Вот и морозы и первые проблемы с заводкой
Дата: Четверг, 19.01.2012, 21:10 | Сообщение # 1
Месяца 2 как купил машину сразу поменял фильтры топливный и воздушный . Сегодня ночь было - 10 .. С утра сел покрутил стартером на 5 той попытке плюнул и пошел за феном .. мин 7 погрел топливный фильтр и ток тогда с третьего прокрутка стартером завелась .. На панели включается спираль - но работает ли свеча не знаю .. Подскажите как проверить свечу накала (тем более она у меня она одна((( .) И какие еще могут бить причины что так плохо заводиться в такой не слишком большой мороз .. Кстати анти гели не добавлял в топливо .
Vova
Дата: Четверг, 19.01.2012, 21:26 | Сообщение # 2
http://transit-club.com/forum/24-548-1
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 22:53 | Сообщение # 3
Вот недавно поменял свечу (точнее факел что стоит на впускном) проверил топливо идет на него , 12 В тоже реле рабочее . При - 10 заводился с 2 - 3 прокрутка стартером . Последние 2 дня после ночных - 20 завестись не могу .. Солярка в топливном фильтре в порядке проверял.. Стоит 2 штатных аккумулятора 60 аН... В чём могут бить еще проблемы . Стартер тоже новый . Кстати слышал что есть какой то спрей для облегчения пуска (как я понял эфир) некто не вкурсе что и как на щёт такой штучки.
farmer
886 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 22:56 | Сообщение # 4
http://transit-club.com/forum/24-476-1 целая тема про этот "эфир"
2007, 2.2,130 лс
Сообщение отредактировал farmer - Понедельник, 30.01.2012, 22:56
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 23:27 | Сообщение # 5
Видимо проблемма в том, что в Житомире впринципе нет качественной солярки...Добавлено (30.01.2012, 23:27) ---------------------------------------------
Quote (Oleg_I) Стартер тоже новый .
Во тут собака и порылась!!! стартёр-то небось маленький "нового" образца?! Если так, то неси ка его на помоечку (не смотря что он новый), а ищи большой стартёр старого образца! А маленький впринципе не способен выдать нужные пусковые обороты, необходимые для пуска в сильный мороз! Короче летний вариант... Я прошлую зиму мучался с этими редукторными маленькими стартёрами, уж думал компрессия ёк (всётаки 450 тыс км), а как поставил большой стартёр, так теперь аж в минус 20 после 5 дней отстоя, заводится с 1-й попытки...
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 23:30 | Сообщение # 6
Quote (transit150) Видимо проблемма в том, что в Житомире впринципе нет качественной солярки... все тут есть, просто "замес" пошел . морозам всего пять дней и стремительный минус пошел - не успело выработать остатки топлива из бака.
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 23:35 | Сообщение # 7
zh170671iaa, Какие нафик остатки?! На дворе чуть ли не 1 февраля!!! Полностью зимняя соляра должна быть на АЗС с ноября, вне зависимости от температуры!!! Я же говорю, НЕТ КАЧЕСТВЕННОЙ СОЛЯРКИ... так оно и есть
Сообщение отредактировал transit150 - Понедельник, 30.01.2012, 23:36
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 23:44 | Сообщение # 8
Quote (Oleg_I) Форд Транзит 150L 1998год 2,5TDE ТНВД Lucas у Чака в соседней теме та же проблема - тот же Лукас и тоже нельзя завести. слабо верится что и за 130 км тоже говно соляра.
00Жанна00
4388 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 23:44 | Сообщение # 9
transit150, так речь про бак машины,кажется Quote (transit150) Я же говорю, НЕТ КАЧЕСТВЕННОЙ СОЛЯРКИ... так оно и есть Типун тебе на язык
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 23:58 | Сообщение # 10
Есть нормальная солярка.У меня стекляный подкачивающий,при -18 солярка была прозрачной.
