Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » Скоросной режим и пятая скорость (скоросной режим)
4586 постов
Дата: Четверг, 28.09.2017, 11:26 | Сообщение # 251
Почему КПД ниже? Ресурс - согласен, а КПД почему?
Дата: Четверг, 28.09.2017, 21:46 | Сообщение # 252
Цитата Фелuкс ()
Почему КПД ниже?
Энергия от сгорания топлива расходуется на валу компрессора,а не на валу основного двигателя.
Дата: Вторник, 10.10.2017, 21:54 | Сообщение # 253
На 97 литрах проехал 1500 км.
Расход таки 6,5 на сотню!
Но быстрее 85 по спидометру за городом не езжу,в городе меньше 70 тоже.
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Вторник, 10.10.2017, 22:16 | Сообщение # 254
У меня ниже 10 литров не получается! Правда езжу не тихо в городе...
5083 поста
Дата: Вторник, 10.10.2017, 22:35 | Сообщение # 255
так же само, но и по трассе я обычно 120-130.
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Вторник, 10.10.2017, 22:49 | Сообщение # 256
Точно если в Москву и обратно едешь 90- 100-то на час -два дольше и на тычу дешевле
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 10.10.2017, 22:49 | Сообщение # 257
Виталя, а ты не перегнул?
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 11.10.2017, 05:39 | Сообщение # 258
Расход порядка 7,6 л/100 км
Этот расход был 25.09.2017 г. А вчера ужЕ
  wacko  ДА НУ НАФИГ !!! Это КАК ??? На Гольфе 1,6 D такой расход... А на Транзите - и такой расход - никогда не поверю...  cry
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Среда, 11.10.2017, 09:18 | Сообщение # 259
У меня на коротыще и спокойной езде выходит так же 6-7 литров (за городом). Стоит увеличить скорость (например 100) - и расход возрастает.
Так что Транзиты, несмотря на архаичность двигателя, не только надёжные, но и очень экономичные машины.
А что бы не было сомнения в измерении расхода, я проводил эксперименты не на заправке (где из-за пенообразования топлива не удаётся точно заполнить бак под завязку), а дома. Доливая до полного бака из канистры.
Добавлено (11.10.2017, 09:18)
Не совсем понимаю, как турбина может отбирать мощность от двигателя. Если бы она приводилась в движение от вала (как компрессор) - тогда понятно. Любой агрегат (генератор, помпа, компрессор кондиционера и т.д.) отбирают мощность с вала двигателя.
Но турбина стоит на выпускном тракте. Да, какая то энергия газов расходуется на вращение крыльчатки. Но ведь эта энергия расходуется и в глушителе. И скорее всего, глушитель, с его немалой длиной, изгибами, конструкцией резонатора и собственно глушителя, уменьшает мощность двигателя поболее, чем турбокомпрессор.
Да и просто, если бы турбокомпрессор потреблял бы мощности больше, чем прибавлял - его бы никто не ставил.
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 11.10.2017, 09:03
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 11.10.2017, 09:42 | Сообщение # 260
Давление выхлопных газов (создаваемое поршнями на выпуске) помимо преодоления сопротивления выхлопной системы еще задействовано на врашение крыльчатки турбины - отсюда и отбор.
Просто есть разница между тем что механический нагнетатель добавляет и отбирает.
Добавлено (11.10.2017, 09:42)
Цитата san_san ()
турбина должна повысить расход топлива, увеличив при этом приемистость и скорость
Повышением мощности двигателя при неизменном объёме цилиндров. Объем нагнетаемого воздуха больше + больший впрыск топлива.
Наверное Виталик прав вот если бы при неизменном впрыске мощность бы росла - то и КПД росло, а так и масса впрыска то растет.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, Musha, skverix, M485, avh1204
