Скоросной режим и пятая скорость
Vova
Дата: Вторник, 26.05.2009, 19:12 | Сообщение # 31
Quote (vic013) При 3000об\мин еду под 120 Может все-таки при 4000 идет 120км/ч?
Дата: Вторник, 26.05.2009, 19:22 | Сообщение # 32
Vova, 4,11-скоростной редуктор,самый скоростной для 53 моста-3,9. Максимально идет 140,тахометра нет.Считал как-то по диаметру колеса,при 140 обороты чуть выше 4000 об/мин. На пятой нормально тянет с 50 км/час,разгоняется с 65...70 км/час.
Vova
Дата: Вторник, 26.05.2009, 20:15 | Сообщение # 33
Quote (черный_чак) 4,11-скоростной редуктор У меня передаточное число 4,56. С 60км/ч на 5-й еще тянет. Ниже - дергается. А так оптимально 75-80км/ч на 5-ю перехожу. Quote (черный_чак) На пятой нормально тянет с 50 км/час,разгоняется с 65...70 км/час. Странно. Скоростной редуктор и тянет с 50км/ч.... цикловая подача завышена?.. у меня заводская пломба на ТНВД еще стоит. Я собирался искать себе б/у редуктор, мой подвывает все больше и больше с каждым днем. Завтра поищу... спрошу на разборке, что есть. Но не знаю, буду ли ставить скоростной редуктор... меня и мой на 4,56 более чем устраивал, а если бы не выл уже 2 года, то и не трогал бы вообще.
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 26.05.2009, 21:39 | Сообщение # 34
Quote (Vova) Может все-таки при 4000 идет 120км/ч? По моему у меня такая же ГП, и если верить на спидометру, то при 4000 скорость около 140. Завтра по точнее напишу. Таху поставил на 2.20. Vova, по ВИНу можно утошнить пару?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Vova
Дата: Вторник, 26.05.2009, 21:44 | Сообщение # 35
Quote (Sirrega) Vova, по ВИНу можно утошнить пару? Скинь свой win-код, распишу твой Транзит по полочкам.
Marmon
369 постов
Дата: Вторник, 26.05.2009, 22:08 | Сообщение # 36
После 60 по прямой ( не в горку и пустой) включаю пятую, используя просто для поддержки скорости в городе. На трассе после 70 . На 80 км на четвертой движок сильно "ревет"- тахометра нет.( не вижу необходимости)
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
sam-od
439 постов
Дата: Среда, 27.05.2009, 09:56 | Сообщение # 37
Vova, я тебе свой скину сможеш сказать какая у мну коробка?
фиат дукато макси самАлет дальнобойной авиации! во! CAMPER
wavecarver
181 пост
Дата: Среда, 27.05.2009, 10:05 | Сообщение # 38
Quote (Vova) Sirrega говорил: Vova, по ВИНу можно утошнить пару? Скинь свой win-код, распишу твой Транзит по полочкам. --- А можно мне тоже? VIN:WFOHXXJBVHXT00971 08.1999г.в. --- Да, вчера обнаружил что неправильно отрегулирована была тяга заслонки. Слишком коротка. В итоге, тягане давала качалке на ТНВД дойти, до максимальных оборотов, и упереться в винт. А заслонка ближе к максимальным -уже призакрывалась. Казалось бы мелочь, но может из-за этого, и не ехал так охотно после 120км.ч.Вчера не смог проверить, везде пробки.
FT2.2 Puma 85л.с(Чип до 110л.с) 2009г. Железный. Строю кемпер. Был:FT1999г, (бундесфер пассажир9мест, сейчас кэмпер)2,5D, ТНВД механика Бош. До него FT1992г 2,5 Бош (Родеобас)
vic013
209 постов
Дата: Среда, 27.05.2009, 10:08 | Сообщение # 39
Quote (Vova) Может все-таки при 4000 идет 120км/ч? Я, конечно, посмотрю еще раз, но у меня зеленый сектор на тахе до 3000 и я почти никогда из него не вылезал. Пробовал разогнать до мах. Где-то до 130 км\час - стрелка вылезает из зеленого, но мне помнится , что я вообще никогда не крутил выше 3.5 тыс\мин. В выходные поеду на дачу, посмотрю все режимы подробнее, самому стало интересно.
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
alutek
304 поста
Дата: Среда, 27.05.2009, 15:09 | Сообщение # 40
Quote (Дон) У меня 100 км это 3000 оборотов. Может я тахометр неправильно настроил или редуктора разные? У меня стоит Тахометр, зеленая зона 3000, не думаю, что фашисты делали тах. под каждый редуктор. Возможно, что-то с настройкой. У меня было что небыло тяги, зделал позже зажигание, ракета, расход вырос на чепуху, но обороты при этом не изменились, как было так и осталось.
Транзит Conect 2005 пасс.
