Все о Транзите.
Рауль
Дата: Среда, 02.12.2020, 17:39 | Сообщение # 461
Цитата эйван ( ) Я недавно себе брал искру только не помню почём не то 1200 не то 1800 1200 Как те искра?
nikola1964
942 поста
Дата: Среда, 02.12.2020, 18:27 | Сообщение # 462
Цитата Рауль ( ) Привет,я вот такую беру 1530016/S Спасибо Александр,сын уже заказал вот такую 850 р.доставка 2 дня. Кстати,а как их проверяют?через аккумулятор на плюс и минус можно или через реле надо?
эйван
1871 пост
Дата: Среда, 02.12.2020, 22:36 | Сообщение # 463
Можно. Рауль ещё пока не испытывал но проверял нагревается хорошо. К стати спираль тольще чем в джипегруп.
Рауль
Дата: Среда, 02.12.2020, 22:38 | Сообщение # 464
Цитата эйван ( ) джипегруп Только dp group
nikola1964
942 поста
Дата: Среда, 02.12.2020, 22:44 | Сообщение # 465
Вообще, свечка это хорошо,только вот плохо, что срабатывает при - 5. Я заметил,что к примеру, если мороз градусов 10 или 15 заводится лучше , чем при морозе, ну например -3 Добавлено (08.12.2020, 11:21) --------------------------------------------- Пришла свеча, проверил через аккумулятор ,работает,поставил на ключ, чо-то не загорается спиралька,ну улице - 7,Форд правда в гараже,открыл ворота на час,всё равно не загорается,буду ждать мороза покрепче.если он конечно будет Добавлено (09.01.2021, 17:35) --------------------------------------------- На моей задней двери(хлопушка) полностью отказали амортизаторы,подпираю палкой ,надоело,какие посоветуете купить,если кто конечно менял!
Рауль
Дата: Суббота, 09.01.2021, 18:25 | Сообщение # 466
Цитата nikola1964 ( ) моей задней двери(хлопушка) полностью отказали амортизаторы,подпираю палкой ,надоело,какие посоветуете купить,если кто конечно менял Я конечно не менял,так как хлопушки нет,но...Ну смотри самые дешёвые это BSG ,на них на Экзист стоит оценка 5,думаю спокойно их брать можно, производство Турция,немного дороже стоит Patron,где-то 750 рублей Морелли, производство Польша,900-1000 Kilen либо Lesjöfors, производство Швеция(это одна и та же фирма),очень хорошая,но я думал она пружины только производит,но их смысла нет покупать,так как оригинал стоит 1050 рублей Я думаю стоит выбирать между Bsg и Patron Оригинал в идеале...А Морелли ,так как Польша,то скорее всего , что-то перепаковали.Добавлено (09.01.2021, 18:28) --------------------------------------------- Патрон 630 рубле стоит,то есть мимо,лучше взять Морелли ,а BSG 260 рублей,выбор очевиден
3121 пост
Дата: Суббота, 09.01.2021, 21:23 | Сообщение # 467
Не буду оригинален, если скажу, что брал бы среднее по цене, но точно подходящее по размеру. Всё Китай, какой бы Польшей и Турцией(а тем более Швецией) не пугали....
Рауль
Дата: Суббота, 09.01.2021, 21:27 | Сообщение # 468
Цитата Димарик ( ) жу, что брал бы среднее по цене, но точно подходящее по размеру. Всё Китай, какой бы Польшей и Турцией(а тем более Швецией) не пугали Димон,ты не прав,Швеция не Китай Поверь не все Китай,далеко не все,но я тебе уже миллион раз объяснял это
nikola1964
942 поста
Дата: Суббота, 09.01.2021, 22:38 | Сообщение # 469
Рауль, Спасибо,учту!
Рауль
Дата: Суббота, 09.01.2021, 22:42 | Сообщение # 470
Цитата nikola1964 ( ) Спасибо,учту Ну,учитывай конечно,а хочешь и не учитывай
