Все о Транзите.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 14:03 | Сообщение # 131
ЕТ, т.е. вылет, может быть 60 - это если диски с дырочками, и 48 - если диски старого образца, сплошные, без отверстий. Это нужно учитывать, и не влупить на одну ось разные . У меня при покупке машины вообще, по диагонали разные стояли. Я на "развал/схождение" заехал, мастер сам поначалу не понял что за ерунда.
Цитата Opozitchik ( ) киньте пожалуйста советы по эксплуатации Посоветую по мотору, ибо он с турбиной: возьми за правило после "прогона" по прямой не глушить сразу, а дать хлтябы минутку-другую поработать на холостых, чтобы турбина остыла. Я по трассам часто мотаюсь, перед остановкой качусь накатом, и потом еще минутку не глушу. Если гаец тормозит - вообще не глушу, пусть тарахтит. Далее, при пуске, ни в коем случае сразу не газовать. Пусть чуть-чуть поработает. Ну, масло/фильтры понятно, менять вовремя, не затягивать. По топливу мотор не привередливый, главное совсем уж откровенное дерьмо не заливать. Если машина под груз не планируется - можно поставить легковые шины 205/70/14, только поискать с индексом 95 или даже больше - будет на ходу гораздо мягче.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 17:56 | Сообщение # 132
Цитата Opozitchik ( ) киньте пожалуйста советы по эксплуатации ! Тут весь форум полон советов, не ленись читай ищи. Всё по полочкам разложено.
hibinogorsk
98 постов
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 20:19 | Сообщение # 133
Здравствуйте. Не могу найти ответ на такой вопрос. Есть три Транзита (все низкие"лысые",SWB"коротыши") и один с средней крышей, но тоже короткий...все четыре из "дельфинария" (2000-2006), грузовики. У всех четырёх на кузовах есть шилды о полной массе автомобиля(снаряжённая масса+масса водителя и пассажиров+масса груза)из которых следует, что 1. 2600 кг. передне приводный 2. 3000 кг. передне приводный 3. 3300 кг. передне приводный 4. 3300 кг. задне приводный. средняя высота. На деле же - различий между 1 и 2 не нашли, по чему один из них может взять груза на 400 кг больше - не понятно, пружины одинаковые, рессоры тоже моторы у обеих машин "сотки" ... в чём разница? Следующая непонятка - две машинки 3.и 4. и у одной и у второй мотор 125 (комэн рейл) задне приводная машина получается тяжелее, на массу заднего привода и на массу высоты крыши, и из этого выходит, что она может быть загружена меньше на эту массу хоть и задне приводная...тоже не понятно, по чему в задне приводную машину меньше грузить можно? Дальше больше. Сегодня на СТО зашла машина. Транзит 125Т300 LWB. Длинная. Высокая. Привод передний. Мотор 125. С указанной полной массой 3000. Глядя на эту машину и на мою маленькую "сотку" понятно, что снаряжённая масса (совокупная масса автомобиля со стандартным оборудованием, всеми необходимыми эксплуатационными расходными материалами (например моторное масло и охлаждающая жидкость), полным баком топлива, водителем, но без пассажиров и груза) отличается от снаряжённой массы моего малыша килограммов на 300-350 минимум. А из этого получается, что в мой маленький 100Т300 можно грузить на 300-350 кг. больше, чем в 125-ти сильный длинный высокий Транзит ? ...когда смотришь, на них стоящих рядом - слабо верится. что эти шилды отражают реальность.
mondeo 1.8 TDI 2000. transit Van 2.0 TDI SWB\LR 100T300 2005.
Dron
2069 постов
Дата: Вторник, 03.02.2015, 13:56 | Сообщение # 134
001, фото в студию и ВИН не помешал бы
001
9 постов
Дата: Вторник, 03.02.2015, 14:25 | Сообщение # 135
Dron, фото в аватарке
Dron
2069 постов
Дата: Вторник, 03.02.2015, 16:31 | Сообщение # 136
001, ну судя по аватарке.. у тебя шасси спарка после 2006 года..больше ни чего не видно...Добавлено (03.02.2015, 16:31) --------------------------------------------- 001, смотри на шильде
001
9 постов
Дата: Вторник, 03.02.2015, 18:16 | Сообщение # 137
Dron, да спарка 2010г, 2,4л. 140л.с. по виду ни чем не отличается от 350, но по документам 990 кг. Шильдик вроде где то на арке двери, завтра посмотрю. Не могу включить помощь при подъёме.
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Вторник, 03.02.2015, 18:24 | Сообщение # 138
001, У Вас видимо автомобиль переоборудованный. Т.е. автомобиль вышел с завода с одним вин номером (его форд и заносит в свои каталоги), после этого автомобиль попал на предприятие которое устанавливает будки, бронирует, оборудует под скорую помощь, или переоборудует под маршрутку.... и т.д., и получает новый Вин (этот номер не заносится в базы Форда, а заносится в базы ГИБДД) и новое название модели (АБ-3320Х4, инкассаторские "Клен", "Рыцарь" и т.д.). Для определения модификации автомобиля, и для подбора запчастей - нужен первый вин-номер. Обычно его вписывают в свидетельство о регистрации в графе: "номер кузова" или в дополнительных примечаниях
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
001
9 постов
Дата: Вторник, 03.02.2015, 19:08 | Сообщение # 139
ООО_Транзит, Автомобиль нашей сборки и сделан в Рязани
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Вторник, 03.02.2015, 19:17 | Сообщение # 140
))) Дооборудован в Рязани..... Я бы так выразился.
