Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » Форд Транзит Мк1
Форд Транзит Мк1
Mk1 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 12:01 | Сообщение # 31
Буду в гараже, постараюсь сфотографировать детали и раскажу что к чему.
Форд Транзит Мк1, 1975 г.в.
Двитатель V4 2000см3
Mk1 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 12:18 | Сообщение # 32
После окончания работ по кузову, занялись дверьми.
Задняя оказалась с большими дефектами, поэтому, решили установить дверь с донора.
Правда, на ней была большая трещина внизу правой стойки стекла. Думаю, это результат неправильной регулировки боковых клиньев, об который дверь ударялась при закрывании.
Место трещины удалили, решили поставить усилитель и приварить целый фрагмент от другой двери.
Прикрепления: 7926977.jpg (189.8 Kb) · 3402203.jpg (188.0 Kb) · 9415125.jpg (152.6 Kb) · 9312823.jpg (163.6 Kb)
Mk1 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 12:19 | Сообщение # 33
За одно, поставили стеклоочиститель от Таврии.
Прикрепления: 3155365.jpg (205.1 Kb) · 4702257.jpg (143.6 Kb) · 0436793.jpg (266.1 Kb)
Сообщение отредактировал Mk1 - Воскресенье, 02.01.2011, 12:22
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 12:30 | Сообщение # 34
Молодца,очень хоца увитиь побыстрее готовое произведение,но не торопись,вижу качественно ко всему подходиш. wink +1000
Mk1 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 21:10 | Сообщение # 35
Хочу поделиться опытом.
Может, кому будет интересно, а кому пригодится.
Как-то в интернете нашел информацию о быстроразъемных зажимах для крепления листов металла, которые были впервые разработаны для нужд авиастроения. Позже они получили широкое распространение среди любителей кузовного тюнинга (но это в Америке).
Когда появилась возможность, мне привезли штук 50. Использовал при ремонте филенок дверей. Очень удобно. К сожалению, своих фотографий нет, но вот кое – что из интернета для того, чтобы получить представление об этих штучках. Называются CLEKO.
Прикрепления: 2710345.jpg (52.7 Kb) · 0674257.jpg (13.0 Kb) · 5887124.jpg (46.1 Kb) · 5550257.jpg (36.8 Kb)
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 21:29 | Сообщение # 36
Mk1, а как они работают?
Я обычно тексами стягивал две детали,потом отверстие заваривал.
Mk1 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 21:52 | Сообщение # 37
черный_чак, Это нужно показать.
Завтра с 11.00 в гараже.Будет желание , звоните, приходите
0954616229
0974503723
Борис
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 22:13 | Сообщение # 38
Я такой в Киеве видел возле Метро на окружной.
Прикрепления: 8401517.jpg (153.9 Kb)
2007, 2.2,130 лс
Mk1 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Понедельник, 03.01.2011, 20:24 | Сообщение # 39
Днем собрался в гараж поработать. Товарищ купил бегемот или утконос (кто как называет) и попросил посмотреть и сделать профилактику. Пришел – нет света. День пропал зря.
Решил немного поговорить.
После завершения сварочных работ по кузову, занялись трансмиссией.
При покупке, в коробке не включалась 3 –я передача.
Коробку разобрали. Оказалось сломано кольцо синхронизатора. Просто так кольцо купить не удалось. Привезли под заказ – ждали две недели. Но все закончилось благополучно. Собрали, проверили – все работает.
На фото мой главный помощник - старший сын Алеша.
Прикрепления: 0302385.jpg (171.4 Kb) · 4856151.jpg (101.6 Kb) · 7062369.jpg (101.6 Kb) · 2776345.jpg (102.3 Kb)
Сообщение отредактировал Mk1 - Понедельник, 03.01.2011, 20:26
Mk1 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Понедельник, 03.01.2011, 20:27 | Сообщение # 40
И все-таки интернет – сильная вещь.
Вот нашел картинки интересных приспособ.
Если CLECO для сварки в накладку, то с этими штучками хорошо варил листы встык. И сделать их легко из квадратной трубы.
Прикрепления: 5168411.jpg (13.5 Kb) · 3573503.jpg (27.1 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, Yr4ik82
