Какая длина кузова до передних сидений.Транзит 92г. короткий
max130482
Дата: Суббота, 21.08.2010, 02:07 | Сообщение # 1
Какая длина кузова до передних сидений, и высота проёма задней двери? Транзит 92г. короткий, низкий. Задняя дверь распашная, пассажирский.
Сообщение отредактировал max130482 - Суббота, 21.08.2010, 02:09
SLAKI
627 постов
Дата: Суббота, 21.08.2010, 16:36 | Сообщение # 2
А рулетка не рулит? Сам я уже и не помню высоты проёма.Оно мне как то и не нуна.
FORD TRANSIT 100L 91 г.в 2.0 бензин [url=http://www.avtobeginner.ru]
lexa
491 пост
Дата: Суббота, 21.08.2010, 16:50 | Сообщение # 3
2.4м до ручника, ширина задней двери полтора метра, выше уже, на скока не помню............
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 21.08.2010, 17:43 | Сообщение # 4
Длинна до плоскости перегородки ровно 2,3 метра.
k750
Дата: Суббота, 21.08.2010, 23:24 | Сообщение # 5
У меня до плоской перегородки трубы ложатся 2,4 метра,высота проёма ляда 1,6 или 1,45 не помню ширина если не по колёсным аркам 178 см ложится материал .
divide et impera
metacap
2 поста
Дата: Четверг, 09.01.2014, 18:05 | Сообщение # 6
Здравствуйте, проконсультируйте плиз, могу ли я в свой транзит (фото на аватарке) запихнуть и перевезти мини трактор длиной 3,5 метра шириной и высотой 1,5 м. Какова длина грузового отсека? (не могу замерить рулеткой по причине отъезда машины)
transit150
5255 постов
Дата: Четверг, 09.01.2014, 18:11 | Сообщение # 7
metacap, Нет, не сможешь. Ширина между задними колёсными арками 1,36 метра, длинна от задних дверей до плоскости перегородки 3,1 метра, но это только по низу. Единственное, что пролезает это высота, но её не хватит если попытаться переехать через арки...
metacap
2 поста
Дата: Четверг, 09.01.2014, 18:27 | Сообщение # 8
Спасибо transit150, Если высота под крышу 185, при заезде на арки как раз и есть те 30 см, а нехватающюю длину в 40 см можно выйграть по высоте, если задрать нос трактора или я ошибаюсь?
transit150
5255 постов
Дата: Четверг, 09.01.2014, 19:08 | Сообщение # 9
185 это высота внутри, а в проёме дверей она на 15 сантиметров меньше...
