ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Вот и морозы и первые проблемы с заводкой |
| Slavik_ua | Дата: Вторник, 31.01.2012, 10:49 | Сообщение # 16 |
Мой город: Хмельницька обл.
Статус: Меня здесь нет
| Всем привет.. таже проблема. и стартер маленький. и лукас. и солляра видно смешанная. сбуксира даже не пошол. потом немного постоял. начал со стартера заведется- немного поработает и потух. итак раз 5. потом пошол . проехал около 200 км . приехал около 2 00 ночи . сегодня в 7утра началось тоже самое.что делать незнаю.повторить вчерашнее не хочу. жалко машину .а БОЛЬШОЙ СТАРТЕР СТАРОГО ВЫПУСКА скинуть кто то может- если покупать чтобы не всунули какое-то гом .. Потому что все остальное вроде норма. И соляру надо слить а что залить....ПОЛНЫЙ КАБЗДЕЦ....
Ford Transit, 1998, 2.5 TDI средний длиный .опель кадет-1988 ваз-2107 1992 газ-52
Сообщение отредактировал Slavik_ua - Вторник, 31.01.2012, 11:23 |
| Oleg_I | Дата: Вторник, 31.01.2012, 12:27 | Сообщение # 17 |
Мой город: Житомр
| Короче пробовал завести с утра снова .. не получилось .. Решил снова проверить свечу - купил буквально на той неделе новую не оригинал от дал 150 грв .. за оригинал хотят в магазине 450 грн. вот что у меня получилось .. раньше когда включалось реле и проворачивал стартером то после этого свеча была довольно таки тёплая и впускной тоже прилично . сегодня же свеча после нескольких прокручивании стартером она оставалась холодной . Я снова проверил подачу топлива на нее , топливо идёт .Вчера вечером проверял подачу питания на свечу при включении реле - тоже есть , как только загорается на приборке значок сразу на свечу поступает 12 В . а сегодня после заводки открутил свечу и подсоединил один провод - на корпус свечи , второй на клемму + и подсоединил к аккумулятору на прямую так она то спихнет на секунду , то вообще не хочет то раз вспыхнула на секунд 8 но сама свеча стала еле тёплой .. Как я понимаю ето говорит про то что свеча не рабочая правильно ???? иль нет .. По идее если ее на прямую к аккумулятору подключить то она ж за пару секунд должна бить очень горячей . Да и кстати свеча на 8 в не 12 .. Добавлено (31.01.2012, 12:27) --------------------------------------------- Vova, Привет хочу спросить если свечу накала а точнее ЕФУ на 8 В подключить на прямую к аккумулятору на 12 в она должна ж за пару секунд нагреваться до конкретной температуры???
Форд Транзит 150L 1998год 2,5TDE ТНВД Lucas
| Slavik_ua | Дата: Вторник, 31.01.2012, 12:38 | Сообщение # 18 |
| . Oleg_I Посмотри на саму спираль есть ли контакт к корпусу фокела. если нет- полу автомат .. удачи..
Сообщение отредактировал Slavik_ua - Вторник, 31.01.2012, 15:15 |
| Vova | Дата: Вторник, 31.01.2012, 14:41 | Сообщение # 19 |
Мой город: Брест
Группа: Супермодераторы
| Quote (Slavik_ua) а 8 В подключить на прямую к аккумулятору на 12 в она должна ж за пару секунд нагреваться до конкретной температуры АКБ 12,8В свежезаряженный. Пусть он 12,6В. Но до свечи дойдет только 8В. Поэтому она на 8В. Свеча нагревается так, что руки обжечь можно. Время нагрева 5...7 секунд грубо. Потом, когда машину завели, напряжение до нее напрямую дойдет 14В. А спираль греется еже секунд 15. Поэтому, чтобы ее не спалить, ток после заводки пускают через резистор, чтобы до нее доходили не 14В из бортовой сети автомобиля, а те же 8В.
Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН WV LT-50 1994 г.в. 2,4TD (70 кВт) ГРУЗОВИК Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт) President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL203
| k750 | Дата: Среда, 01.02.2012, 18:11 | Сообщение # 20 |
Мой город: Днепропетровск
| У меня от форда остался холодный пуск хайгировский,не могу найти где) хотел продать его сейчас самый ажиотаж или обменять на чтонибудь!!Кстати форд что бы завести кроме свечи нужена ещё и комрпресия,а так как она может быть хреновой так и фиг заведёшь,из моего опыта нужно 2 свежих аккума,я свой в -20 заводил без всяких подогревов,но если прокрутил два раза по 7 сек и не завёл ,то лучше в тёплый бокс или греть ,завоздушивается поршневая,потом хрен заведёшь и в +5
Mercedes Sprinter 313 CDI
| Yurezz | Дата: Среда, 01.02.2012, 22:19 | Сообщение # 21 |
Мой город: Киев
| Quote (k750) ,завоздушивается поршневая а это как ?
Transit 98г 2.5ТDI Epic 4GD 85p.s. Длинный Высокий Зеленый ABS+TCS R14 тел. 093-521-08-38
| Кардан | Дата: Среда, 01.02.2012, 23:09 | Сообщение # 22 |
Мой город: Murmansk
| Нужно темы не плодить, может её перенёс бы кто в зиму, зимушку?
Транзит 98год, пассажирский-средний, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. Колёса Tigar R14/185 cargo.(зима) Marshal Radial 857 205r14c.(лето). Скайп: Фрилансер Карданович.
| Oleg_I | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 01:02 | Сообщение # 23 |
Мой город: Житомр
| Сколько вольт должно поступать на свечу ЕФУ 8 или больше . У меня проверял тестером поступает 12 В .. Новая свеча сгорела спираль за неделю . Вообще реле холодного пуска регулирует сколько поступает на свечу вольт ?? Как вообще можно решить такую проблему??
| goncharov | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 01:06 | Сообщение # 24 |
Мой город: Старотитаровская Краснодар
| Quote (Oleg_I) Сколько вольт должно поступать на свечу ЕФУ 8 или больше . У меня проверял тестером поступает 12 В .. Новая свеча сгорела спираль за неделю . Вообще реле холодного пуска регулирует сколько поступает на свечу вольт ?? Как вообще можно решить такую проблему?? Должно быть 8в,Это обсуждалось в теме "свеча накала" или как то похожее название,забей поисковик.
FORD Transit 2.5TDI EPIC 1998г.на сегодня 466000т.пробег,средний,средний. Ford Focus-2 2006г.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, Vova, RooFER, euroford, tranz78, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, Green, Палыч, dmitri-savino, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
