Топливо и присадки.
петрен | Дата: Понедельник, 09.06.2014, 20:06 | Сообщение # 781 |
Мой город: Рубежное
Статус: Меня здесь нет
| Цитата stas_barabass (  ) Зря вы так иронизируйте! Я просто рассказал за случай и хотел предупредить stas_barabass, Cтас, не обижайтесь...обратите внимание кому была адресована реплика! Да и всё равно шутка безобидная! Если вас задело - извините!  Добавлено (09.06.2014, 20:06) ---------------------------------------------
FТ 125Т350,2004,2.4тди - "кроха" Ниссан Атлеон 35/13,2005,3.0тди - "монстр" skype: natali.petren "Истинная дружба должна быть откровенна и свободна от притворства и поддакивания."
stas_barabass | Дата: Понедельник, 09.06.2014, 20:46 | Сообщение # 782 |
Мой город: Харьков
| Цитата петрен (  ) Cтас, не обижайтесь...обратите внимание кому была адресована реплика! Да и всё равно шутка безобидная! Если вас задело - извините! Да я и не обиделся вовсе! А вот обращение на "вы" смущает по правде говоря! Давайте лучше по простому по водительски!?!
Я вот думаю данную присадку в мост залить т.к. потиху иногда подаёт звуки тихого завывания хотя масло менял и уровень в норме. На сколько её хватает? От замены до замены?
ярос_лав | Дата: Понедельник, 09.06.2014, 23:26 | Сообщение # 783 |
| Genadii, шоб не сильно флудить дал ответ тут -- . http://transit-club.com/forum/19-4329-340131-16-1402341571
stas_barabass, поверьте не кто не хотел ничего плохого, и про предупреждение мы поняли,- спасибо...
Сообщение отредактировал ярос_лав - Понедельник, 09.06.2014, 23:32 |
Genadii | Дата: Понедельник, 09.06.2014, 23:28 | Сообщение # 784 |
Мой город: Калининград
| ярос_лав, што то не открывается
Форд Транзит 2,5 дизель 92 года
ярос_лав | Дата: Понедельник, 09.06.2014, 23:30 | Сообщение # 785 |
| Да вижу пробую исправить
Ribachyga | Дата: Среда, 13.01.2016, 11:38 | Сообщение # 786 |
Мой город: Киев
| А я в движок, мост, и коробку после покупки XADO зарядил пока 4 года катаюсь, слава богу отлично.
Транзит 2007, 2,4
петрен | Дата: Среда, 13.01.2016, 11:46 | Сообщение # 787 |
Мой город: Рубежное
| Ribachyga, мост и коробка думаю вряд-ли "на ощупь" почуствуешь...а вот как с двигателем?...и какую присадку ХАДО в двигатель применял?...сейчас в продаже есть и в маленьких тюбиках, и более концентрированная, и в шприцах...
MadMaks | Дата: Среда, 13.01.2016, 12:43 | Сообщение # 788 |
Мой город: Костюковка, Гомель
| Цитата Ribachyga (  ) А я в движок, мост, и коробку после покупки XADO зарядил пока 4 года катаюсь, слава богу отлично В мост и коробку, заливал здесь без вопросов. Тюбики с зеленой крышкой.
петрен, Двигатель - вопрос открытый. Кому как. Я заливал - особого эффекта не заметил. У знакомого гаражника 2 раза после заливки Хадо в подношенный двигатель окончательно залегали кольца.
петрен | Дата: Среда, 13.01.2016, 13:23 | Сообщение # 789 |
Мой город: Рубежное
| Цитата MadMaks (  ) У знакомого гаражника 2 раза после заливки Хадо в подношенный двигатель окончательно залегали кольца. Та отож...я уже на трех машинах проводил обработку НАНОПРОТЕКОМ, уже писал об этом...не от кого не слышал негатива по этой присадке, а вот за ХАДО слышал разное - как хорошее, так и плохое. Понятное дело что на боль-мень хорошей машине ощутить что-то сложно...на подношенном двигателе эффект ощутимее должен быть, но ведь и насколько подношен тоже вопрос...может там уже присадками не помочь?!...многие прибегают к помощи присадок как к суперисцелению - а выходит что движок потом всё равно "умирает"!
ovbikova | Дата: Четверг, 14.01.2016, 18:36 | Сообщение # 790 |
Мой город: Санкт-Петербург
| Я уже писала, но повторюсь, лью везде SMT2, в ДВС,в КПП, в редуктор, в бак.! за 12 лет эт штука прошла проверку. Но это не лекарство для "умирающих", это "БАД" для здоровых!
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
Сообщение отредактировал ovbikova - Четверг, 14.01.2016, 18:36 |
Ribachyga | Дата: Пятница, 13.01.2017, 13:34 | Сообщение # 791 |
Мой город: Киев
| петрен, Я применял в шприцах, пока порядок. А вот электрика глючит.
Транзит 2007, 2,4
Trans025 | Дата: Пятница, 13.01.2017, 15:58 | Сообщение # 792 |
Мой город: Ростов-на-Дону
| ovbikova, Я применяю SMT только в двигатель. За КПП скажу так - там есть синхронизаторы, которые при снижении трения ( а SMT как раз и снижает его) могут работать не совсем так, как надо. В коробку я ничего не добавляю в масло, а в задний мост - Римет, который как бы восстанавливает (в известных пределах) изношенный металл и уменьшает шумы. На одной машине, где компрессия маловата, я при замене масла не стал добавлять ER (SMT) , а залил увеличенную дозу Римета. Три флакона! Скажу так - эффект был, причём довольно ощутимый. Естественно, заливать надо не в горловину, а в канистру с маслом (хорошо перемешав её). И не сразу, а частями. Перед заливкой я как следует промыл мотор. А после заливки не стал оставлять машину на холостом ходу (как рекомендуется в инструкции по применению), а выехал на трассу и "дал копоти". Как я понимаю, препараты типа Римет хорошо "пристают" к металлическим поверхностям двигателя при его работе под нагрузкой и при высоких температуоах. Поэтому я и проехался километров 30 - 40 с почти максимальной скоростью. А там, где это не получалось - переходил на передачу ниже, не опуская обороты меньше 3000. Первый результат я ощутил ещё на обратном пути этого эксперимента - машина стала намного резче реагировать на педаль газа. Второй результат (так же положительный) я ощутил позднее - когда перестал подливать в больших количествах масло. Я понимаю всё это так - небольшие износы риметализирующие присадки, при вдумчивом подходе к применению, могут если не устранить, то значительно уменьшить. Если двигатель в хорошем состоянии - из присадок лучше применять SMT. По крайней мере вреда я от неё - а применяю SMT (ER) я давно, и за всё время не на одной, а на 5-6 машинах - я не заметил. Насколько лучше - тут понятно нужно сравнение. Я это сказать не могу. Но не хуже - это точно. В общем, присадки - это как лекарство. Можно верить и применять. Можно не верить - и не применять. Каждый решает сам.
ford transit 1997- 1999г
черный_чак | Дата: Пятница, 13.01.2017, 18:39 | Сообщение # 793 |
Мой город: Киев
| Цитата Trans025 (  ) В общем, присадки - это как лекарство. Можно верить и применять. Можно не верить - и не применять. Каждый решает сам Поправлю:как гомеопатия. Лекарства действуют,другой вопрос,что у каждого организма на один и тот же препарат разные реакции. Из-за генетического разнообразия популяции. В технике проще-у нее нет генов.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:borok, buker, fordforpiople
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz |
