Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » VIN-код FORD TRANSIT (1986-2000) (Исходники для расшифровки)
OLDJ Меня здесь нет
626 постов
Дата: Пятница, 05.02.2010, 16:10 | Сообщение # 21
Quote (Vova)
Зачем мост менять? Максимум, что тебе нужно сделать - долить масла в мост до уровня. ЕР90 или EP80w-90 GL-5
"вот с этого места по подробнее"
Это что же просто заменить масло и будет тебе счастье с антибуксовочной системой? Или там все таки стоят какие то прибамбасы?
Quote (RooFER)
Это руль крутится с одинаковым усилием что на стоячем, что при движении...
А оно вроде так и получается. Мне даже было интересно что при движении вроде должен крутится легче, а он как на стоячем.
Это наверно что бы случайно при движении не крутнул резко на "лево" biggrin
А на других машинах где есть гидрак так же?
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Пятница, 05.02.2010, 17:44 | Сообщение # 22
Vova, а мне плиз.....
WFOHXXBDVHYC10351
Добавлено (05.02.2010, 17:44)
А КАК ЭКСПЛУАТИРОВАЛСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ, обслуживался, ни у кого нет ссылочки? biggrin biggrin biggrin biggrin
Награды: 34
Дата: Пятница, 05.02.2010, 18:38 | Сообщение # 23
WFOHXXBDVHYC10351
Прикрепления: 3739915.jpg (85.5 Kb) · 8415233.jpg (101.4 Kb) · 9389382.jpg (105.7 Kb) · 6678004.jpg (102.8 Kb) · 8922494.jpg (101.2 Kb)
Награды: 34
Дата: Пятница, 05.02.2010, 18:39 | Сообщение # 24
Прикрепления: 9538248.jpg (94.9 Kb)
Награды: 34
Дата: Пятница, 05.02.2010, 18:41 | Сообщение # 25
Quote (OLDJ)
"вот с этого места по подробнее" Это что же просто заменить масло и будет тебе счастье с антибуксовочной системой? Или там все таки стоят какие то прибамбасы?
Это значит если редуктор не воет, не трогай мост. Только обязательно долей до уровня. Его нужно периодически проверять.
OLDJ Меня здесь нет
626 постов
Дата: Пятница, 05.02.2010, 19:19 | Сообщение # 26
Vova,
Конечно я его проверил. Масло на уровне. Но я так и не понял какой у меня стоит мост. Как я слышал с блокировочной системой шли машины после 1998 года
Награды: 34
Дата: Пятница, 05.02.2010, 19:26 | Сообщение # 27
Quote (OLDJ)
Мост TIMKEN 34. Редуктор съемный, передаточное число 4,56. На 4000 оборотов скорость до 137км/ч по спидометру, в реальности 125км/ч.
Антипробукса нет. Он включался бы кнопкой слева от руля на панели.
OLDJ Меня здесь нет
626 постов
Дата: Пятница, 05.02.2010, 19:55 | Сообщение # 28
Vova,
Спасибо.
Вижу, что мне не повезло. Да, ну и хрен с ним. В нашем регионе только в эту зиму аномалия. А так пойдет и этот мост.
Еще раз благодарю за участие.
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Суббота, 06.02.2010, 18:02 | Сообщение # 29
Quote (OLDJ)
да помоему что с блокировкой, что без.... у меня есть, а толку от неё ...
у меня мост 4.11, не самый скоростной???
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Суббота, 06.02.2010, 18:11 | Сообщение # 30
Quote (ov1)
нет,не самый. но следующий после самого!
самый скоростной 3,91.
потом 4,11-4,18-4,56-4.63-5,14-5,83.
ov1, если не возишь грузы,то радуйся! wink
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
