Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » Топливо и присадки. (Польза и вред.)
Топливо и присадки.
fender119 Меня здесь нет
221 пост
Дата: Четверг, 13.12.2012, 10:31 | Сообщение # 491
Quote (Кардан)
Да и антигель нужно заливать в тёплое топливо и перемешивать, а где его взять зимой?
Я на суточные потребности заправляюсь по 20 литров. Последние заправки - в канистру (при необходимости ее в тепло несу), потом теплую с антигелем в бак. Разморозку я тоже купил, но держу в запасе на случай замерзания топлива.
Из ваших слов понимаю что при заправке "в бак" на морозе лучше сразу лить разморозку. Что логично smile
Quote (Кардан)
В эту зиму тоже сперва залил очиститель , так стало дёргать машину уже в небольшой мороз, а потом белый дым повалил и замёрзло топливо. Потом купил разморозку хай гир за 500 рублей, налил чуть и всё оттаяло
То есть разморозка + очиститель = удовлетворительный результат?
Добавлено (13.12.2012, 10:31)
Quote (kott1512)
Тока максимум до -17 ночью. Хотелось бы для проверки немного побольше
Ну, будет и холоднее когда нибудь. smile А когда будет холоднее, и топливо в поллитровых бутылочках замерзнет, то топливо в баке (если его там хотя бы пара-тройка десятков литров) замерзнуть не успеет. Что будет сигналом к принятию мер.
Ford Transit 80S 1996г. Краб, ТНВД Bosch, 4HB, MT-75, R14,
Кузов заменен на 190L 1991г. длинный, высокий, две сдвижки, задние двери заменены на рольставни - конструктор ЛЕГО...
Сообщение отредактировал fender119 - Четверг, 13.12.2012, 10:39
221 пост
Дата: Четверг, 13.12.2012, 11:19 | Сообщение # 492
Я пока до заправки еду - антигель в любом случае растает. Просто согласен с тем что антигель нужно лить в топливо с положительной температурой. А то если его (даже теплого) плеснуть в бак, в котором топливо с температурой -20, то он остынет до этой температуры и не растворится (или будет не таким эффективным)... Но это мое мнение.
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Четверг, 13.12.2012, 12:10 | Сообщение # 493
Quote (kott1512)
Нет. Я бы несоветовал лить очиститель форсунок в любой мороз вообще. Прошлой зимоя я наплясался, скорее всего от этого. В эту я только разморозку использую и солярку Евро-5 на Лукойле беру. Так в -20 свободно заводил авто и нормально. А тут как то заправил обычную соляру(лень было доехать до лукойловской заправки), то она не сразу видать воспламеняется, и при -15 пришлось помаслать чуток.
Пока буду лить разморозку хай-гир и всё, антигель мне негде мешать с соляркой. Да и неверю я в супер качество нашей солярки, да и антигель хай гир разработан для солярки зарубежной, а наша она и есть наша.
1670 постов
Дата: Четверг, 13.12.2012, 14:26 | Сообщение # 494
Quote (kott1512)
А вот антигель не замёрший конечно же лил. И усё в порядке было всегда
А я постоянно попадал в неприятности, когда например было на улице -22 я доехал до заправки еле, еле купил антигель добавил в бак и набуравил до полного солярки. Потом проехал 500 метров и встал колом мой тогдашний синенький транзит. Блин вот тогда я вообще чуть не окочурился. smile
Потом такой же плачевный опыт был уже и на этом транзите. А потому что в холодной солярке, даже тёплый антигель не растворяется, а так и плавает там комками. Один раз я через воронку в Хайс тойоту заливал соляру, смешанную с антигелем на холоде. Так всю сеточку воронки забило гелем.
221 пост
Дата: Пятница, 14.12.2012, 19:28 | Сообщение # 495
Прям спор начался какой то smile
kott1512, я заправляюсь так же, залил в бак антигель, потом топливо. Но в последний раз мешал в канистре. Но морозов не было еще. Вот -15 сегодня, завтра обещают -20. Попробую заправиться завтра на колонке.
При первых же проблемах, наверное перейду на методику Кардана.
Дата: Пятница, 14.12.2012, 19:42 | Сообщение # 496
Еще хороший способ заправляться через канистры.заправляешь в канистры и в гараж там промерзнет и на завтра все видно \помутнела или встала \да и вода вся заледенеет и льдом останется на дне.УДАЧИ.
221 пост
Дата: Пятница, 14.12.2012, 19:48 | Сообщение # 497
Quote (kott1512)
Да,и как антигель добавишь,пистолетом смой антигель с трубы
У меня воронка с удлинителем носик, подходит идеально в горловину, удлинитель снимается. Через него я и заливаю антигель, так что смывать не обязательно, что удленитель, что нос пистолета - льют в одну точку smile
Quote (kott1512)
Я его дома постоянно держу,как заправлятся так с собой
У меня в машине он, но отогревается пока еду до заправки. Заправляюсь я обычно по 20 литров. Мне хватает на два дня работы этого. Так что домой носить не особо приятно пахнущую бутылочку не охота, и так роба пропахла салярой и табаком, жена ругается biggrin
Добавлено (14.12.2012, 19:48)
Quote (sergey_851)
Способ отличный!
Только гаража нет у меня здесь...
Зато на родине, у отца, аж семь гаражей.
Дата: Пятница, 14.12.2012, 19:59 | Сообщение # 498
fender119] Ну тогда место под пару канистр в кузове наверняка найдется. biggrin
221 пост
Дата: Пятница, 14.12.2012, 20:18 | Сообщение # 499
Quote (kott1512)
Вот с него и надо смыть,там конечно мало остаётся,но всёж лучше
Если я попытаюсь смыть с него антигель, то помою салярой пол машины, асфальт, бензоколонку, свою одежду и себя самого))) (опыт заправки пятилитровой бутылки для пилы мужикам на стройку) - Струя мощная на колонках Газпромнефти. Я этот удленитель просто тряпочкой протираю и готово smile
Quote (kott1512)
Баночка Хай Гира довольно плотно закрывается
Quote (kott1512)
шприц,для отмеривания дозы
Я заливаю колпачком, по унции на 20 литров (сейчас чуть больше унции), с него остатки и стекают по банке и заставляют ее пахнуть. Если пользоваться шприцом - согласен, запаха не будет.
Добавлено (14.12.2012, 20:18)
Quote (sergey_851)
Уже нашлось, как раз две канистры стоят в нем. Только там не очень то жарко, даже когда постоянно езжу.
Дата: Пятница, 14.12.2012, 20:20 | Сообщение # 500
kott1512] Вот как раз наоборот.Суть в том что-бы вся срань \вода\вымерзла.и глядя на саляру понимаешь что у тебя творится в баке а так-же можно проверить разные методы\хай гир керосин итак далие\ УДАЧИ.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, tehnik, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, georghacker, GURV, Amereh
