Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » Скоросной режим и пятая скорость (скоросной режим)
mikleGB Меня здесь нет
32 поста
Дата: Суббота, 21.04.2012, 18:14 | Сообщение # 151
Пустой, я с 50 км/ч на пятой еду. На 4й с 30-40 до 60 км/ч можно ехать. Правда, не знаю насколько спидометр врёт - по gps скорость на 5-10 км/ч меньше спидометра.
Тахометра нет :( хочу бензиновый втулить (который импульсы с катушки считал), но не знаю как.
FT 1993г, 190L, 2.5td 100лс lukas, mt75, мост 5.14, груз.фургон
Дата: Пятница, 29.06.2012, 00:36 | Сообщение # 152
Normalno li eto - ranshe jezdil na rezine 195\65 pri 100km\h bilo 2500 ob.po taxometru ,teperj postavil rezinu 215\70 stalo pri 100km\h bolshe 3000 ob.po taxometru!!!!! dry
Дата: Пятница, 29.06.2012, 01:00 | Сообщение # 153
SHADEL, esli b naoborot, to bylo by ponyatno. A tak-- ne normalno kak-to... wacko
Дата: Суббота, 30.06.2012, 21:53 | Сообщение # 154
Седни попробовал свой-с 50 переключаю на пятый,разгоняюсь до 100,нормально.По городу езжу как на автомате всё на пятой.До 40 нормально ниже начинает дёргаться -перехожу на третий.Ни грамма дыма,не грохочет, а поёт.Аж душа радуется.До этого всё ездил на зажигалках.На этом длиннобазном и высоком,правда ездил только до Ижевска и Альметьевска.А на коротыше ПЕРМЬ-МОСКВА.Да резина на обоих 185 на 14.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Суббота, 30.06.2012, 23:21 | Сообщение # 155
SHADEL, нормально, по ЖПС с такой резиной скорость на 8 км/час ниже реальной,
т.е. по спидометру 100, реально 92, вот и крутишь двигло wink
Хотя лучше не рисковать со скоростным режимом biggrin
блог
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Суббота, 30.06.2012, 23:50 | Сообщение # 156
Передаточное число моста: 5.14
Колеса на 15
Скорость по трассе держу 80-90,
Тахометр при этом показывает где то 2500-2700, бывает на обгон кручу до 3100-3200 но очень редко и скорость не поднимается выше 105-110км.ч.
Вот думаю не много ли кручу, по звуку двигателя 2600 вроде не в натяг да и не в разнос , вроде нормально так рычит )))
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
victor17 Меня здесь нет
159 постов
Дата: Воскресенье, 01.07.2012, 02:44 | Сообщение # 157
Привет Всем! При 100км/ч тахометр примерно 2600-2700 об/мин., 110км/ч 3000-3050об/мин., 115км/ч 3250-3350об/мин и все больше не едет. При прогретом двигателе на холостых при нажатии на педаль газа максимальные обороты примерно 3400-3500 об/мин, но и дым после 2700-3000 об/мин оооооочень черный, хоть не в тему но может кто подскажет что посмотреть чтобы как то скорость увеличилась, дым пропал. cry
Добавлено (01.07.2012, 02:44)
Расход топлива примерно 8-9 литров на сотню.
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Воскресенье, 01.07.2012, 21:36 | Сообщение # 158
victor17, Воздушный фильтр менял? Заслонка на впускном нормально отрегулирована ? Подкачка номрально качает ? Фильтр на обратке тнвд чистил хоть раз ?
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Воскресенье, 01.07.2012, 22:47 | Сообщение # 159
мой на 5ой тянет с 50км вполне уверенно по трассе 125потолок с бугорка 135 и всё.резина 195/80 R14 на мосту висит бирочка 4.56 Дыма нет
Сообщение отредактировал alex1985 - Воскресенье, 01.07.2012, 22:48
Плоховский Меня здесь нет
203 поста
Дата: Воскресенье, 01.07.2012, 23:16 | Сообщение # 160
Quote (victor17)
А клапана когда последний раз регулировал, не подзажаты?
Мой с 50-ти км/ч на пятой разгоняться не будет, я на третей передаче до 60-ти еду, на четвёртой до 90 км\ч, хер его знает какой редуктор, но длинноват для города.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Igorek
