Вторник, 22.05.2012, 07:35
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 43 из 49«1241424344454849»
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Обслуживание Форд Транзит » Автомасла и присадки (Что льем в двигатели ???)
кенДата: Воскресенье, 10.02.2008, 07:47 | Сообщение # 1
Статус: Меня здесь нет
В этой теме делимся инфой какие автомасла применяем и почему Вы остановили свой выбор на продукции данного производителя.
Кен
kuzymaДата: Пятница, 06.01.2012, 17:00 | Сообщение # 631
Мой город: Кирово-Чепецк
Я лью лукоил масло синтетика для дизеля доступно на заправках Что б если что хоть ночью хоть днем купить можно
PavlyxaДата: Пятница, 06.01.2012, 17:36 | Сообщение # 632
Мой город: Луганск, Красный Луч
Quote (Yurezz)
Pavlyxa, если по API перед дробью S.. а после С.. то это масло более ориентировано на бензиновые моторы, но допускаетс использование и в дизеле и если наоборот, то соответственно. а если не секрет сколько оно стоит?
Эт я прекрасно понимаю.
Смотри, название масла Турбодизель. В описание тоже что бла бла для дизелей... про бензин ни слова. Однако, если смотреть по API то перваная буква именно S а потом уже С.
Вот такие пироги с котятами. Мож скорее всего маркетинговый ход?
Стоит порядка 220-250 грн за 5 литров.
Transit 1995 150S, хлопушка, 4ЕВ 2.5 TD 74кВт, Bosch, МТ75, 6 мест, R15
Renault Kangoo 2003, 1.5 DCI 60, пассажир, жёлтый
[url=http://www.drive2.ru/cars/ford/transit/transit_5th_generation/pavlyxa1590753/]Бортовой журнал[/url]
SvoiДата: Воскресенье, 05.02.2012, 16:03 | Сообщение # 633
Мой город: Норильск
Здравствуйте.
А что скажут профессионалы об этом масле?
И годится оно для наших фордиков?
Liqui Moly
Вязкость5W-30НаименованиеLKW-Langzeit-Motoroil FE Basic
Объем, л20
Состав Синтетическое
Спецификации ACEAE4|E5|E7
Спецификации OEMRenault RXD|Scania LDF
Высококачественное, всесезонное, синтетическое моторное масло, созданное для транспортных средств с двигателями, выполняющими нормы (Euro II и Euro III) с интервалами замены до 120.000 км. Предназначено для самых современных и высоконагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей, поддерживает их в идеальной чистоте. Благодаря использованию масел с вязкостью SAE 5W-30 достигнуты отличные антифрикционные и энергосберегающие качества, благодаря которым в значительной мере уменьшается расход топлива. Подходит для двигателей с турбонаддувом.
Tourneo Transit 280 Bus 2005 2.0D
Vlad73Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 20:30 | Сообщение # 634
Мой город: Каменець-Подольский(Укр.)
Награды: 8
Svoi, хорошее масло...и для фордиков --бомба..я б даже сказал рекомендовано начиная с 2007...масло для траков, фур и тягачей....только понятие для 120 тыщ(ну это они канешна загнули----потолок до 75-80!!!) может на импортной солярке было бы до 90)....и то только за счёт объёма масляной системы в среднем от 34 до 43литров...
на форде на нём смело до 13-14-без вреда( можно и до 20-ти ..но это чревато!!) wink
Transit .91 2.5D("каратыш"....скайп: Vladuc1973...моб 0679680802
Масло Petro-Canada для форумчан...ссылка на тему в форуме
6762462054515710 Приват Банк
alexandr71Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 21:28 | Сообщение # 635
Мой город: Ромны
Лью COMMA 5W30 синтетика с поправкой форд, до этого shell полусинтетика но двигатель с наступлением холодов стал плохо проварачиваться сейчас проблем нет.
ford transit 1991г диз lukas CAV
SvoiДата: Понедельник, 06.02.2012, 15:07 | Сообщение # 636
Мой город: Норильск
Спасибо Vlad73 за рекомендации!
Закажу себе двадцаточку.
А ездить больше 10тыс. не планирую на одном масле. biggrin
Vlad73Дата: Понедельник, 06.02.2012, 16:43 | Сообщение # 637
Награды: 8
Quote (Svoi)
....значит любишь свою машинку!! wink
romashkoДата: Среда, 08.02.2012, 22:52 | Сообщение # 638
Мой город: Донецк
Quote (alexandr71)
как сменил масло стало лучше?
тоже лью шел 10в40.полусинтетика.на холоде тоже самое плохо крутит.
Ford transit/97 year/ D 2.5
leha62Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 21:00 | Сообщение # 639
Мой город: р.п.Александро-Невский
после переборки хочу залить кастрол 5w40,стоит ли в мой движок лить синтетику(2.4 дизель 1980 года) или проще полусинтетику либо минералку?
бегемот.2.4д 1980
bunker2010bujhmДата: Воскресенье, 12.02.2012, 21:13 | Сообщение # 640
Мой город: жодино
leha62, я вот общался с мотористами после перебора что залить они сказали ка полный кап заливай минералку чтоб все притерлось, тысечу проедешь мол потом менять на синтетику хорошую, а вот какую именно сам даже не знаю???7
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
Vlad73Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 21:23 | Сообщение # 641
Награды: 8
Первая часть совета правильная...да притёрлось и через тысячу слил--там действительно будет много всякого " образива"..а вот лить синтетику в двигатель такого года -даже противопоказано( а если углубиться в причину -почему нельзя--то по-простому: наличие присадок и "способностей"(свойств) этого масла в таком двигателе--ВОПЛОЩЕНЫ не будут!!!!(а деньги будут заплачены)--ЯСНО?......можно продолжать ездить и на минералке 15w40(если как бы поменять ближе к теплу и "впредверье" лета)...ну а если период замены застанет холода, то на полусинтетике конечно...ибо минералка гуще гораздо на морозе.... wink
leha62Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 21:29 | Сообщение # 642
bunker2010bujhmспасибо.
Добавлено (12.02.2012, 21:29)
Vlad73, спасибо.
Придерживаюсь тогоже,но мотористы говорят либо минералка(хорошая) либо синтетика,только вот зимой холодно,для минералки не айс,а полусинтетика говорят не то не сё.Вот такое есть мнение.
бегемот.2.4д 1980
wins1982Дата: Понедельник, 13.02.2012, 19:59 | Сообщение # 643
Мой город: Шлиссельбург, Лен. обл.
Приятель залил стабилизатор масла( на упаковке было написано, что устраняет течь) по-моему хай гир. На следующий день утром было - 20, авто естественно не заводится. Ну он с толкача начал заводить. Машина завелась, конечно, но после непродолжительного времени заглохла.
Короче мотор колом встал. Дальше в бокс на отогрев. Попробовали провернуть колено вручную хрен.Сняли поддон, а масло даже не льётся, короче отвертка стоит в нем. Разборка показала провернутый вкладыш 2 шатуна и заклинившый распредвал. Распредвал вытащить не могли. Головку выкинули на помойку, даже с неё снимать ничего не стали, все в стружке было. Вот так. А мотор был нормальный, заводился в мороз. Да, кстати, машина транзит 91 года.
Не советую лить всякую подобную дрянь. Масло зачем загущать?
Вот насчет ER был опыт. Меняли головку на бензиновом транзите и увидели выработку большую в котлах,был последний ремонтный размер(назывался даже запасной) масло хавал,залили 2 баночки ER и реально заводится лучше стал, масла меньше уходило, но все-равно уходило. Потом опять головку снимали, прокладку менять и выработка на глаз уже показалась меньше. На цилиндрах какой-то бело-прозрачный налет был, твердый довольно и буртиков на ощупь не было. Хотя видно было, что под этим налетом белым вроде он есть . Не знаю как к этому относиться. Себе я все-равно не лью ничего кроме масла
Transit 1986,2.5 D Lucas/Cav, 4МКПП, борт-тент
DidPornasДата: Понедельник, 13.02.2012, 20:15 | Сообщение # 644
Мой город: Киев
Наш двигатель Chempion помоему 56года? если не ошибаюсь,тогда то и слов таких не знали! 10W30-для Америки самое то!
Vlad73Дата: Понедельник, 13.02.2012, 20:20 | Сообщение # 645
Награды: 8
Quote (wins1982)
...эту присадку называют "моторный мёд"...я торговал такой хренью...она действительно работает ...но нужно правильно понимать её назначение и что твориться с ней при морозе ...ведь она при комнатной температуре --как смола....вот и провернуло вкладыш от масляного голодания...конечно эта присадка противопоказана на хороший двигатель, а вот так , чтобы дотянуть до капремонта...ну или машину продать(говорю как есть!).....
у меня в гараже позавчера было -29,,,то я танковое масло как увидел (разлитое в пластиковую бутылку)---то его можно было резать как колбасу.... biggrin biggrin
Автолитература.ру - Ваше руководство по ремонту автомобиля
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, Vova, RooFER, euroford, tranz78, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, Green, Палыч, dmitri-savino, [Полный список]
Хостинг от uCoz
