Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » Скоросной режим и пятая скорость (скоросной режим)
Дата: Понедельник, 25.05.2009, 22:17 | Сообщение # 21
мне один бывалый посоветовал долить масла в коробку - долил через верх - снял рычаг переключения КПП и там по месту еще пару винтиков и долил. 5-передача дело важное и ее нужно беречь.
Прошло время, нигде не потекло - решение опробированное жизнью и опытом.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Понедельник, 25.05.2009, 23:02 | Сообщение # 22
Quote (stas_barabass)
мотор поёт!
Вот, вот что важно, мотор должен петь, всякое изголение с топливной (по Чаку) есть недопонимание физических процессов происходящих в двигателе, сорри Чак, но экономия достигается именно на поющем двигателе. и достигается стилем вождения, но не винтом цикловой подачи топлива, что же до переключения, то все зависит от требуемого ускорения в данной ситуации, важно не перекручивать двигатель. Двигатель работает на износ как при больших нагрузках, так и при малых.
Кен
Награды: 34
Дата: Понедельник, 25.05.2009, 23:06 | Сообщение # 23
Quote (zh170671iaa)
Не более 100..150 грамм. Иначе сальники может повыдавливать.... так по крайней мере было от перелива ...
Дата: Понедельник, 25.05.2009, 23:23 | Сообщение # 24
значит у меня в коробке того масла было мало , не выдавило....... но думается мне, кашу маслом никак не испортиш.
Спасибо , учту.
tact Меня здесь нет
126 постов
Дата: Вторник, 26.05.2009, 00:13 | Сообщение # 25
Quote (zh170671iaa)
можно газовую плиту запоганить, если маслом наполнить под самую крышку емкость с кашей...
Transit 100L, 1993, 2.5D, Bosh, "Краб"
Сообщение отредактировал tact - Вторник, 26.05.2009, 00:13
Дата: Вторник, 26.05.2009, 00:21 | Сообщение # 26
У нас кашу маслом заправляют уже на столе, за минуту до подачи.
я хоть и не жинка, яка тильки должна вмиты вариты юшку, но толк в еде понимаю. happy
Дата: Вторник, 26.05.2009, 09:49 | Сообщение # 27
кен, ты вернулся? или просто заглянул?
Награды: 34
Дата: Вторник, 26.05.2009, 11:17 | Сообщение # 28
Quote (черный_чак)
Редуктор 4,11
У меня передаточное число 4,56... получается, у тебя, черный_чак, он более скоростной (4,11), если Я не ошибаюсь.
wavecarver Меня здесь нет
181 пост
Дата: Вторник, 26.05.2009, 16:14 | Сообщение # 29
У меня редуктор L = 4,56. При скорости 100км./ч-3200об, при 120км./ч-3600об., при 130км./ч-3750об., больше не разгонялся. Как вы думаете, это нормально?Или многовато? Тахометр сам приделал к W-разъему генератора. Откалибровал по соотношению шкивов приблизительно 1:2.2. Может неправильно, никак не нашел способбка как точно померять диаметр шкивов. Нужно скидывать ремень, да и иметь мера-штангель. А у меняего нет. По внешнему радиусу, неизвестно какая высота бортика. мерил кто нибудь?
FT2.2 Puma 85л.с(Чип до 110л.с) 2009г. Железный. Строю кемпер.
Был:FT1999г, (бундесфер пассажир9мест, сейчас кэмпер)2,5D, ТНВД механика Бош.
До него FT1992г 2,5 Бош (Родеобас)
vic013 Меня здесь нет
209 постов
Дата: Вторник, 26.05.2009, 16:39 | Сообщение # 30
У меня задний мост 4.63. При 3000об\мин еду под 120, чуть меньше. На 5 ухожу от 55 до 80, в зависимости от необходимой динамики разгона. Обычно даю движку немного "пореветь", наверно от бензинок осталось в манере, хотя динамика от этого на дизелях шустрее не делается, мне так показалось. А если никуда не торопиться и экономить, то реветь не даю, все в натяг, чуть больше 2 тыс. и на следующую передачу, 5 выходит где-то на 60 и, как я заметил, динамика ничуть не страдает, может даже наоборот, выигрывает.
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, Beardan, Amereh
