё стало нормально. А через 2-4 тысячи км. стала выключаться задняя передача. Так что это -перегруз или другое? Коробка -МТ82 6-ти ступеньчатая. Большинство деталей- пластмасса , на днях должен получить новую и забрать старую, посмотрю повнимательней и постараюсь сообщить что-нибудь новое.
JUMBO Т-430 TDCI 115л.с.2008г. Жизнь-наследственная болезнь,передающаяся половым путём с неизбежным летальным исходом.
ICEMAN
333 поста
Дата: Вторник, 20.07.2010, 08:01 | Сообщение # 16
изначально у форда масло говенное идет с завода !!! меняли с новья масло в Масту и КПП и все гуд живет!
shark96
677 постов
Дата: Среда, 21.07.2010, 15:29 | Сообщение # 17
ICEMAN, .По условиям завода изготовителя масло рассчитано на ВЕСЬ СРОК эксплуатации авто,замена только после ремонта. В нашей стране высок риск купить фуфловое масло,поэтому если бы я захотел поменять то сделал бы это у дилера,чтобы потом у меня была возможность не столько поскандалить,но и посудиться!
ft-master
5919 постов
Дата: Среда, 21.07.2010, 17:16 | Сообщение # 18
Quote (shark96) чтобы потом у меня была возможность не столько поскандалить,но и посудиться! Если гарантия на агрегат кончилась,с заменой масла она по новой не начнется Так что повода скандалить и судиться просто нет Quote (shark96) По условиям завода изготовителя масло рассчитано на ВЕСЬ СРОК эксплуатации авто Но этот срок в среднем два года или 100-150 т.км.
shark96
677 постов
Дата: Среда, 21.07.2010, 18:25 | Сообщение # 19
ft-master, .Разговор не о продлении гарантии,а о том ,что если я залил масло у дилера а оно оказалось неправильное,то я смогу надавить в глаза этому плохому дяде . А купив масло в другом месте это сделать гораздо труднее Что касается пробега в 100-150 т.км. сумлеваюсь я. Технический прогресс не стоит на месте.Значит теперь могут быть и масла способные выходить и миллион км.(Это в теории,но половинку я думаю точно).Причем без всяких присадок. Добавлено (21.07.2010, 18:25) --------------------------------------------- Кстати! До марта 2010г.пробег между ТО был 25 т.км. Теперь 20 т.км. Это по Транзиту,причем многие поговаривают о снижении этого пробега.Ведь если гарантия 100т.км.то со старым пробегом вы приедете 4 раза,с новым 5 раз,а если ещё уменьшить.... Прибыль у дилеров должна вырасти. .
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 22.07.2010, 00:49 | Сообщение # 20
Quote (shark96) ft-master, .Разговор не о продлении гарантии,а о том ,что если я залил масло у дилера а оно оказалось неправильное,то я смогу надавить в глаза этому плохому дяде Нереально Quote (shark96) А купив масло в другом месте это сделать гораздо труднее А тут чуть более нереально Quote (shark96) Что касается пробега в 100-150 т.км. сумлеваюсь я. Технический прогресс не стоит на месте.Значит теперь могут быть и масла способные выходить и миллион км.(Это в теории,но половинку я думаю точно).Причем без всяких присадок. Масла такие может где то и есть - машин сейчас таких нет Политика большинства производителей авто - минимум пробега после гарантии.Машина должна рассыпаться как можно быстрее.Quote (shark96) Кстати! До марта 2010г.пробег между ТО был 25 т.км. Теперь 20 т.км. Это по Транзиту,причем многие поговаривают о снижении этого пробега.Ведь если гарантия 100т.км.то со старым пробегом вы приедете 4 раза,с новым 5 раз,а если ещё уменьшить.... Прибыль у дилеров должна вырасти. Пробег между ТО 25т.км.как раз соответствует современной политике -"минимум пробега после гарантии." (они бы сделали и 30 т.км с удовольствием)А сделали меньше только потому,что участились случаи,когда машина до конца гарантии доездить не успевает. Регламент замены масла всегда был 7-8т.км. турбо и 10т.км. атмосферник. Что за "нанотехнологии" применены в транзите 2000,что регламент увеличен в три раза?И что за чудо-масла льют в этот чудо-мотор? Масла те же самые,что и на предыдущую модель.Да и железо по прежнему "феррум" называют.
