Стяжка в салоне
Hach
571 пост
Дата: Вторник, 18.01.2011, 00:36 | Сообщение # 1
Навеяно соседней темой о проходимости Транзита по снегу, грязи и прочим "неайсам", и вот что мне подумалос, а не сделать ли тупо, по осени перед зимой, стяжку внутри салона по всему периметру, сантима так в 3-4 ???? Положить на пол гидроизоляцию(толстая плёнка) с напуском на стены, опалубку от дверей, можно разделить рейками на несколько секций, чтобы при надобности можно было снять-положить этот баласт, кинул туда сетку металлическую для штукатурки, можно от старых кроватей, можно рабицу, типа арматура, чтобы не крошилось-ломалось-болталось по салону, купить мешок цементу, замесить бетон и раз-раз, накидал лопатой, полутёром разровнял и все!!! Высохло и готово! закрепил это всё той же нетолстой металлической шиной хоть к полу, хоть к стене, кинул чверху тот же линолеум и всё! Преимущества : 1. низкая себестоимость 2. не отнимает место для груза 3. удобность 4. быстрота исполнения Минусы: ????????????? Обсудим?
zh170671iaa
Дата: Вторник, 18.01.2011, 01:05 | Сообщение # 2
всегда имелось ввиду пригрузить именно заднюю ось, т к авто грузовое и в пустом состоянии передок слишком тяжел. вязнет первым. не весь периметр , а только заднюю часть, по колесные арки включительно. PS В каждом регионе кто во что горазд. У нас конкретно практикуют гранитные плиты , своеобразный тетрис. Можно "выложить" любой вес .
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 18.01.2011, 01:24 | Сообщение # 3
залить то можно,но тк эфективный вес всетаки кг150-200,как эту плиту вытаскивать будешь,она зальет все кривые формы кузова
k750
Дата: Вторник, 18.01.2011, 03:12 | Сообщение # 4
ничё ко мне приедет я ему распилю))))) идеально свинец или хотя бы железо в слитках )) Можно две запаски и ряд задних сидух поставить,тоже будет под 140 кг где то. Вообще сделать крепление и сварить из двух швелеров типа бампера,туда песок насыпать,самое оно будет,а то всё ччто в кузове это головняк мешает
divide et impera
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 18.01.2011, 03:16 | Сообщение # 5
вариантов обсуждалось уже море всяких и на любой вкус,но такого еще не встречал
СЕЛЬПО
631 пост
Дата: Вторник, 18.01.2011, 03:57 | Сообщение # 6
выложи тогда тротуарной плиткой ....с демонтажом проблем не будет...если целиком пол застелить то килограммов 400 будет...а если ещё бордюрный камень влепить, то никакой снег не страшен... а если серьёзно, то полностью согласен с zh170671iaa, грузить надо по максимуму заднюю ось...
99г.белый, короткий, низкий 2,5D ( работяга )... 99г. белый, длинный, высокий 2,5 TD (лентяй)... хендай Галлопер (хочет на Байкал)..... ...скайп- ponf 2011....
Сообщение отредактировал СЕЛЬПО - Вторник, 18.01.2011, 03:58
k750
Дата: Вторник, 18.01.2011, 05:00 | Сообщение # 7
Тратуарной плиткой не покататит тоо нужно с тонну мне ложить)) потому чо по ямам машина скачет,будет в итоге щебёнка,я плитку вожу так везу нежно нежно и то всё не довожу в целости))хорошо подрезки много что всё уйдёт. метал тоже щас денег стоит немеряно,а вот швелер вместо бампера зимний с песком,пошло бы хорошо и не мешало бы в салоне.
divide et impera
Yurezz
1965 постов
Дата: Вторник, 18.01.2011, 07:06 | Сообщение # 8
Quote (Hach) а не сделать ли тупо, по осени перед зимой, стяжку внутри салона по всему периметру, сантима так в 3-4 ???? Положить на пол гидроизоляцию(толстая плёнка) с напуском на стены Ага, а еще пол с подогревом и сверху ламинат. Как в квартире
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
MGV
1696 постов
Дата: Вторник, 18.01.2011, 09:40 | Сообщение # 9
Quote (k750) Можно две запаски и ряд задних сидух поставить,тоже будет под 140 кг где то. Чето многовато будет
487 постов
Дата: Вторник, 18.01.2011, 10:45 | Сообщение # 10
Стяжка- бредовая идея: 1. всё равно потрескается, как не армируй. 2. не забывай о разборке всего этого дела. пыль, шум. это всё компенсирует "быстроту" монтажа.
FORD Transit 80 2000 2,5D Краб www.ati.com.ua/krovelnie-materiali-v-krimu_bbc_731957.html
