  • Страница 1 из 1
Как снять бак в ford transit 1993
Дата: Вторник, 10.08.2010, 16:17 | Сообщение # 1
Подскажите что делать?
горловина бака не отделяется от держателя
Дата: Среда, 22.12.2010, 20:48 | Сообщение # 2
я ставил машину на выссокие стойки ,опускал бак максимально вниз и выворачивал на ружу из под авто
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Среда, 22.12.2010, 21:10 | Сообщение # 3
топик древний конечно,но ответа тоже не нашел biggrin
indeic, так если его вывернешь ведь крепление выломается или новое каждый раз покупаешь?
я лючок сделал с салона над заборником biggrin теперь и заборник достать можно и бак вычестить рукой smile
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Сообщение отредактировал Малыш53 - Среда, 22.12.2010, 21:13
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 22.12.2010, 21:30 | Сообщение # 4
borisoc, если снять пробку то внизу есть маленький шуруп ,его выворачиваешь и все сверху больше ничего не вынимается.Когда буш опускать бак, то горловина ДОЛЖНА сама пойти вниз,она держиться просто за счет того, что стоит в уплотнительной резинке.Вниз она сама никогда не пойдет покуда не отвернешь крепления бака.Я снимал без ямы и подставок просто не очень удобно лазить под авто и желательно чтоб топлива было поменьше,удобнее будет на руках держать. А крепления бака (шпильки) обрезал почти наполовину,чтобы глубокой головки хватало для закрутить-открутить,а то ключом на 13 не шибко намахаешься,основное неудобство отрезания,это при установке нужно бак выше поднять руками, чтоб наживить гайку.
2721 пост
Дата: Среда, 22.12.2010, 21:45 | Сообщение # 5
MURZIK, нет на 93г ни шурупов ни саморезов,во всяком случае у меня,всю декоративку изломал,на ранних есть саморез, на поздних есть,а на нашем нету,две шелки и все,вот туда надо вставить(ржевские молчать biggrin ) "специальный инструмент для снятия бака или обратится в сервисный центр"
Добавлено (22.12.2010, 21:45)
3 раза пытался снять надо было помыть после присадки,литр ставил любому кто снимет горловину,все- да легко,саморез и все, езжай за литром,в результате бак не снят ниразу,литров выпито достаточно с горя biggrin потом сделал люк и забыл про этот бак
тел +7953-903-6I-2I
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 22.12.2010, 22:37 | Сообщение # 6
Ну мож быть,у мну то 94г и проблем глобальных со снятием у меня небыло ниразу.
2721 пост
Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 16:48 | Сообщение # 7
вот лючок над баком в салоне,очень удобно
расстояние от борта до края лючка 50см и до второго края 75см
от перегородки 30см(ближе нельзя траверса идет) и 55см
Прикрепления: 3944037.jpg (86.3 Kb) · 6236881.jpg (61.6 Kb)
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 17:51 | Сообщение # 8
О !!!!! Себе так же сделаю осенью когда подогрев ставит буду.
  • Страница 1 из 1
