VIN-код FORD TRANSIT (1986-2000)
bizarre Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 01:46 | Сообщение # 451
MIXOH
Помогите с расшифровкой комплектации, ВИН - WF0XXXBDFX6A63485 Transit 2006 года
Заранее спасибо!
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 10:18 | Сообщение # 452
bizarre,
Transit 2006-, Duratorq TDCI 2.2 (85PS), Frozen White
Номер VIN: WF0XXXBDFX6A63485
Номер одобрения типа (TAN): E1*2007/46*0253
Основные элементы
Дата изготовления: 09.11.2006
Модельный ряд: Transit 2006-
Тип кабины: Обычный грузовой фургон
Серия: 260S Series
Двигатель: Duratorq TDCI 2.2 (85PS)
Коробка передач: 5-ступенч. механич. - VXT75
Привод: LHD FWD
Передаточное число моста: 4.23
Токсичность выхлопа: Токсичность выхлопа IV уровня
Территория: (+)"CH"
Лакокрасочное покрытие: Frozen White
Цвет салона: Lichen
Тканевая отделка салона: Tomy (G-C)
Второстепенные признаки
С низкой крышей
Низкая высота двери
Полноразм.перегор./неподв.ок.стекло
With Liftgate Rear Loading Door
С дверью баг.отд.для хол.климата
Southampton Plant Built
Без унив.комп.подг. для маркет.цел.
Без ярлыка SVO
Без комплекта отделки
С группой силового оборудования
Маркетинговый уровень 3
Ярлык с европ. экологич. нормами
С электропр.стеклопод. передн. окон
Без правого бокового окна 2-го ряда
С неподвижным задним окном
С обогревом заднего стекла
Без потолочной вещевой полки
С полной отделкой задней панели
With Black Air Vent Knob
Со стяжным хомутом груз.отсека
Less Load Floor Covering
Less Rear Window Protector
Крупное зеркало с коротким рычагом
С неподв.подлок. сид.водителя
Без подлокотников пасс.сидений
Без бордюра сиденья пассажира
Без компл. сиденья/подушки безопас.
Без темп. контроля сиденья водителя
Без темп. контр. сиденья пассажира
Без заднего сиденья 2-го ряда
С 6-позиц. мех.регул. сид.водителя
Без регулир. пассажирского сиденья
Без подлок. задн. сидений в компл.
С передним буксировочным крюком
С двойной блокировкой замков дверей
Less Side/Rr Door Security Lockset
С блоком дист.упр. открыв.дверей
С регул.D-образ.кольцом пас.сиденья
Less Float Mounting
С односкатными задними колесами
Без охладителя дизельного топлива
Без блока управления RPM двигателя
Холодный запуск до -градусов С
Холодный запуск -29 градусов С
Со стоян.торм., установл.на туннеле
Эл/вак.усилит. диск.торм.на 4 кол.
АБС.торм.,действ.на все колес.
Без раздаточной коробки
С одинар.L/B водит/двойн.L/B пасс.
Без блока A/C, установл. на крыше
С подогревателем свежего воздуха
Топл. водоотделитель без датчика
Со спидометром KMH
Без заднего датчика парковки
Аккумулятор для сверхтяжел.усл.раб.
С компл.для уст. радиоприемника 1
Без модулей с голосовым управлен.
Без комплекта для курильщиков
Less Wheel Pack
С верхн.дополнит. стоп-сигналом
Без реле отключения аккумулятора
Less Roof Flasher Wiring
Без доп. панели плавких предохр.
Дата: Вторник, 04.12.2012, 01:18 | Сообщение # 453
По просьбе Юрца ака Yurezz
Transit 1995-2000, 2.5L Diesel TI (85PS), Turquoise
Номер VIN: WF0LXXGBVLWS09939
Основные элементы
Дата изготовления: 09.03.1998
Модельный ряд: Transit 1995-2000
Серия: 100L
Двигатель: 2.5L Diesel TI (85PS)
Коробка передач: 5-ступенч. механич.- MT75
Привод: LHD RWD
Передаточное число моста: 4.56
Токсичность выхлопа: EEC 96 Car (EEC 1)
Территория: (+)"D"
Лакокрасочное покрытие: Turquoise
Тканевая отделка салона: Windrush G-C
Дополнительные характеристики
Класс - Значение
FRONT MUDFLAP TYPE - С ПЕРЕДНИМИ БРЫЗГОВИКАМИ
PLANT BUILD REQUIREMENTS - ИЗГОТОВЛЕНО НА ЗАВОДЕ ГЕНКА
SPECIAL ORDER PAINT - SPECIAL ORDER PAINT
SVO LABEL - С SVO ПРИМИНЕНИЕМ/МАРКИРОВКОЙ
SMOKE COMPLIANCE LABELS - WITH SMOKE COMPLIANCE LABEL
TOOL KITS - С КОМПЛЕКТОМ ИНСТРУМЕНТОВ
FRONT WINDOW OPERATION - С МЕХ.ПРИВ.СТЕКЛОПОД. ПЕРЕДН. ОКОН
TINTED GLASS - WITH CLEAR GLASS - COMPLETE
WINDSCREEN GLASS TYPE - ЛАМИНИРОВАННОЕ СТЕКЛО
REAR WINDOWS - С НЕПОДВИЖНЫМ ЗАДНИМ ОКНОМ
HEADER MOUNTED PACKAGE TRAY - С ВЕЩЕВЫМ ОТСЕКОМ В ОБШИВКЕ ПОТОЛКА
HEADLININGS - С ЧАСТИЧН.ФОРМОВ. ОБШИВКОЙ ПОТОЛКА
SUNVISORS - PASSENGER - СОЛНЦЕЗАЩ.КОЗЫРЕК БЕЗ ЗЕРК.-ПАССАЖ.
DOOR MAP POCKET - С КАРМАНОМ ДЛЯ КАРТ НА ДВЕРИ
LOAD COMPARTMENT TIE DOWN LOOPS - СО СТЯЖНЫМ ХОМУТОМ ГРУЗ.ОТСЕКА
CARGO STOW RACK - С ГРУЗОВЫМ РЕЛЬСОМ (СРЕДН.)
ENGINE COMPARTMENT NOISE INSULATION - WITH ENGINE COMPARTMENT NOISE PACK
ENGINE DASH PANEL INSULATION - WITH ENGINE DASH INSULATOR
HOOD INSULATION - С ИЗОЛЯТОРОМ
REAR STEP - С ЗАДНЕЙ ПОДНОЖКОЙ - ЦЕНТРАЛЬН.
FRONT TIPPING PASSENGER SEATS - С НЕПОДВИЖН.ПЕРЕД.ПАСС. СИДЕНЬЕМ
FRONT HEADRESTS - С ПЕРЕДН. 2-КАНАЛ.ПОДГОЛ.
REAR TOWING LOOPS - WITH REAR TOW HOOKS
FRONT BUMPER - СЕРЫЙ ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР
REAR BUMPER - С СЕРЫМ ПЛАСТИК.ЗАДН.БАМПЕРОМ
REAR SEAT BELTS - С 2-ТОЧЕЧН.ИНЕРЦ.ЗАДН.РЕМН.БЕЗОП.
DRIVERS AIR BAG - С ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
TYRE CARRIER OPENER - TYRE CARRIER DROP-DR OPEN
SPARE TYRE CARRIER - С НАРУЖНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ КОЛЕСА
SPARE WHEEL TYPE - С ЗАПАСН.КОЛЕСОМ СО СТАЛЬНЫМ ДИСКОМ
WHEEL FINISH - WITH ARGENT WHEEL FINISH
14 INCH TYRES - 195R X 14C BSW-6PR TYRES
TYRE MANUFACTURERS - ЛЮБОЙ ПОСТАВЩИК ФИРМЕННЫХ ШИН
FUEL INJECTION EQUIPMENT TYPE - 'CAV' FUEL INJECTION - ELECTRONIC
SUSPENSION TYPES - СО СТАНДАРТНОЙ ПОДВЕСКОЙ
CENTER OF GRAVITY PACK - WITH HIGH CENTRE OF GRAVITY PACK
FRONT GROSS AXLE WEIGHT RATE - НОРМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ПЕРЕДНЮЮ ОСЬ
SPRINGS - REAR - С ЗАД.ЛИСТ. РЕССОРАМИ СО СТАНД.ХАР.
REAR AXLE DIFFERENTIAL - ЗАД.МОСТ БЕЗ ДИФФ.С ПОВ.ВНУТР.ТРЕН.
AXLE MANUFACTURERS - С МОСТОМ TIMKIN
HANDBRAKE BOOT - WITH HANDBRAKE BOOT
BRAKE TYPE - С ДИАГОНАЛЬНО-РАЗДЕЛ.СИСТ. ТОРМ.
ANTI-LOCK BRAKES - АБС.ТОРМ.,ДЕЙСТВ.НА ВСЕ КОЛЕС.
ANTI SPIN TRACTION SYSTEM - С РЕГ.ТЯГОВОГО УСИЛИЯ
FRONT SEAT TYPE - С ОДИНАР.L/B ВОДИТ/ДВОЙН.L/B ПАСС.
FUEL TANK MATERIAL - С ПЛАСТИКОВЫМ ТОПЛИВНЫМ БАКОМ
STEERING TYPES - С УСИЛ.РУЛ.УПР.(ФИКСИР.КОЭФ. УСИЛ.)
AUXILIARY HEATER SWITCH - ЭЛЕКТР.ПЕРЕКЛЮЧ. ДОП. ОТОПИТЕЛЯ
AUXILIARY WATER HEATER - С ДОПОЛН. ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ВОДЫ
CLOCK TYPES - С АНАЛОГОВЫМИ ЧАСАМИ
BATTERIES - АККУМУЛЯТОР СО СТАНДАРТН.ХАРАКТ.
RECHARGEABLE BATTERIES - SEMI TRACTION RE-CHARGE BATTERY 1
CIGAR LIGHTER - С ПРИКУРИВАТЕЛЕМ
FRONT FOG LAMP TYPE - С ПЕРЕДНИМИ ПРОТИВОТУМАННЫМИ ФАРАМИ
LOAD COMPARTMENT LAMP - С ЛАМПОЙ ПОДСВЕТКИ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА
HEADLAMP LEVELLING TYPE - С МЕХ.РЕГ.НАКЛ. СВЕТА ФАР
BATTERY RELAY - С РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА
По цвету могу добавить что это достаточно редкий цвет для Транзита и это видно по характеристикам (SPECIAL ORDER PAINT) что означает что это заказная окраска, по русски это +/- цвет "бирюзовый", у форда много было в таком цвете "классических" авто, типа Мустанга старых годов, Тандербёрд, Фалькон, Меркюри и т.д. причем чаще всего данный цвет имели Deluxe версии авто, что подчеркивает эксклюзивность данного колора (по крайней мере в таком цвете их не так уж много), оттенков этого цвета у форда тоже несколько....от светлого к темному, и применялись они в разные года и к разным авто, поэтому нужно искать какой оттенок соответствует твоей "бирюзе" wink
Я кстати больше в таком цвете видел Мерсов чем Фордов smile
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 04.12.2012, 11:03
Дата: Вторник, 04.12.2012, 19:12 | Сообщение # 454
Информация для dybrovskij.
Собственно вот в теме я просил разместить фото шильды от Транзита первого поколения, вот расшифровка по первой шильде: (слева-направо, сверху-вниз)
Тип - SWB Комби (короткая база)
Год введения - 65
Код нагрузки (тип кузова) - 900/1000 (100)
Головное предприятие: Ford Германия
Сборочный завод: Генк, Бельгия
Тип кузова - Комби
Дата изготовления - 02/1973
Серийный номер - 14043
Управление: Левостороннее
Двигатель: 1500 ссм тип Taunus V4 (TV15) мощность кВт/л.с. 44/60 карбюратор 1V
Трансмиссия: 4-х ступенчатая механическая со стандартным сцеплением
Передаточное отношение заднего моста: 5,14 (стандартный мост)
Цвет кузова: Daytona Yellow 72 (c 08/71-)
Отделка салона: Серый кожезаменитель
Собственно по фторой шильде почти так-же за исключением того что это шильда спецкомплектации (скорая помощь вы говорили?), на это указывают дополнительные символы в типе после 72Е2......в данном случае это буква А, также в специальных комплектациях как правило указываются индексы нагрузок и масс, которые в обычной комплектации на Бельгийских Транзитах не указывались, в остальном получается так:
Год введения - 65
Тип кузова - Комби
Дата изготовления - 07/1975
Серийный номер - (плохо видно) 00314 или что-то подобное
Цвет кузова: Нестандартный цвет (то есть попросту спецокраска)
Отделка салона: (по моему указано то-же С2) Серый кожезаменитель
Полная масса: 2200 кг.
Нагрузка на переднюю ось: 1060 кг.
Нагрузка на заднюю ось: 1200 кг.
Ну и ниже еще ряд символов относящийся к спецкомплектации.....
К сожалению Бельгийские Транзиты в шильде шифровались не так подробно как Английские, поэтому больше из них не вытянуть, в Английских же дополнительно присутствуют такие данные как комбинация дверей, информация по тормозной системе, более подробная информация по отделке салона, информация по подвеске и т.д.
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 04.12.2012, 19:40
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Четверг, 13.12.2012, 22:55 | Сообщение # 455
MIXOH,привет.Будь добр дай инфу по Вину WF05XXBDF58R72580.Спасибо.
kz-2 Меня здесь нет
71 пост
Дата: Пятница, 14.12.2012, 15:07 | Сообщение # 456
VIN WF05XXBDF58R72580
Модель TRANSIT 2006- (TT9)
Дата выпуска 28.04.2008
Модельный ряд Transit 2006-
Тип кабины Фургон со сдвоенной кабиной
Серия 280M Series
Двигатель 2.2L Duratorq-TDCi (110PS) - Puma
Коробка передач 5-ступенч. механич. - VXT75
Требования к токсичности выхлопа Токсичность выхлопа IV уровня
Привод LHD FWD
Final Drive Ratios 4.23
Кондиционирование воздуха Кондиц.возд., управл. вручную
Positive Territories (+)"NL"
Внешняя краска Dark True Blue
Interior Environment Lichen
Отделка салона Tomy (G-C)
Добавлено (14.12.2012, 15:07)
Roof Height Со средней крышей
Door Height Большая высота двери
Bulkhead & Partitions Без перегородки кузова
Plant Build Requirements Southampton Plant Built
SVO Label Без ярлыка SVO
Special Value Packs (SVP) Без специальных комплектов
Power Equipment Group С группой силового оборудования
Marketing Levels Маркетинговый уровень 3
Front Window Operation С электропр.стеклопод. передн. окон
Tinted Glass С полностью легко тонирован.стеклом
2nd Row RH Side Windows С неподв. правым окном 2-го ряда
2nd Row LH Side Windows С неподв. левым окном 2-го ряда
Rear Windows С задней закрывающей панелью
Заднее Стекло С Обогревом Без обогрева заднего стекла
Rear Compartment Trim Panel С полной отделкой задней панели
Headlinings С полноразм.формов.обшивкой потолка
Load Compartment Tie Down Loops Со стяжным хомутом груз.отсека
Load Floor Covering Less Load Floor Covering
Mid Bodyside Moulding Type С узким молдингом кузова
Rear Window Protector Less Rear Window Protector
Rear View Mirror Type Без зеркала заднего вида
Driver Door Mirror Type Крупное зеркало с коротким рычагом
Drivers Seat Armrest С неподв.подлок. сид.водителя
Passenger Seat Armrests Без подлокотников пасс.сидений
Passenger Seat Valance Без бордюра сиденья пассажира
Seat/Airbag Pack Без компл. сиденья/подушки безопас.
6th Row Seating Без сидений 6-го ряда
Temp Controlled Drivers Seat Без темп. контроля сиденья водителя
Temp Controlled Passenger Seat Без темп. контр. сиденья пассажира
2nd Row Seating С цельн.сид.2-го ряда - 3 пасс.
3rd Row Seating Без заднего сиденья 3-го ряда
4th Row Seating Без заднего сиденья 4-го ряда
5th Row Seating Less Fifth Row Seating
Drivers Seat Adjustment Type С 6-позиц. мех.регул. сид.водителя
Passenger Seat Adjustment Type Без регулир. пассажирского сиденья
Rear Seat Armrest Packs Без подлок. задн. сидений в компл.
Rear Seat Packs Rear Seat Pack 2
Trailer Towing Attachments С креплениями для буксир. прицепа
Door Locking Systems С двойной блокировкой замков дверей
Door Remote Control Unit С блоком дист.упр. открыв.дверей
Rear Window Wash/Wipe Без очистителя/омывателя задн.окна
Front Bumper Серый передний бампер
Rear Seat Belts Со стандартн. задн. ремнями безоп.
D Ring-Passenger Front Seat С регул.D-образ.кольцом пас.сиденья
Wheel Covers С полноразмерным колпаком колеса
RPM Control Без блока управления RPM двигателя
Brake Type Эл/вак.усилит. диск.торм.на 4 кол.
Anti-Lock Brakes АБС.торм.,действ.на все колес.
Anti Spin Traction System Упр.для поддерж. курс.устойч.(ESP)
Front Seat Type С одинар.L/B водит/двойн.L/B пасс.
Fresh Air Heater С подогревателем рециркуляции
Water Separator-Fuel Топл. водоотделитель без датчика
Auxiliary Heater Без дополнительного отопителя
Speedometer Types Со спидометром KMH
Alarm Systems Без противоугонной сигнализации
Batteries Аккумулятор для сверхтяжел.усл.раб.
Radio Pre-equipment Pack 1 С компл.для уст. радиоприемника 1
In Car Entertainment ICE-Низк.уровня CD + Радио AM/FM
ICE Feature Pack Комплект Ice Feature 3
Telephone Preparation pack Без компл. для установки телефона
Voice Activated Modules Без модулей с голосовым управлен.
Radio Controls - Column Stalk С аудио рег. на джойстике рул.кол.
Smokers Package С комплектом для курильщиков
High Mounted Stop Lamp С верхн.дополнит. стоп-сигналом
Был Ford Transit Kombi EUROLINE, 2004, 2.0L TDCI
1441 пост
Дата: Суббота, 15.12.2012, 00:55 | Сообщение # 457
kz-2,огромное спасибо.Удачи.
Дата: Вторник, 18.12.2012, 17:42 | Сообщение # 458
MIXOH, Привет можеш розшыфровать на транзит МК-1
VIN GB82HV26665
немов Меня здесь нет
5 постов
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 01:11 | Сообщение # 459
здравствуйте.помогите пожалуйста мне с моим транзитом разобраться что там к чему win-wfohxxgbvhnk12863
форд транзит коротыш 1992 турбодизель
kz-2 Меня здесь нет
71 пост
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 08:11 | Сообщение # 460
VIN WF0HXXGBVHNK12863
Модель TRANSIT 1991-1994 (DY)
Дата выпуска 22.06.1992
Модельный ряд Transit 1992-1994
Тип кабины Комби (М1)
Серия 100S
Двигатель 2.5L Diesel (80PS)
Коробка передач 5-ступенч. механич.- MT75
Требования к токсичности выхлопа Треб.к токс.выхл.ЕЕС 5го ур.
Привод LHD RWD
Final Drive Ratios 4.56
Positive Territories (+)"D"
Внешняя краска Diamond White 73
Interior Environment Slate Grey
Отделка салона Saturn
Roof Height С высокой крышей
Rear Mudflap Type С задними брызговиками
Front Mudflap Type С передними брызговиками
RH Side Loading Door Правая бок.сдвижн.груз.дверь-Низк.
Smoke Compliance Labels With Smoke Compliance Label
3rd Row RH Side Windows С неподв. правым окном 3-го ряда
3rd Row LH Side Windows С неподв. левым окном 3-го ряда
Заднее Стекло С Обогревом С обогревом заднего стекла
Instrument Panel With Standard Instrument Panel
Glove Box Lid С крышкой отделения для перчаток
Door Map Pocket С карманом для карт на двери
Front Roof Interior Assist Handle С передним поручнем крыши
Engine Compartment Noise Insulation With Engine Compartment Noise Pack
Engine Dash Panel Insulation With Engine Dash Insulator
Interior Dash Panel Insulation With Interior Dash Insulator
Hood Insulation С изолятором
Rear View Mirror Type С наклон. зеркалом задн.вида
Door Mirror Finish С черным наружн.зеркалом
Front Tipping Passenger Seats С неподвижн.перед.пасс. сиденьем
Front Headrests С передн. 2-канал.подгол.
Rear Headrest Type С 2-канал. регулир. задн.подголовн.
Rear Seat Fixings With Rear Seat Fixings To 3rd Row
Front Towing Loops With Front Tow Hooks
Rear Towing Loops With Rear Tow Hooks
Windscreen Wash/Wipe С фиксир.прерывист.очистк.лоб.стек.
Wheel Finish With Argent Wheel Finish
Wheel Size & Style Колесо со стальн.диском5 1/2J x 14"
12 Inch Tyres 185R X 14C B8W-8PR Tyres
Fuel Injection Equipment Type С оборудов. впрыска топлива Bosch
Suspension Types Со стандартной подвеской
Center of Gravity Pack With High Centre Of Gravity Pack
Rear Axle Differential Зад.мост без дифф.с пов.внутр.трен.
Axle Manufacturers С мостом Timkin
Axle Types Задн.мост в сборе3563фунт. (1620кг)
Handbrake Boot With Handbrake Boot
Brake Type С диагонально-раздел.сист. торм.
Steering Types С усил.рул.упр.(фиксир.коэф. усил.)
Clock Types С аналоговыми часами
Batteries Аккумулятор с улучш.характ.
Radio's Эл. AM/FM стерео проигр.кассет
Radio Information Decoder (+)ARI
Cigar Lighter С прикуривателем
Headlamp Levelling Type С мех.рег.накл. света фар
