Скоросной режим и пятая скорость
san_san
Дата: Пятница, 15.09.2017, 07:58 | Сообщение # 241
черный_чак, редуктор поменял со скоростного на обычный и расход упал? мощи не хватает чтоли?
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 15.09.2017, 09:00 | Сообщение # 242
Нет, пробег по факту процентов на 15 меньше, чем по одометру
Дата: Пятница, 22.09.2017, 07:08 | Сообщение # 243
san_san, одометр врет на 11 процентов.С учетом диаметра 16 " колес-на 8 %. Прием сказочный. Расход упал из-за увеличившейся мощности после установки турбины. Расход меньше 8 литров на сотню.
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 21:24 | Сообщение # 244
Залил в общей сложности 77 литров,проехал по одометру 1100 км. Расход порядка 7,6 л/100 км. Шо турбина животворящая делает!
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 25.09.2017, 21:24
san_san
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 21:32 | Сообщение # 245
черный_чак, меня терзают смутные сомнения... турбина должна повысить расход топлива, увеличив при этом приемистость и скорость
AIACI
363 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 21:37 | Сообщение # 246
Цитата san_san ( ) турбина должна повысить расход топлива О нет , турбина повышает общий кпд мотора поэтому и расход топлива при езде в обычном режиме падает .
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 22:01 | Сообщение # 247
Очень непросто, поставить турбину и ездить в прежнем режиме, нажимая газ плавно, поэтому, расход растёт
GREENDRAGON
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 22:37 | Сообщение # 248
Цитата AIACI ( ) О нет , турбина повышает общий кпд мотора поэтому и расход топлива при езде в обычном режиме падает . А нафига тогда турбина, если не погоняться с легковыми ???
AIACI
363 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 22:50 | Сообщение # 249
Цитата GREENDRAGON ( ) А нафига тогда турбина, если не погоняться с легковыми ??? Так за ради бога , турбина на то и нужна что когда нужно то можно и поднажать , я о том что это заблуждение что если машина турбо то будет обязательно больше расход .
Дата: Вторник, 26.09.2017, 20:09 | Сообщение # 250
Цитата AIACI ( ) О нет , турбина повышает общий кпд мотора поэтому и расход топлива при езде в обычном режиме падает . Немного не так. Теоретически турбина снижает общий КПД мотора,но значительно улучшаются условия сгорания топлива:за счет более высокой температуры в КС улучшается испарение капель распыленной солярки,уменьшается время задержки воспламенения смеси;за счет более высокого давления в КС быстрее и полнее происходит сгорание смеси.Это кроме того,что можно сжечь дополнительное количество топлива в дополнительном количестве воздуха. Поэтому турбомотор менее критичен к динамическому углу опережения впрыска и может работать мягко и мощно.
