ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Мойка двигателя |
| alexx_x | Дата: Среда, 14.01.2009, 14:02 | Сообщение # 1 |
Мой город: Горки
Статус: Меня здесь нет
| Всем привет! Такой вопрос: Как и чем вымыть двигатель снаружи. Особенности, предосторожности и т.д. Уж больно неприглядного вида. Можно отверткой всякую дрянь с него сковыривать.
Форд - надежность и комфорт!
| Vova | Дата: Среда, 14.01.2009, 15:07 | Сообщение # 2 |
Мой город: Брест
Группа: Супермодераторы
| alexx_x, в общих чертах так: Есть моющие средства предназначенные для мойки двигателя. Все по инструкции разбавляется водой или не разбавляется. Все элементы, где может замкнуть лучше замотать п/этиленом на скотче. (элементы реле и электроники типа ЭБУ, генератор, впускное отверстие воздушного фильтра ...). Наносится на определенное время. Моющее разъедает грязь (время по инструкции смотри). Затем смываешь водой. Лучше водой под напором (Керхер). Осталась грязь - повторил еще раз. Затем снимаешь п/эт.пленку и сохнет все. Есть компрессор - продуть воздухом не помешает эл.элементы и соединения проводки. Быстрее сохнет естественно в солнечную погоду при +20^С и выше :-)
Ford Transit 1997г.в. 2,5DI (59 кВт) СТАРИК Ford Transit 2004г.а. 2,0DI (63 кВт) ПОКЕМОН President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL203
| qwert | Дата: Среда, 14.01.2009, 16:04 | Сообщение # 3 |
| Quote (alexx_x) Уж больно неприглядного вида на скорость влияет? были случаи, что после помывки меняли всякие навесные детали, так что лучше не трогать...
FT Euroline 04 2.0 TDI
| Vova | Дата: Среда, 14.01.2009, 17:06 | Сообщение # 4 |
Мой город: Брест
| qwert, мой товарищ мыл концентратом не разбавив водой (по инструкции написано было разбавить). Так разъело ему обратку с форсунок :-)
| славик | Дата: Среда, 14.01.2009, 17:42 | Сообщение # 5 |
| Я первый(и последний)раз в жизни мыл подкапотное пространство.Летом.Перед антишумкой.Через день завизжал мотор стеклоочистителя.Снял,тупо налил смазки(75*90)-собрал,изменений практически не было.Немного изменился тон Опять снял-разобрал-червяк эл.мотора спереди опираетс на втулку,а возле якоря-подшипник(хоть и закрытый)Подшипник померял(вскрыл от редуктора),собрал назад.Смазка не помогла.Опять снял.Один в один подходит подшипник от чего то совдеповского.Закрытый.Отковырял одну сторону.Поставил.Тихо.На мойку больше не поеду...
| alexx_x | Дата: Среда, 14.01.2009, 17:59 | Сообщение # 6 |
Мой город: Горки
| Vova, большое спасибо за советы. Весной займусь. А вообще, у кого-нибудь были "побочные эффекты" после мойки? Quote (qwert) на скорость влияет? были случаи, что после помывки меняли всякие навесные детали, так что лучше не трогать... На скорость может и не влияет(хотя с момента покупки движок был грязный и никто его не мыл).Но, во первых, самому не нравится вся эта грязь, замасленность местами и т.д. Во вторых, на чистом двигателе намного легче заметить новые следы подтеков, если такие появляются. Ну и в третьих, эффективность охлаждения сильно-загрязненного двигателя снижается на ...%.Добавлено (14.01.2009, 17:49) --------------------------------------------- Думаю, что чисто должно быть не только в салоне, но и в моторном отсеке. Добавлено (14.01.2009, 17:59) ---------------------------------------------
Quote (славик) Я первый(и последний)раз в жизни мыл подкапотное пространство.Летом.Перед антишумкой.Через день завизжал мотор стеклоочистителя. Quote (славик) На мойку больше не поеду... Наблюдал я такую картину на мойке: Компрессором, давление ого-го, мыл человечек свой дизель - струя воды "обследовала" все подкапотное пространство без разбора. Ни о какой изоляции датчиков,реле и т.п. не было и речи. Естественно, при таком способе мойки запищать или коротнуть может все, что угодно. Я правда, не видел, как тот человечек уехал, машина сохла у него долго. Если все сделать аккуратно, как писал Vova( для себя же делаешь), то,думаю, ничего страшного не произойдет. И потом, чистый движок проще содержать в чистоте.
| славик | Дата: Среда, 14.01.2009, 18:18 | Сообщение # 7 |
| Quote (alexx_x) Если все сделать аккуратно, как писал Vova( для себя же делаешь), то,думаю, ничего страшного не произойдет. Знаешь-возможно...Предупрежден-значит вооружен.Когда мыли-все заматывали.Насчет редуктора стеклоочистителя-я что то не до пер.З.Ы.-Глянь на механизм в сборе(на машине)-через вал редуктора вода стекает в механизм(червяк-шестерня),потом-напрямую к подшипнику.Вопрос-сколько продержится уплотнение закрытого подшипника?В моем случае-через день завизжал. Добавлено (14.01.2009, 18:18) --------------------------------------------- Quote (alexx_x) Я правда, не видел, как тот человечек уехал, Тупой дизель с мех.тнвд Бош уедет без проблем.(если заведется)Приборы и датчики возможно будут подглючивать(если вода попадет через резиновые уплотнения)
Сообщение отредактировал славик - Среда, 14.01.2009, 18:20 |
| MGV | Дата: Среда, 14.01.2009, 19:57 | Сообщение # 8 |
Мой город: Воронеж
| Мою -постоянно! Летом -когда, машину мою, двигатель постоянно, из шланга, под напором. Зимой последний раз мыл в декабре. У нас декабрь до НГ теплый был -5С -10С, не более. Тока перед НГ за неделю было до -20С. Самое большое, за почти пять лет -это сталкивался - когда, щелканешь кой чем!!! Свечи, катушка, трамблер -заливал. вытер, просохли -минут 10-20, и поехал. ну еще пару раз попадала вода в датчик эл. мотора охлаждения радиатора, он срабатывал, протер клеммы высохли и все. А мыть на обязательно, чистый двигатель -лошадок прибавляет!!! Это я еще с первого свого авто -было у меня такое 20 лет назад, ЗАЗ 968М, на всю жизнь понял!!
Транзит, 2.0л. ОНС, карб. Солекс, ГБО, короткий, низкий, красный, пассажир Skype: Melichov36
| кен | Дата: Среда, 14.01.2009, 20:16 | Сообщение # 9 |
| Quote (MGV) Мою -постоянно! Летом -когда, машину мою, двигатель постоянно, из шланга, под напором Аналогично, мою постоянно, химия с водой в пенообразователь и вперед, чисто аж жуть предварительно обрабатываю силиконовой смазкой любые эл. разъёмы, которве видит глаз, проблем не припоминаю вообще.
Кен
| Sirrega | Дата: Среда, 14.01.2009, 21:20 | Сообщение # 10 |
Мой город: Бежица
| Quote (alexx_x) А вообще, у кого-нибудь были "побочные эффекты" после мойки? Вообще то нет. Мою 1-2 раза в год. Один раз правда, зимой после мойки замерзла педаль газа во время движения. Страшно, но не смертельно!
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
| alexx_x | Дата: Среда, 14.01.2009, 21:42 | Сообщение # 11 |
Мой город: Горки
| Вердикт: МЫТЬ!!!
| MURZIK | Дата: Среда, 14.01.2009, 21:44 | Сообщение # 12 |
Мой город: Минск
| Раньше не мыл, но в этом году тесть себе приправу Хай -Гировскую купил движок мыть на моем испытывали, попырскал из балончика, через время со шланга смыл все это дело с открытым капотом постояла пол часа(осень была и довольно тепло) завел , полопотала все само досохло что не высохло. И ни каких проблем. Процедуру повторял несколько раз.
FT 100L,1994г, 2,5д, БОШ,краб. http://stop-gai.by/
| MGV | Дата: Среда, 14.01.2009, 22:10 | Сообщение # 13 |
Мой город: Воронеж
| Quote (Sirrega) замерзла педаль газа во время движения. Салон из шланга чтоль помыл!!!
| Sirrega | Дата: Среда, 14.01.2009, 22:22 | Сообщение # 14 |
Мой город: Бежица
| Quote (MGV) Салон из шланга чтоль помыл!!! У меня она под капотом.
| MGV | Дата: Среда, 14.01.2009, 22:28 | Сообщение # 15 |
Мой город: Воронеж
| Quote (Sirrega) У меня она под капотом. И как ты с водительского сидения, ногой на педаль газа -которая под капотом - Нажимаешь???
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:zh170671iaa, черный_чак, dimar, RooFER, роверс, -=torpedo=-, euroford, k750, Vlad73, McSimoff13, lovebay, TimothyUA, хитрыйлис, v_a, Мелкий, neznaika123, vladya, unclalex, livanovskiy, romhek, transit150, Transistor, vogr, ford5556, adelaida-44, Redtroll, Андрюха73rus, ivanuch, Горыныч, zane, KOLJAN, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
