  • Страница 3 из 5
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » Гр/подьёмность FT грузов. СПАРКА R14 и однокаткового R15
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 12:49 | Сообщение # 21
Это уже крименальный конструктор... что называется "игра не стоит свечь" ...определяется на раз, причём не вооружённым глазом...
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 12:57 | Сообщение # 22
Что там можно определить когда заменяется два квадратных метра кузова.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
5255 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 13:11 | Сообщение # 23
Обсолютно на каждой кузовной детали форда (даже на самой малюсенькой) пробита дата её выпуска "ДД.ММ.ГГГГ" , а по ВИНу легко определяется год и месяц выпуска... Так что достаточно взглянуть на ВИН и на несколько делалюшек на крыше(внутри фургона) и всё как на ладоне...
2125 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 13:24 | Сообщение # 24
Вот я и говорю что своего года надо гнать.
-АААА...красава!
5255 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 13:33 | Сообщение # 25
Не просто года, но и месяца... а это почти не реально, да и экономически невыгодно... намного дешевле официально зарегестрировать замену кузова, скажем кузов 99 года на доки от 86 года...
nafanya59 Меня здесь нет
301 пост
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 15:34 | Сообщение # 26
McSimoff13, спасибо за заботу, просто фото старое, когда стоял на ремонте, там уже всё сделал по нормальному.
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL
С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем.
Хочу блинов со сметаной!
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 17:20 | Сообщение # 27
nafanya59, вот что выдало:
Мост тип 53, передаточное число 5.14
Ставили его на 130, 160, 190 кузова
По идее мост должен выдерживать до 2 тонн. И по шильде предельная нагрузка на заднюю ось 2тн.
Хотя кузов действительно 130 модели, и полная масса авто по шильде 2,8 тонн.
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 12.02.2012, 17:21
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 17:31 | Сообщение # 28
Quote (Jon)
я в свое время тоже на спаку пялился но после посмотрев ее с низов мне тоже показалось что на 15 одном как-то все масивнее его и выбрали
нужно смотреть на индекс грузоподьемности шины - по-любому для спарки он выше односкатного при любых раскладах.
можно и односкатку брать, но придется ее здорово качать , будет дубовей и чаще придется уделять внимание задней подвеске + на спарке совсем другая конструкция моста - полуоси полностью разгружены.
2125 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 17:44 | Сообщение # 29
А разве у 15того односкатника полуоси нагруждены? Вон жеж болты которыми полуось к ступице крепится, или нет? Если полуось открутить, колесо упадет? http://img.ria.ua/photos/auto/spares/227/22777/2277770/2277770f.jpg
А качать надо 4 кгс, написано так.
-АААА...красава!
5255 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 17:49 | Сообщение # 30
У 15-го односкатника можно вынуть полуось и машину на буксире тащить!
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, 3323525vova, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, garic, nikola1964, Musha, AVD, Юра, Igorek, Путник, qazwer1345, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
