Была такая приблуда. Одевалась на сосок запаски и - содной стороны подкл. автокомпрессор,(для молодых и здоровых- ножной насос) а с другой - трубка на пулёк или что там придумаеш. Брал лет 8-10 назад на рынке на Энергетиков. Минут на 3-5 хватает, потом опять качай запаску. За сейчас - не знаю, не обращал внимания.
на запаску так же одивал продувочьный пистолет. ничего изобретать не надо. пистолет+шланг метра 3 + колпачек от насоса. качять геморно. но когда нет компрессора а дунуть нада... бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Лучшая мойка двигателя это капиталка, тут можно фигачить чем угодно.
Весной делал капиталку, покупал какую то хYимию для мойки двигателя, на вид и запах смесь керосина с чемто, литр 2,5уе. Нехватило. Продолжил солярой, эфект тотже, но дешевле. После сборки еще и покрасил серебрянкой красота Ford Transin 89г/в 2л бензин кузов 100 низкий пассажир 8+1 Ключник :)
Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 14:26 | Сообщение # 38
Сегодня помыл двигатель обычной химиеей которой на мойках моют авто, смыл из кархера, без фанатизма, все работет, мотор чистый. Транзит Conect 2005 пасс.
за рулем давно, а еще ни разу не мыл движок ни на одной машине. Ну немножко не блестит, чуть-чуть пыли.. Если только пролью что-нибудь - так просто тряпочкой можно собрать...
Как то в старые времена (когда номер двигателя в техпаспорте прописывали) потребовал один гаишник номер двигуна ему показать. Естественно, его под слоем легкой грязи не видно было. На его предложение протереть ему поступило встречное- бери свой платочек или тряпочку , протирай и смотри сам. Выражение его лица... - незабываемое удовольствие получил.
Вообще мыть нужно, когда собираешься клапанную крышку снимать, или форсунки, чтобы грязь меньше сыпалась внутрь. Да и вообще не приятно ковыряться в грязном двигателе. Поэтому, периодически его нужно мыть.
Еще нужно мыть, чтобы определить свежие следы масляных подтеков или антифриза.
