Все о Транзите.
Виктория
26 постов
Дата: Пятница, 02.03.2018, 12:36 | Сообщение # 191
Добрый день. Не могу сделать новую тему, нет доступа. напишу тут. Подскажите пожалуйста, такая проблема. Машина FORD TRANSIT 2003 года выпуска дизель двигатель 2.0. 1. Первая проблема была то что машина глохла и потеряла тягу. Решение проблемы то что глохнет от капиталили ТНВД. Глохнуть перестали. Тяга так и не вернулась. 2. Дальнейшие действия были заглушить ЕГР и выбили катализатор. Катализатор выбили, пламягаситель не ставили и ЕГР заглушили механически, тяга машины так и не появилась, и начало пахнуть в салоне выхлопными газами. На панели приборов как горел сервисный ключик и восклицательный знак так и горит. Подскажите пожалуйста что с машиной и что нам делать? Сил просто нет бороться с ней уже!
FORD TRANSIT 2017года 2,2л
san_san
Дата: Пятница, 02.03.2018, 12:50 | Сообщение # 192
Цитата Виктория ( ) На панели приборов как горел сервисный ключик и восклицательный знак так и горит. обычно на машинах с мозгами читают ошибки, чтоб знать хоть примерно в каком направлении двигаться, а вы проделали много работы, а вполне возможно что все мимо и эти узлы не мешалиДобавлено (02.03.2018, 12:48) ---------------------------------------------
Цитата Виктория ( ) ЕГР заглушили механически на этих машинах , может я и ошибаюсь, тогда поправят более сведомые, егр просто механически заглушить нельзя, его надо программно отключать или ставить обманкуДобавлено (02.03.2018, 12:50) ---------------------------------------------
Цитата Виктория ( ) Тяга так и не вернулась. тяга не вернется пока не погаснут спилальки. А ключик это вероятно горит - надо сбросить межсервисный интервал- как бы замена масла
Фелuкс
4586 постов
Дата: Пятница, 02.03.2018, 12:56 | Сообщение # 193
Видишь, он аж в Десногорске. Разве что в Смоленск человеку податься?
Виктория
26 постов
Дата: Пятница, 02.03.2018, 13:13 | Сообщение # 194
Спиралька не горит, она гаснет после заведения машины, сервисный ключ как объясняли горит типа ТО надо проходить. Масло меняли. По ошибкам 1 Высвечивалась P0110-Неисправность цепи датчика температуры всасываемого воздуха 2 P0404 EGR RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика выходит за допустимые пределы 3 Р0400 поток рецеркуляции выхлопных газов 4. Р0335 цепь А датчика положения коленчатого вала Может не так расшифровку написала почерк не разборчивый у диагностаДобавлено (02.03.2018, 13:07) --------------------------------------------- еще забыла написать Р007F - Датчик температуры промежуточного охлаждения наддувочного воздуха Добавлено (02.03.2018, 13:13) --------------------------------------------- В Смоленск обращались, в "Дизель - Цент " делали у них ТНВД. Всё прошивали. Итог лампочки горят и тяги нет. Перестали только глохнуть!
san_san
Дата: Пятница, 02.03.2018, 16:31 | Сообщение # 195
какие ошибки имеются постоянно, после их стирания. Какие появляются после заводки?
Виктория
26 постов
Дата: Пятница, 02.03.2018, 16:37 | Сообщение # 196
Пока не проводили диагностику, так как все уверяют надо пере прошить мозги
Фелuкс
4586 постов
Дата: Пятница, 02.03.2018, 17:16 | Сообщение # 197
Цитата Виктория ( ) надо пере прошить мозги Надо, не спорю. Только не Форду, а мастерам . До ремонта ТНВД "чек" горел? Горел. ТНВД откапиталили, но не меняли? Чего "мозг" перепрошивать? Ошибки - то, никто из этих перепрошивателей не смог считать! Перепрошивать они собрались...
Виктория, просто поверьте моему опыту: горе-мастера обвиняют тот элемент, в котором сами не смыслят, это аксиома . Колупатели ТНВД - будут во всех проблемах обвинять "мозг". Горе-электрики, во всех проблемах с мотором будут винить топливную аппаратуру. И т.д. Это замкнутый круг .
Сообщение отредактировал Фелuкс - Пятница, 02.03.2018, 17:20
Виктория
26 постов
Дата: Пятница, 02.03.2018, 17:33 | Сообщение # 198
Да "чек" горел до ремонта ТНВД, но не меняли ТНВД и после всё так же горит.Добавлено (02.03.2018, 17:33) --------------------------------------------- Так что нам на данный момент надо сделать?
fordtransit1
713 постов
Дата: Пятница, 02.03.2018, 17:41 | Сообщение # 199
Виктория, в Москве бываете?
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
Виктория
26 постов
Дата: Пятница, 02.03.2018, 17:43 | Сообщение # 200
Да каждые две недели! Два раза приезжали на эвакуаторе!
