Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » Скоросной режим и пятая скорость (скоросной режим)
Дата: Четверг, 23.08.2012, 06:11 | Сообщение # 171
[quote=дима2FT]я ставил специально мультитроникс.там очень много полезного.но нужно правильно настраивать.[/quote]
Если не трудно -опишите.А то я не бум,а настроить хочется.
Дата: Четверг, 23.08.2012, 11:09 | Сообщение # 172
повстанец, у дима2FT, все таки года помоложе smile а с вашими годами от Мультитроникса толку не больше чем от простейшего БК
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Четверг, 23.08.2012, 20:28 | Сообщение # 173
повстанец, Мультитроникс дорогой БК и работает с элетронным впрыском. Настройки под каждую модель и двигатель отдельные. Даёт очень много инфы: расход, скорость, обороты, зарядка и ещё куча всего. Но для старых авто бесполезен, это правда. Лучше использовать простые БК.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Четверг, 23.08.2012, 20:29
Дата: Четверг, 23.08.2012, 20:38 | Сообщение # 174
А какой лучше-мне бы тах работал и напряжение показывал.Остальное и так высчитаем,расход и т.д.
дима2FT Меня здесь нет
372 поста
Дата: Четверг, 23.08.2012, 20:52 | Сообщение # 175
повстанец, лучший вариант зайти на сайт мультитроникса и подобрать нужный.а если нужный уже стоит.то там же скачать на него мануал.
FT 2002 КОРОТКИЙ НИЗКИЙ+FT2006 2.2 110л.с. СРЕДНИЙ СРЕДНИЙ передний привод
Дата: Четверг, 23.08.2012, 21:26 | Сообщение # 176
повстанец, выбирайте http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/cars/unicar_inject/
самый простой для вас вариант а-ля БК-03/06/08 его вам вполне будет достаточно.....мультитрониксы простенькие тоже подойдут но они в выигрыше разве что за счет дизайна, но и цена поболе.....по функциям нужным вам они одинаковы
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 01:17 | Сообщение # 177
На соседней ветке подсказали что за прибор.Седни подключил-провод на приборке болтался.Час показывает на холостых 870.Нормально?
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 01:24 | Сообщение # 178
Quote (повстанец)
870.Нормально?
Норма от800до900 Обычно выставляют по середке
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 22:01 | Сообщение # 179
Ну значит нормадьно.
Добавлено (26.08.2012, 22:01)
Седни покатался,делаю записи,смотрел чот жрёт лишнего чтоли.По городу гонял 420км.ушло 42литра..По трассе на 230км. ушло 21,34л.держал на 5-й 100км. 3600-4000оборотов.Это что норма??
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 22:44 | Сообщение # 180
повстанец, при стандартном редукторе на 100км/ч должно быть около 3000об/мин
а это какие-то непонятные обороты
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, Beardan, Amereh
