Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » Все о Транзите. (Ссылки на актуальные темы.)
Все о Транзите.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Суббота, 30.07.2011, 22:38 | Сообщение # 41
Остекление
Quote (zh170671iaa)
- год вас не настораживает? - остекление не пугает? (нет жесткости кузова для 2 тонн). - краб слабоват будет ( выбор - ТД) .
Если честно, я вообще не специалист., просто встал вопрос об хозяйской рабочей машине, а ГАЗели стоят не дешевле и фургонов нет в которые можно погрузить рулон линолеума 4-метровой ширины. Только бортовые удлиненные, на ночь ничего в ней не оставишь и людей больше двух человек не возит. Год не настораживает. Насчет остекления как-то даже не задумывался, так как считал что в фургонах там все равно жесть, а прочность образовывают "шпангоутные рамы", то есть стойки. И еще думал, что если задний мост с спаренными колесами, то по любому грузподъемный. Извините за ламерский вопрос, Что такое "краб" и ТД? И в чем разница?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Суббота, 30.07.2011, 22:44
Дата: Суббота, 30.07.2011, 22:58 | Сообщение # 42
Quote (Jenia)
может решить только осмотр с пристрастием задних лонжеронов, пола , состояния рессор и сайлентблоков.
спарки на фордах очеь обманчивы - можете влететь на неисправность заднего моста .
Quote (Jenia)
Бортовой форд-транзит, спарка , ТНВД с ЭБУ, турбина + интеркуллер, мост с блокировкой - возить грузы и не бояться.
2125 постов
Дата: Суббота, 30.07.2011, 23:29 | Сообщение # 43
Вот, вот хотелось бы узнать все слабые места присущиме в столь почтенном возрасте. Какое там устройство кузова, есть ли рама, или кузов полностью несущий? И надо что бы в ремонте был дешев. ТТХ какие у такой модификации, или обозначение чтобы в инете найти?
Quote (zh170671iaa)
Есть с кузовом 4 метра? Как то вагонная компоновка больше нравится, она на дом похожа. Я почему такой вариант и выбираю, так как мне кажется что в те времена выпускали технику чтобы она могла дать возможность на ней заработать, а современные эту возможность дают только производителю и продавцу. ТНВД с ЭБУ, турбина + интеркуллер какое то оно все ломучее, дорогое и не ремонтопригодное, механическое намного надежнее и проще. Нет разве?
-АААА...красава!
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 09:14 | Сообщение # 44
Quote (Jenia)
Макси куб вроде называются. Но они редкие, в нормальном состоянии вообще никогда не видел.
Quote (Jenia)
Для вас на консервации ее не держали и думается, что эти года в удручающем состоянии.
2125 постов
Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 18:29 | Сообщение # 45
Quote (Tundra)
Дык отож. Думал раз больше 5 тыс просят, значит должна быть хорошая.
-АААА...красава!
Дата: Понедельник, 01.08.2011, 19:14 | Сообщение # 46
Подскажите не работает первое положение на щётки за ранее спасибо
260782 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 13.01.2012, 15:43 | Сообщение # 47
привет всем ))) на транзите 2003 года поменял редуктор моста а редуктор поставил с 2006 года )) теперь спидометр стал показывать на 30 км меньше ))) подскажите как бороться ????????????????????
форд транзит, 2003, дизель,
Дата: Пятница, 13.01.2012, 22:53 | Сообщение # 48
260782, иное передаточное отношение редуктора моста.
Нужно менять и редуктор привода спидометра.
Но,на машинах уже с 98 года идут электронные спидометры,возможно,нужна их перепрошивка или настройка.
К дилеру,там должны объяснить.
auto103 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 00:57 | Сообщение # 49
что это за мкпп
Прикрепления: 8808851.jpg (257.8 Kb)
Сообщение отредактировал auto103 - Понедельник, 16.01.2012, 00:58
2 поста
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 01:01 | Сообщение # 50
для чего служит этот блок на кпп
Прикрепления: 7687870.jpg (175.8 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
